Javito Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 Me uno al club! el miércoles fui a meter una bolsa al maletero y se me quedó una cara de tonto... dije que ha pasado que no abre? Le eche la bronca a mi novia que tenía las llaves, que que habia hecho, y luego caí en la cuenta jajaja el mazo de cables lleva 18 cables de los cuales 1, el del pulsador partido, 10 a punto de partirse y 7 correctos... el cable vale 180 más iva, y a parte del precio el cable va desde el maletero hacia alante y preferí empalmar antes que desarmar medio coche ya que por lo que pude ver pilla el sensor de regulación xenón, sensores de parking, etc... así que empalmados y a ver lo que dura... Una vez así, encontrado con cinta de trapo y después de darle mil vueltas los deje por donde iban ya que es donde menos se mueven... Saludos! Responder
RoDiK Publicado 15 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2019 hace 13 horas, Javito dijo: Me uno al club! el miércoles fui a meter una bolsa al maletero y se me quedó una cara de tonto... dije que ha pasado que no abre? Le eche la bronca a mi novia que tenía las llaves, que que habia hecho, y luego caí en la cuenta jajaja el mazo de cables lleva 18 cables de los cuales 1, el del pulsador partido, 10 a punto de partirse y 7 correctos... el cable vale 180 más iva, y a parte del precio el cable va desde el maletero hacia alante y preferí empalmar antes que desarmar medio coche ya que por lo que pude ver pilla el sensor de regulación xenón, sensores de parking, etc... así que empalmados y a ver lo que dura... Una vez así, encontrado con cinta de trapo y después de darle mil vueltas los deje por donde iban ya que es donde menos se mueven... Saludos! hay que sacar la tapa lateral del lado piloto entiendo. Mucho lio sacarla? me voy preparando por si empieza a fallar XDDD Responder
Leiser Publicado 22 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2019 A mi con el botón general del mando no me funciona el maletero, ni se abre ni se cierra, tengo que hacerlo con el botón especifico para el capo, este si que funciona pero es un rollo tener que andar dandole cada vez que quieres abrirle. Ayer me di cuenta que la luz del interior tampoco me funciona, viendo esto me puse en lo por y eche una ojeada al mazo de cables, pero no me atreví a quitarles la protección ya que a simple vista no se veía nada raro, cuando vaya a hacer la revisión ( taller no oficial ) les comentare a ver que opinan. Un saludo Responder
notraH Publicado 13 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2019 ¿Teneis alguna guía de como quitar el guarnecido del porton? O decirme por favor dónde están tornillos.... Tengo luz posicion derecha fundida y el faro lo ptobe y esta correcto....gracias Responder
notraH Publicado 13 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2019 ¿Que desmonto el tapizado del porton o el lateral? Gracias Responder
RoDiK Publicado 14 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2019 hace 9 horas, Harton dijo: ¿Que desmonto el tapizado del porton o el lateral? Gracias Por las fotos se ve el guarnecido lateral Responder
notraH Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 Pues nada... Ahi esta la cuestion. Todos los cables pasan x lado izquiedo para quitarlo es fácil..... Dos grapas arriba Dos tornillos en las argollas Quitar el plástico de la parte trasera interior que dsle tirando hacia arriba Abatir asiento y ahi solo sacarlo Y el plastico de la bisagra que sube que se quita la grapa de arriba y listo Responder
R. Alonso Publicado 13 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2020 Buenaaas! Creo que me uno al club. Hoy me dejó de funcionar el intermitente y posición roja del portón lado piloto. Mañana abriré a ver qué me encuentro Responder
Melèndix Publicado 28 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2023 Hola, buenas tardes. A mi lo que me sucede es que al abrir o cerrar el maletero, las luces del faro derecho se apagaban y se volvían a encender. Pasados unos meses, ya no encienden. Supongo que es porque se cortaron o pelaron los cables por el problema que comentáis... Gracias a FrA1l3 por los PDF del despiece del maletero del Sedán. En breve me pongo a desmontarlo y os comento qué he encontrado... Responder
Melèndix Publicado 28 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2023 En 14/10/2020 a las 0:49, R. Alonso dijo: Buenaaas! Creo que me uno al club. Hoy me dejó de funcionar el intermitente y posición roja del portón lado piloto. Mañana abriré a ver qué me encuentro ¿Encontraste el mismo problema? El siguiente soy yo... en breve desmontaré para ver qué hay. Responder
Melèndix Publicado 28 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2023 En 28/2/2023 a las 19:14, Melèndix dijo: ¿Encontraste el mismo problema? El siguiente soy yo... en breve desmontaré para ver qué hay. Me respondo a mi mismo con la solución por si puede ayudar a alguien más y también porque la luz antiniebla trasera falla: Encontré los cables pelados en mi A3 SEDAN de 2015. Una vez desmontado el guarnecido izquierdo del maletero para acceder a ellos y poder repararlos y colocarlos en una posición diferente a la inicial para que no se vuelvan a rasgar, las luces e intermitentes vuelven a funcionar sin problema. El único problema que no se ha solucionado es la luz antiniebla trasera, pero que no está en los pilotos del portón del maletero, sinó en el piloto de la aleta trasera izquierda (creo). No conseguimos extraer el piloto de esta aleta, parecía que lo íbamos a romper. ¿Alguien sabe cómo podemos desmontarlo para ver si se ha fundido la bombilla? Gracias!! Responder
huete8 Publicado 9 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2024 Bueno pues me toca ahora a mi , me ha empezado a fallar La Luz de la matricula (se enciendo con la puerta abierta y no funciona con la puerta cerrada ) . Por lo que veo es el panel del lado del conductor, a ver si soy capaz de desmontarlo. ¿habéis usado algo tipo de útil para desmontar o con un destornillador haciendo palanca? A la hora de reparar los cables , ¿habéis empalmado y puesto con termoretractil puede ser? Muchas gracias!!! Responder
cosguard01 Publicado 4 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2025 Me uno al club pero mi a3 es de 3 puertas y por lo que veo es mas comun en version berlina. Mismos sintomas he cambiado luz led lado derecho 25 pavos en la audi, nada, maneta de tirador nueva tambien y nada. Asi que me imagino que sera el mismo problema. En el de 3 puertas recomendais quitar parte izquierda o derecha? Responder
adrgali22 Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora Otro más por aqui con cables pelados en el lado izquierdo... Como lo habeis gestionado? Añadiendo cable nuevo y soldando? Yo tengo unos adaptadores de plastico con estaño en el centro que se sueldan con calor... Y habria que cambiar la curva que hace evidentemente sino vuelven a partir. Estoy un poco indeciso en ese aspecto. Responder
