aalvarito1972
ayuda alguien con vagcom?
Recommended Posts
hola buenas tardes..me llamo alvaro de asturias..poseo un audi a6 c5 triptronic 2003 con 280000 kms..
estoy en benidorm pasando unos dias y necesitaba si alguien por aqui cerca me podria pasar el vagcom..estoy con el clima en modo eco y no me funciona el aire frio...el jueves lo lleve a cargar aqu cerca de alicante donde el carrefour..me dijeron q tenia una fuga q eso me daba la maquina..total me cobraron 17 euros pa nada...compobe fusibles..comprobe el ventilador..todo bien..sera cosa de resetar?
me dejo de funcionar de repente..puse el aire y se puso en modo eco y no hay  maners de quitarlo..gracias
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Puedes tener fallos en el presostato del del clima  que esta en el evaporador justo el primer radiador esta ala parte izquierda segun miramos de frente el coche el conector electrico, o tambien puede ser el sensor de temperatura exterior revisa las conexiones por si tubieras un mal contacto
Compartir este post
Enlace al post
gracias lo revisare...pero hace falta pasar vagcom para quitar el fallo o no?
gracias de nuevo
Compartir este post
Enlace al post
Del sensor de la temperatura exterior no creo que sea, yo lo llevé al chapista y decidió que esa pieza sobraba, claro no me di cuenta hasta pasado un mes, y vete a reclamar... en fin cuento esto porque a mi no me dejó de funcionar el clima, todo iba perfecto pero no marcaba la temperatura real en el cuadro.
Has mirado que el viscoso esté funcionando correctamente?
Yo tengo vag-com pero claro estamos en la otra punta..
S2!
Compartir este post
Enlace al post
hola de nuevo ya estoy en asturias...
benidor/noreña sin clima .q calores por dios..
tengo vagcom pero como sino lo tubiese..no me deja entrar en el modulo dl clima ni en muchos mas..
fusibles todos bien...el ventilador dl clima bien lo puse directo y funciona..
Compartir este post
Enlace al post
Hola buenas, tienes un buen taller especialista al lado de casa.  Empieza por Electro y acaba por clima.  En el polígono de Granda.
A mí me paso algo parecido, me quedé sin gas y ocurría lo que cuentas, no apaga el led de econ y no enfría el aire.
Lo rellenaron en un taller sin mirar nada más y al día siguiente lo había perdido.  En este taller que te digo me lo solucionaron, soldando la parte metálica de dos tubos que quedan ocultos por las correas que van delante del motor.   Fueron unos 200 €, pero no ha fallado en los últimos dos años.
Suerte con la solución, sin aire no se puede vivir.
Compartir este post
Enlace al post
pues tengo al lao el taller de electroclima...vivo cerca.
lo llevare haber q me dicen...
si mi vagcom me dejase entrar en el modulo..pero no me deja
Compartir este post
Enlace al post
hace 21 horas, aalvarito1972 dijo:
Buenas;
Llevo poco por aquí y me sonaba algún brico para los que tenían el problema de no poder acceder a según que módulos en el vagcom. Mírate este post por si te fuese útil.
un saludo
Compartir este post
Enlace al post
akratoni gracias...solucionado.. tal y como se explica en el post q me mandastes..ya me deja entrar y me da esto el vagcom en el modulo 8 dl clima:
error 00819:
high.pressure sensor g65
signal too low.
ahora averiguar q es...gracias de nuevo
Compartir este post
Enlace al post
hace 17 horas, aalvarito1972 dijo:
error 00819:
signal too low.
No hay de que, gracias a este foro que hay muchísima información, yo solo te he pasado el enlace y me alegra que te haya sido útil.
Yo de códigos ni idea, hace poco que tengo mi Audi y todavía no tengo ni el VAGCOM, espero que alguien te pueda echar un cable.
Compartir este post
Enlace al post
He puesto en google el error que te da y me ha salido esto. Creo que este post te sacará de dudas
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
