Causas del código P0171
Los problemas que causan el código pueden ser diversos. A continuación se presentan las principales causas que pueden llevar a la aparición de este código.
Existen fugas en la admisión que permiten la entrada de aire al motor
El sistema de inyección del combustible presenta algún fallo que puede ser debido a una obstrucción o contaminación.
La presión de combustible es inadecuada
El filtro de combustible (gasolina o diesel) o las líneas de combustible se encuentran taponadas.
El sensor de oxígeno con calefacción frontal se encuentra defectuoso.
La válvula PCV (válvula de ventilacion positiva del carter) presenta fugas o está atascada en abierto.
El sensor de flujo de masa de aire (MAF) se encuentra dañado o funciona mal.
No hay suficiente combustible
La conexión de la manguera positiva del cárter (PCV) está en mal estado.
Existen fugas de escape entre el motor y el sensor de oxígeno 1.
No recuerdo que tubo de vacío fue ...
hace 23 horas, seresmi dijo:
Hola, lo que más me cuadra es la bomba combustible, porque manguitos están bien y si hubiera alguno rajado o chupa do aire fallaría en arranque en caliente y ahí arranca bien solo falla en frio que le cuesta, y puede ser que no le llegue gasolina suficiente a la rampa, la pcv es nueva, el sensor maf lo revise y marca pero el conector está hecho m**** hay que cambiarlo, inyectores comprobados y tienen resistencia, filtro combustible nuevo lleva también, y los sensores lambda de escape están bien y limpiado a por si acaso, veré la bomba la pedí nueva y la sustituir en llegarme y a ver que pasa. Gracias tiaco un saludo...
En 7/7/2024 a las 19:38, seresmi dijo:
Perdona una pregunta tu motor era también AVJ no? Sabrías si es así, donde va el regulador presión combustible, porque ese modelo no lo lleva en la rampa de inyección, y el regulador de presión  que me a llegado es muy pequeño, y no se donde para el en motor.
En 9/7/2024 a las 16:00, Albertuso dijo:
Buen dia,
me suena que en los 1.8T el regulador va al lado de la rampa de inyeccion, una seta pequeña con un tubo de vacio si mal no recuerdo.
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
Hola este modelo lo lleva en el mismo filtro de gasolina ya está controlado gracias.
