Conéctate para seguir esto
WZW
Compresor arranca pero no enfría
Recommended Posts
Pues eso, que el compresor del aire arranca y no enfría. Lo cambiaron hace cosa de un año, por uno usado y nunca llegó a funcionar bien. Cuando lo cambiaron le metieron gas, a los dos días no enfriaba, y mi amigo llamó a otro técnico que volvió a meter gas. Como yo estaba de viaje y me estaba haciendo un favor, no quise marearle mas con el tema. Al final el mecánico no me cobró el compresor, todo sea dicho.
Al arrancar el compresor, doy por sentado que todos los sensores funcionan, la conclusión mas evidente es que no tiene gas o que el compresor esta dañado.
Los ventiladores, relés, etc están en orden y ya no sé que mas mirar.
A veces enfría, siempre vagamente, pero se conecta/desconecta sin orden alguno, especialmente cuando hace calor.
Cualquier idea es bienvenida.
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Buenas WZW, aunque no tenga gas, el compresor "engancha", puede que tengas una fuga por algún lado, yo primero comprobaria en el módulo del havac (aire acondicionado) los parametros del A/A y si hay fallos, si no hay fallos, métete en "Measurin blocks" y le vas dando a 001, 002,... Y para saber en que parámetros tiene que estar ponle el puntero encima al número que te da, también puedes comprobar si tiene gas quitando la trinaria (está mirando al vano motor a la izquierda en unos tubos) le quitas el sensor y le puedes apretar con algo de plástico, que puedes picar la bolita que mantiene la presión, También a veces da fallo la caja de fusibles que hay encima de la bateria, comprueba los fusibles y las tuercas de los cables ( a mi se me han roto 3 veces) y después de mirar todo eso, seguro que sabemos por donde van los tiros.
Editado por Caparros
Compartir este post
Enlace al post
hace 3 horas, Caparros dijo:
Interesante aportación.:good::good:
Compartir este post
Enlace al post
hace 2 horas, uni20 dijo:
Muchas gracias Uni20 !
Compartir este post
Enlace al post
Muchas gracias Caparros.
El coche tiene gas (desconozco la presión). El tema de los fusibles lo tengo mirado y el fallo no esta ahí.
Creo que el compresor no va bien. Bajo luz UV tiene un cerco verde en las juntas, aunque no se si es normal que haya "sudado" un poco. Creo que voy a ir al taller porque cambiar el compresor por probar es un poco caro.
Compartir este post
Enlace al post
El otro dia presisamente vi un video en el que explicaban que las juntas del circuito eran de neopreno y con el tiempo se pasaban, si tiene fugas, puede que no tenga la presión correcta de funcionamiento, pero estoy contigo en que lo mejor es llevarlo a taller, si ya lo trastearon y encima ha pasado tiempo.... a saber, suerte!!
Compartir este post
Enlace al post
Bueno,  revisando hilos pasados me he encontrado con este antiguo y quiero comentaros la solución.
En mi caso el problema era el compresor.
El mismo no llegaba a comprimir bien, por eso aunque arrancaba todo el tiempo, no enfriaba siempre. La presión del gas también era la correcta.
Se cambió en Verano y desde entonces funcionando muy bien.
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
