hola buenas tardes, quería saber si me podéis ayudar, tengo una audi a4 b6 del 2004 y resulta que el aire acondicionado no me tira aire frio. El botón econ esta apagado y tiene carga de gas porque lo he cargado esta mañana . alguien me podría decir donde se encuentra el relé o modulo del ventilador del radiador del aire acondicionado ya que si no se activa el ventilador no se enciende el compresor y lógicamente no tira aire frio.si tenéis alguna otra idea de lo que pueda ser....os lo agradecería
gracias de antemano
Has probado a pasarle VAGCOM para ver fallos?
Si los fusibles están bien, al compresor le llega corriente, tienes gas, el ECON está apagado (eso significa que el presostato funciona bien), y el embrague del compresor también está bien, todo apunta a compresor gripado. Te toca desmontarlo y ver si te ha soltado viruta.
  • 1 año más tarde...
En 16/7/2017 a las 13:25, rubenrodenes1986 dijo:
Hola de nuevo.e comprobado la polea y el ventilador metiendo tension directa al ventilador y funciona.mi pregunta es si alguien sabe donde se encuentra el rele de activacion del ventilador
Hola amigo, me podrias decir como has comprobado el ventilador? hay que cortar cables? tengo el mismo problema que tú mi coche enfria solo cuando circulo con él porque los ventiladores no funcionan, saludos.
