Hola 8eleros,
tengo uno O varios problemas en la rueda delantera derecha .
hasta ahora el volante al frenar en autovía me vibra, y al circular despacio y frenar hasta detener él coche frena como a trompicones( típicos síntomas del disco alabeado) cosa que descartó ya que tienen 3000 km tanto estos como las pastillas y ni si quiera tienen rebaba aún.
he alineado, equilibrado y ha seguido igual , he comprobado rotulas y todo bien, he cambiado incluso la mangueta( de DESGUACE) e igual, hasta un par de días después de cambiar la mangueta en el que me ha aparecido otro problema y es que qué cuando freno despacio hasta detener él vehículo como comentaba antes han aparecido unos ruidos muy raros como las pastillas moviéndose o algo rozando que da muy mal rollo.
he comprobado que este bien montado todo y a simple vista lo parece. Así que estoy muy perdido y es un sonido metálico que no me gusta nada , y solo suena en los trompicones que comentaba.
decir tmbien que están mal o quizás MUY mal los silentblocks de  ese trapecio, los tengo ya pedidos pero no sé si tiene que ver algo.
 A alguno le ha pasado algo parecido?
OS DEJO EL ENLACE DE UN VÍDEO QUE HICE AYER DONDE SE APRECIA PWRFECTAMENTE EL RUIDO QUE DIGO:
  • 3 semanas más tarde...
En 25/4/2018 a las 16:14, el_satillo dijo:
Hola 8eleros,
Pues por el ruido que hace si pueden ser los silentblock del trapecio ( los que son tipo donuts) da la impresión, de que está tocando de forma intermitente metal , prueba a acelerar un poco en segunda o tercera y soltar de pronto acelerador a ver si te resulta familiar el ruido que haga .
Aunque no suena a discos , no se puede descartar aunque tengan pocos Kms y no tengan rebaba, los ruidos despistan mucho.
Un saludo y suerte
En 11/5/2018 a las 15:43, chilot dijo:
Un saludo y suerte
Gracias por la respuesta, los cambiaré y veremos si soluciono tanto el ruido como La frenada a trompicones.
un saludo
Una cosa , las pastillas de freno tienen lo que se llama " chamfering " que es ese limado en ángulo a los bordes laterales de la pastilla , que algunos mecánicos le hacen , cuando no lo tienen , lo digo porque en algunas ocasiones ,es el causante de vibraciones y ruidos .
Los bujes has comprobado que no tengan holguras.
Por cierto no creo que el problema venga del trapecio como te dije , otra cosa es que al ponerlos nuevos ,lo notes mejor. Creo que los discos pueden estar alabeados , aunque tengan pocos Kms .
Saludos y suerte.
En 14/5/2018 a las 14:27, chilot dijo:
Saludos y suerte.
 Hola, gracias por seguir aquí .
he comprobado dicho buje y parece estar bien .
me declino por lo que dices de disco alabeado , lo que no entiendo es el porqué del ruido 🧐,
quizas sea movimiento de las pastillas al pasar por el desnivel del disco?
Saludos y gracias
Yo creo que tienes los discos alabeados , puede ser una mala partida o que no le has hecho un buen rodaje ,después de ponerlos , si quieres descartar el alabeo quítalos y llévalos a algún taller en el que lo puedan comprobar con un reloj comparador , creo que se llama , ya que a simple vista es difícil verlo.
Respecto a silentblock del trapecio , yo en su día los puse , nuevos , junto con rótulas de suspensión , travesaños y también silentblock de estabilizadora y la dirección en cuanto a manejabilidad y precisión mejoro bastante, y es algo que no es caro .
Saludos y suerte
Has trabajado ants de esto con las ruedas?
En mi experiencia, despues de cambiar cazoletas de amortiguacion me surgio un sonido parecido al tuyo y era por mal apriete de ese tornillo central de la rueda.
SuerTe.
