Shadax Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2023 Yo lo hice con VCDS en su día y no tuve problema alguno. A priori si tienes uno, no deberías tener problema en acceder y codificar a mano ( el procedimiento es el mismo ). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 25 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2023 hace 6 horas, luismiguelez dijo: por ahora no se puede, sale función no disponible. Al menos en mi coche. he realizado consulta a OBDe para que me clarifiquen el motivo. Has comprobado todas las conexiones y están bien?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melowein Publicado 26 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2023 En 25/4/2023 a las 13:30, luismiguelez dijo: Este sábado me lancé a la piscina y realicé el brico. 54€ el botón en el concesionario y unos 20€ el cableado en AliExpress. Realicé todo siguiendo el video de Munteanu bogdan. La primera vez que cerré todo me saltaron fallos en Drive Assist que me puso nervioso de narices... luego me di cuenta que en mi caso el pin POSITIVO, como a otro compi se encontraba en el pin 7(blanco y rojo) y yo había punteado por derecho a pin 5. Lo dejo por si os sirve: Botón AH >> Botón P PIN 2 ( Marrón ) >> PIN 6 PIN 4 ( Gris ) >> PIN 7 Botón AH >> Centralita PIN 1 ( Azul+Negro ) >> PIN 31 de Conector T37B ( Lado Derecho ) PIN 3 ( Verde+Amarillo ) >> PIN 17 de Conector T37A ( Centro ) Realizado al pin 7, se quitó el fallo pero la parte de configuración en OBDeleven me llevó a punto muerto: Modulo 9, byte 15, bit 6 a 1, esto sin problema. Modulo 3, byte 18, bit 6 a 1, no hay manera me sale que no puedo grabar y el modulo como no accesible "nada que presentar" o algo así. Modulo 3, byte 30, bit 1 a 1, ya estaba en 1. Por otro lado, confiado porque tenía otra forma para hacerlo, me metí en Actualizaciones directamente del OBDeleven que pone Hill Hold y me ponía "función no disponible". He realizado consulta a OBDeleven ya que si dejo el botón sin la configuración me sale un mensaje en Cockpit que AUTO "P" activo con motor parado, vaya a un taller... Haber si hay algún cable donde no toca. Has puesto los pines en los módulos correspondientes? Supongo que lo habrás comprobado todo, pero es raro que no te deje activarlo por el obd11 y te de error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GabrielA5 Publicado 27 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2023 En 25/4/2023 a las 13:30, luismiguelez dijo: Este sábado me lancé a la piscina y realicé el brico. 54€ el botón en el concesionario y unos 20€ el cableado en AliExpress. Realicé todo siguiendo el video de Munteanu bogdan. La primera vez que cerré todo me saltaron fallos en Drive Assist que me puso nervioso de narices... luego me di cuenta que en mi caso el pin POSITIVO, como a otro compi se encontraba en el pin 7(blanco y rojo) y yo había punteado por derecho a pin 5. Lo dejo por si os sirve: Botón AH >> Botón P PIN 2 ( Marrón ) >> PIN 6 PIN 4 ( Gris ) >> PIN 7 Botón AH >> Centralita PIN 1 ( Azul+Negro ) >> PIN 31 de Conector T37B ( Lado Derecho ) PIN 3 ( Verde+Amarillo ) >> PIN 17 de Conector T37A ( Centro ) Realizado al pin 7, se quitó el fallo pero la parte de configuración en OBDeleven me llevó a punto muerto: Modulo 9, byte 15, bit 6 a 1, esto sin problema. Modulo 3, byte 18, bit 6 a 1, no hay manera me sale que no puedo grabar y el modulo como no accesible "nada que presentar" o algo así. Modulo 3, byte 30, bit 1 a 1, ya estaba en 1. Por otro lado, confiado porque tenía otra forma para hacerlo, me metí en Actualizaciones directamente del OBDeleven que pone Hill Hold y me ponía "función no disponible". He realizado consulta a OBDeleven ya que si dejo el botón sin la configuración me sale un mensaje en Cockpit que AUTO "P" activo con motor parado, vaya a un taller... Buenas @luismiguelez, te recomiendo que repases minuciosamente el cableado y conexionado que has realizado, porque igual te has podido equivocar en un pin o el cableado está roto en algún sitio. Cualquier cosa dínoslo. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismiguelez Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2023 revise el cableado y aparentemente está todo correcto. De todas formas, entendería que estando mal el cableado no funcione pero debería dejarme activar la funcionalidad no?. Os dejo lo que he mandado al servicio de OBDeleven. Adjunto fotografías de lo que se muestra en Hill Hold Assist, y como después de ejecutarlo aparece un fallo en Driver Assist A5. Incluyo además como se muestra no accesible el módulo 3 BRAKE: quedo a la espera de su respuesta. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2023 hace 3 horas, luismiguelez dijo: revise el cableado y aparentemente está todo correcto. De todas formas, entendería que estando mal el cableado no funcione pero debería dejarme activar la funcionalidad no?. Os dejo lo que he mandado al servicio de OBDeleven. Adjunto fotografías de lo que se muestra en Hill Hold Assist, y como después de ejecutarlo aparece un fallo en Driver Assist A5. Incluyo además como se muestra no accesible el módulo 3 BRAKE: quedo a la espera de su respuesta. Un saludo. No se ven imagenes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GabrielA5 Publicado 28 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2023 hace 5 horas, luismiguelez dijo: revise el cableado y aparentemente está todo correcto. De todas formas, entendería que estando mal el cableado no funcione pero debería dejarme activar la funcionalidad no?. Os dejo lo que he mandado al servicio de OBDeleven. Adjunto fotografías de lo que se muestra en Hill Hold Assist, y como después de ejecutarlo aparece un fallo en Driver Assist A5. Incluyo además como se muestra no accesible el módulo 3 BRAKE: quedo a la espera de su respuesta. Un saludo. Buenas! si está mal el cableado o directamente no hay cableado, no te dejan activar el Hill Hold Assist. Una vez antes de instalarlo, lo intenté a ver qué pasaba y había un punto que no me dejaba hacer cambios. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismiguelez Publicado 3 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2023 En 28/4/2023 a las 12:42, alagar27 dijo: No se ven imagenes lo vuelvo a intentar, es extraño porque el otro día me aparecían las imágenes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GabrielA5 Publicado 3 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2023 hace 9 horas, luismiguelez dijo: lo vuelvo a intentar, es extraño porque el otro día me aparecían las imágenes Prueba a timbrear los cables y a comprobar bien si están conexionados como es debido. A veces están bien conexionados pero el cable partido en algún sitio o rozado tocando con otra cosa. Revisa bien primero eso y así vamos sacando conjeturas, porque sino es muy difícil. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismiguelez Publicado 5 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2023 Me han respondido desde soporte de OBDeleven diciendo que pruebe con un teléfono android. Se conoce que en el Iphone no funciona igual de bien la aplicación. La verdad es que me sorprende y molesta que haya pagado mas por un dispositivo para IOS y ahora no funcione igual. Probaré, antes de liarme con el cableado a ver si en un teléfono android funciona y puedo acceder al modulo 3 para actualizar la función. vaya tela... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melowein Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 En 21/4/2023 a las 19:29, alagar27 dijo: sino me engaño cuando tengas instalado el autohold usando creditos haras la codificacion y no necesitaras de lo otro comentas hola buenas, pues hoy me he decidido ha realizar el retrofit del autohold,lo que mas me has costado es quitar los pines del freno para empalmarlos con el boton ,al final no he podido sacarlos y los he empalmado a la antigua jijijij. una vez conectado todo me he dispuesto a activarlo por obd11 y mi sorpresa ha sido que al entrar en la app del hill hold assist me salida que no era compatible,cuando hace unos meses cuando entre si que me dejaba activarlo cuando no tenia boton. ahora no se como activarlo y si voy a hacer la faena para no poder. alguien sabria como activarlo? debo de intentarlo por configuracion larga? estoy perdido ,no me esperaba ese cambio. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melowein Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 hace 1 hora, Melowein dijo: hola buenas, pues hoy me he decidido ha realizar el retrofit del autohold,lo que mas me has costado es quitar los pines del freno para empalmarlos con el boton ,al final no he podido sacarlos y los he empalmado a la antigua jijijij. una vez conectado todo me he dispuesto a activarlo por obd11 y mi sorpresa ha sido que al entrar en la app del hill hold assist me salida que no era compatible,cuando hace unos meses cuando entre si que me dejaba activarlo cuando no tenia boton. ahora no se como activarlo y si voy a hacer la faena para no poder. alguien sabria como activarlo? debo de intentarlo por configuracion larga? estoy perdido ,no me esperaba ese cambio. gracias Me autorespondo, ya lo tengo activado. He bajado al garaje para haber si podía solucionarlo, y he conectado el obd11 y he hecho una prueba de fallos, me han salido varios sobre todo del abs supongo que habrá saltado al desconectar los conectores del freno. He borrado los fallos y me he metido en las apps para activar el hill hold assist y ya lo podía activar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 hace 1 hora, Melowein dijo: Me autorespondo, ya lo tengo activado. He bajado al garaje para haber si podía solucionarlo, y he conectado el obd11 y he hecho una prueba de fallos, me han salido varios sobre todo del abs supongo que habrá saltado al desconectar los conectores del freno. He borrado los fallos y me he metido en las apps para activar el hill hold assist y ya lo podía activar. Perfecto entonces Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 17 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2023 En 15/5/2023 a las 19:50, Melowein dijo: Me autorespondo, ya lo tengo activado. He bajado al garaje para haber si podía solucionarlo, y he conectado el obd11 y he hecho una prueba de fallos, me han salido varios sobre todo del abs supongo que habrá saltado al desconectar los conectores del freno. He borrado los fallos y me he metido en las apps para activar el hill hold assist y ya lo podía activar. Felicitaciones! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melowein Publicado 17 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2023 hace 13 horas, Hernán Diego dijo: Felicitaciones! Muchas gracias, estoy muy muy contento. Gracias grupo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
