Imagen: MIIT
Imagen: MIIT
Imagen: MIIT
FUENTE:   https://www.electrive.com/es/2025/12/08/el-segundo-modelo-de-audis-para-china-se-llamara-e7x/
Imagen: MIIT
Las baterías del vehículo son suministradas por CATL.
Sin embargo, la capacidad y la autonomía aún no se han revelado oficialmente.
Durante el salón Auto Guangzhou, AUDI mencionó una batería de 109 kWh que permite una autonomía calculada por el CLTC
de más de 700 kilómetros.
También se afirmó que el vehículo cuenta con la arquitectura de 800 voltios de la Plataforma Digitalizada Avanzada y admite la
recarga para 320 kilómetros de autonomía
en diez minutos en un cargador
rápido de CC.
Otros detalles de la solicitud de homologación revelan un peso en orden de marcha de 2.673 kg para la versión de tracción total.
El vehículo también está equipado con una gran unidad lidar montada sobre el parabrisas.
El nuevo AUDI estará disponible con llantas opcionales de 21 ó 22 pulgadas. Para los retrovisores exteriores, los clientes pueden elegir
entre los retrovisores clásicos y
los sistemas de retrovisor
con vídeo.
Una pregunta intrigante es si AUDI planea traer el vehículo a Europa más adelante.
Según información privilegiada de CocheNoticiasChina, Audi se está planteando exactamente eso.
El informe afirma que la empresa matriz de Audi, Volkswagen, solicitó recientemente la protección de marca para la denominación
E7X en la UE.
Hasta ahora, el Grupo VW se ha mostrado cauteloso a la hora de importar vehículos de China a la UE, ya que sólo lo ha hecho con
el Cupra Tavascan-y actualmente es impugnación
de los aranceles especiales de
la UE sobre el modelo.
carnewschina.com, cnevpost.com, audi-mediacenter.com
Este artículo fue publicado por primera vez por Florian Treiß para la edición alemana de electrive.
Audi renueva la tecnología de los A6 e-tron, Q6 e-tron, A5, A6 y Q5 y lanza un V6 Diesel MHEV
Audi ha anunciado actualizaciones para varios de sus modelos desarrollados sobre las plataformas PPE y PPC, que se aplicarán con el cambio de año. La medida afecta, entre otros, a los eléctricos A6 e-tron y Q6 e-tron, así como a las gamas A5, A6 y Q5 con motor de combustión. Asimismo, ha anticipado el lanzamiento del 3.0 V6 de 299 CV con tecnología MHEV para A6 y Q5.
Audi renueva la tecnología de los A6 e-tron, Q6 e-tron, A5, A6 y Q5 y lanza un V6 Diesel MHEV Audi renueva la tecnología de los A6 e-tron, Q6 e-tron, A5, A6 y Q5 y lanza un V6 Diesel MHEV
Audi ha anunciado una actualización de hardware y software para varios de sus modelos desarrollados sobre las Plataforma Premium Eléctrica (PPE) y Plataforma Premium de Combustión (PPC). La medida afecta a los A6 e-tron y Q6 e-tron, así como a los A5, A6 y Q5. Los primeros son eléctricos y los segundos tienen motores de combustión.
En el caso de los modelos basados en la plataforma PPE, los de apellido e-tron, la marca señala que los cambios tienen como objetivo aumentar la eficiencia de los vehículos. No obstante, Audi no ha facilitado datos sobre posibles reducciones de consumo o incrementos de autonomía y no está prevista una nueva homologación bajo el ciclo WLTP. Por ello, las cifras oficiales de consumo y autonomía se mantendrán sin variaciones.
La recuperación optimizada permite frenar hasta detenerse sin tener que recurrir a sistema de freno hidráulico, lo que supone maniobras de este tipo más eficientes. La recuperación optimizada permite frenar hasta detenerse sin tener que recurrir a sistema de freno hidráulico, lo que supone maniobras de este tipo más eficientes.
Entre las modificaciones técnicas, destaca la revisión del sistema de frenada regenerativa. A partir de la actualización, los eléctricos podrán desacelerar hasta la detención completa sin recurrir a los frenos de fricción convencionales. Según Audi, esta configuración permite una transición continua desde la retención eléctrica hasta la parada total y aumenta la cantidad de energía recuperada durante la deceleración.
En las versiones S5 y S6 e-tron se introduce un nuevo modo de conducción denominado Dynamic Plus. Actúa sobre la tracción total, en el primer caso con la distribución activa de par del eje trasero gracias al diferencial deportivo; en el segundo, gracias a la gestión de los dos motores y del sistema de vectorización de par mediante freno. Está asociado a un ajuste específico del control electrónico de estabilidad, que pasa automáticamente al modo Sport. De acuerdo con Audi, esta combinación permite un sobreviraje controlado y una respuesta más directa del sistema de propulsión a las órdenes del acelerador, a la vez que se cambia la información de la instrumentación y el head-up display.
El modo Dynamic Plus hace que prevalezca el impulso del eje trasero y permite la ejecución de derrapes controlados. El modo Dynamic Plus hace que prevalezca el impulso del eje trasero y permite la ejecución de derrapes controlados.
La selección de modos de conducción continúa realizándose a través del sistema Audi drive select, al que se añade ahora un asistente que ajusta automáticamente el programa de marcha en función del estilo de conducción y de la situación del tráfico o la vía.
Ayudas a la conducción más sofisticadas
En las gamas que utilizan la plataforma PPC, así como en los modelos PPE, se actualizan también las ayudas a la conducción. En algunos mercados el control de velocidad de crucero adaptativo pasa a permitir cambios automáticos de carril en autopista cuando el conductor activa el intermitente, realizándolos a continuación. Además, se amplía el reconocimiento de señales de tráfico, ajustándose la velocidad a éstas de modo automático e incluso identificando las de stop, prioridades de paso, etc; y se ofrece de manera opcional el sistema Park assist pro que permite realizar maniobras de aparcamiento automatizadas y lanzadas desde el teléfono móvil en el exterior del coche.
El asistente de marcha atrás se hace cargo de la dirección durante los últimos 50 metros, facilitando las maniobras en calles estrechas o plazas de aparcamiento "imposibles". El asistente de marcha atrás se hace cargo de la dirección durante los últimos 50 metros, facilitando las maniobras en calles estrechas o plazas de aparcamiento "imposibles".
Por otro lado, aparecen los faros matriciales digitales para los A6, incluso con indicaciones de centrado en el carril o proyección de advertencia. En este mismo modelo, el volante multifunción es nuevo, con algunos mandos sustituidos por controles físicos, mientras que se equipan asientos delanteros con más apoyo lateral.
Todos los modelos MY26 tendrán en su instrumentación tres modos para mostrar la información, al estilo del Audi A3, así como una mayor integración del teléfono en el sistema de infoentreteninimiento.
Adicionalmente, el asistente de voz incluye funciones con Inteligencia Artificial, siendo capaz de responder a preguntas detalladas sobre el coche; y la integración de ChatGPT permite, usando descripciones, dando lugar a localizaciones exactas de diferentes servicios. Con la voz también se podrán manejar algunas ayudas a la conducción o sistemas como la altura de la suspensión.
Puede definirse el funcionamiento de la cámara para que se active en función de determinadas situaciones, a voluntad del conductor. Puede definirse el funcionamiento de la cámara para que se active en función de determinadas situaciones, a voluntad del conductor.
Entre las novedades de hardware está una cámara 4K que, integrada en el retrovisor interior, graba de forma continua y, en caso de accidente, puede ofrecer los 30 segundos anteriores y posteriores al mismo, por ejemplo.
El paquete de novedades incluye nuevos modos de experiencia en el habitáculo que combinan iluminación, sonido, funciones de masaje y ajustes del climatizador para configurar diferentes ambientes. Asimismo, se amplían las funciones de ocio a bordo, con compatibilidad para mandos de juego externos mediante Bluetooth y la posibilidad de emparejar auriculares inalámbricos.
Los modelos MY2026 con plataforma PPC podrán encargarse con estas actualizaciones a partir de finales de noviembre, mientras que los vehículos eléctricos sobre base PPE estarán disponibles para pedidos desde principios de diciembre.
Un Diesel hibridado con la tenología MHEV
En cuanto a los Q5 y A6, estos dos modelos amplían su gama de motores con un Diesel de 3 litros, un V6 que por primera vez incorpora una tecnología de hibridación ligera MHEV. Esta cuenta con un motor eléctrico de 24 CV (18 kW) integrado en el cambio automático, lo que permite una conducción parcialmente eléctrica en maniobras o circulando a baja velocidad. También cuando se circula a velocidad constante en carretera o autopista.
Las actualizaciones, en este caso por la vía de nuevas incorporaciones a la gama de motores, también afectan a los Audi Q5 y A6 al recibir el motor V6 TDI MHEV. Las actualizaciones, en este caso por la vía de nuevas incorporaciones a la gama de motores, también afectan a los Audi Q5 y A6 al recibir el motor V6 TDI MHEV.
La potencia total del sistema es de 299 CV y tiene la particularidad de, además, contar con un compresor eléctrico, alimentado gracias a la arquitectura de 48 voltios de esta hibridación. Su tarea es apoyar al turbocompresor y eliminando así el retraso de respuesta de éste al acelerar. Una característica más de este compresor es su capacidad para funcionar a cualquier régimen de giro del motor. Con ambos sistemas en la admisión del aire del motor se logra una sobrepresión máxima de 3,6 bares.
Estará disponible en ambos modelos desde el arranque de diciembre por un precio desde 82.270 euros para el A6 y 82.600 para el Q6.
La incorporación de la arquitectura de 48 voltios al motor 3.0 V6 TDI permite también emplear un compresor eléctrico como apoyo al turbo de geometría variable. La incorporación de la arquitectura de 48 voltios al motor 3.0 V6 TDI permite también emplear un compresor eléctrico como apoyo al turbo de geometría variable.
Este nuevo V6 TDI está homologado para usar combustible HVO, es decir, derivado del aceite vegetal hidrotratado -se produce a partir de aceite de cocina usado o subproductos agrícolas, a los que se incorpora hidrógeno- y que permite una reducción de entre un 70 y un 95 por ciento de las emisiones de CO2 en comparación con el Diesel derivado del petróleo.
Tras arrasar en MotoGP, Marc y Álex Márquez estrenan esto
dos Audi RS 6 Avant que tienen muy poco de normal
Los dos pilotos de Ducati y embajadores de su marca madre Audi celebran su mundial y subcampeonato de MotoGP
con estas dos unidades únicas firmadas por Audi Exclusive.
Los hermanos Márquez están teniendo un 2025 de ensueño.
Después de que Marc Márquez haya completado una de las mejores historias de caída y redención en la historia del deporte
ganando el Mundial de MotoGP con Ducati -ahora plasmada en el documental 'Volver'-
y seguido además por su propio hermano Álex como subcampeón, y por si
fuera poco llevarse también como premio un BMW M2 CS por
ser el mejor clasificador del año, podríamos
decir que el año ya era inmejorable
para la familia Márquez.
Sin embargo ha llegado una última sorpresa.
Los dos hermanos no solo son pilotos de Ducati, si no también embajadores de la marca madre de cuatro ruedas de la escuadra
italiana, Audi.
Eso ha hecho que tras esta inolvidable temporada la firma de los cuatro aros haya decidido entregarles dos Audi RS 6
muy especiales.
Son modelos personalizados tanto para Marc como para Álex Márquez que han sido diseñados por Audi Exclusive,
el departamento más exclusivo
de la marca.
Unos coches que a partir de ahora podrán disfrutar en su día a día fuera de los circuitos.
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-4-6
Audi  //  Car and Driver
FUENTE:   https://www.caranddriver.com/es/estilo-de-vida/a69675244/marc-alex-marquez-audi-rs-6-avant-audi-exclusive/
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-3-6
Hechos a medida de Marc y Álex Márquez
Las diferencias ya arrancan en el acabado exterior. Mientras la unidad de Marca es de color Negro Mito, la de Álex Márquez
presenta una pintura
Gris Daytona.
Curiosamente, a modo de constraste, cada modelo lleva el color del coche de su hermano en la carcasa de los retrovisores.
Junto a unas espectaculares llantas de Audi Sport lucen unos frenos carbocerámicos con pinzas en rojo en el caso del coche
de Marc y azules en el
caso de Álex.
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-1-6
El interior sigue con esta dosis de exclusividad.
En este caso nada más abrir la puerta con unos umbrales con inserciones iluminada y personalizadas con el logo de cada
piloto con la leyenda "Audi Sport x MM 93" y
"Audi Sport x AM 73".
El dorsal de ambos pilotos también está presente bordado en los respaldos de los asientos semibáquet de Audi Sport, además
de llevar el mismo color temático de cada hermano
a las costuras en contraste de toda la tapicería
y al cinturón de seguridad.
Estos Audi RS 6 son únicos.
Diseñados como hermanos, cada uno completa al otro,
como los Márquez
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-9-6
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-10-
"Estos Audi RS 6 Avant Performance son únicos.
Están diseñados como hermanos. Cada uno completa al otro, como vosotros" lee el propio Marc en una carta al descubrir
los coches.
"Para nosotros es un verdadero honor entregar a Marc y Álex Márquez dos unidades del RS 6 Avant performance que, gracias
al trabajo de Audi exclusive, se han convertido en piezas verdaderamente únicas"
explicaba Alberto Teichman, Director de Audi España,
sobre estas dos creaciones
tan especiales.
"Una personalización de este nivel directa desde fábrica es un hito para nosotros en España y refleja el compromiso de Audi
con la exclusividad, la precisión
y la excelencia".
Lo que no cambia por supuesto es la extraordinaria mecánica del Audi RS 6 Avant, con su motor V8 biturbo con 630 CV de potencia
y un 0 a 100 en 3,4 segundos, junto con una velocidad
máxima de 310 km/h perfecto para devorar
circuitos o Autobahns.
Un familiar deportivo muchas veces considerado el "coche total" que ahora también podrán disfrutar los hermanos Márquez.
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-11-
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-8-6
Estrenados con un duelo fratricida
Unas prestaciones que ambos hermanos de Cervera, actuales Campeón y subcampeón del mundo de Moto GP, pudieron ya catar en una
serie de divertidas pruebas dentro del Circuito de Barcelona-Cataluña, por ejemplo con un Mickey Mouse
que tienen que completar en 15 segundos, junto con otro intento marcha atrás, o con una
prueba de seguimiento, pero también otras pruebas fuera del coche con un
test de compenetración teniendo que responder
una serie de preguntas
en sus pizarras.
¿Quieres saber qué hermano acabó ganando?
El resultado lo puedes ver en el vídeo de arriba.
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-6-6
los-audi-rs-6-de-marc-y-alex-marquez-7-6
