Conéctate para seguir esto
SierraS3
Compresor Aire Acondicionado
Recommended Posts
Hola Compañeros,
Otra avería más para el coche….
Lo primero mi coche es un A3 8p año 2004 motor 1.9tdi BKC.
Resulta que hoy de repente me dejo de salir aire frio sin más del coche, el caudal de aire aunque caliente a pesar de estar puesto a 16ºC es el correcto.
Pensaba que sería una recarga de aire, pero claro al parar de repente de salir aire frio, debería ser una fuga bastante grande.
Me acercado a un taller para que me mirasen tan solo la presión, y ver si hay fugas, resulta que el hombre del taller al poner los manómetros enciendo el coche le doy al aire y en cosa de segundos me dice apaga que ya se lo que es…
Según el, se le ha roto una pieza de “seguridad” que protege al compresor para que no se rompa más, los que sepan de esto en las fotos que pongo a continuación lo podrán ver.
(Estas fotos las he podido sacar con el montado, por si ayuda a algo)
Hay dos soluciones, comprar un KIT para esa reparación suponiendo que no esté dañado el compresor más, o bien cambiarlo por otro.
Según el ETKA me sale este mensaje, pero luego como referencia para pedir me saldría la 1K0 820 859 F.
“Nota se sistema:
Para vehículos diésel, en  los que él
está instalado compresor de refrigerante
Zexel 1K0 820 803 L, debe montarse el
compresor 1K0 820 803 G de la empresa
Sanden.”
Lo que no consigo ver sin desmontar es donde va la referencia para poder ver exactamente cual llevo, ya que los precios varían y mucho.
https://www.oscaro.es/compresor-aire-acondicionado-audi-a3-8p1-1-9-tdi-105cv-447-1217-824-gt#824
¿alguna ayuda de alguien que entienda de estos temas o le haya tocado cambiarlo?
Editado por SierraS3
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Compartir este post
Enlace al post
Compartir este post
Enlace al post
El KIT de reparación seria esta referencia, se supone:  1K0 898 814 - Juego de reparación para polea - 248€ en audi
Compartir este post
Enlace al post
Perdonar por tanto mensaje, pero a medida que voy localizando cosas lo voy poniendo.
Parece ser y no se COMO, se me fue directamente el Embrague.... ¿Como se cae esa pieza?
Compartir este post
Enlace al post
**** SOLUCIONADO ****
El problema ya está resuelto, os comento mi experiencia por si alguna vez le ocurre a alguien más.
Al compresor (por lo visto es muy normal que se rompan así) se le fue lo que llaman el embrague, es decir cuando pulsas el botón de A/C ese embrague engrana una pieza que hace que el compresor salte con la función de Aire Acondicionado. (Decir que si no lo quieres reparar porque es inverno tampoco pasa nada, pues el caliente funciona sin problemas y más adelante lo cambias)
El Compresor que llevo montado es de la Marca Denso que es como venían de origen al menos en esta primera tirada de coches, más adelante fue reemplazado por otra marca para corregir este “fallo conocido” de la pieza, viene tambien con todas las juntas nuevas para cambiarlas.
En mi caso, he vuelto a poner el mismo, dado que DENSO ya corrijo ese fallo, decir que mi coche es del 2004 y estamos en 2017, tiempo de sobra para sacar la misma pieza mejorada.
El precio final de la reparación fue:
Mano de obra: Mi propio tiempo y unas cervezas
Compresor: 205€ con IVA y ENVIO.
Recarga de Aire + Liquido detector de fugas + Aceite de compresor: 40€ ya con IVA
Un taller fuera de la casa Audi era sobre los 700€ y en la casa imagino que el doble….
Compartir este post
Enlace al post
hace 1 hora, SierraS3 dijo:
Gracias por contar el final. Tengo un A3 del mismo año y mismo motor (BKC). Por si algún día se me avería ya sé por donde empezar.
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
