Nuevas señales y movilidad actual
El catálogo de señalización se adapta a zonas de bajas emisiones, vehículos eléctricos, movilidad
personal y nuevos riesgos.
Esto obliga a distinguir señales parecidas y entender a quién afectan.
No basta con reconocer un dibujo.
Patinetes, bicicletas y convivencia
La movilidad mezcla coches, motos, bicicletas, VMP y peatones.
Pueden aparecer preguntas sobre prioridad, adelantamiento, distancia y circulación compartida.
Vídeos y percepción del riesgo
La DGT trabaja con vídeos de percepción y
predicción de riesgos.
En sus herramientas de entrenamiento muestra escenas donde el usuario debe detectar cuándo comienza un
peligro o prever qué ocurrirá.
Eso no significa que todo examen de 2026 sea exclusivamente audiovisual.
La implantación de nuevos formatos debe comprobarse en cada momento con la DGT y la autoescuela.
Cómo entrenar
Observa escenas de circulación e intenta identificar riesgo, evolución probable y margen de reacción.
Mira lejos y no fijes la atención solo en el vehículo precedente.
¿Sigue siendo útil hacer test?
Sí. Los test siguen siendo una herramienta eficaz, pero funcionan mejor cuando analizas por qué fallas.
Clasifica errores por señales, velocidad, alcohol, prioridad, documentación o seguridad.
Una palabra puede cambiar completamente una pregunta.
Lee hasta el final y presta atención a excepciones.
Los plazos de examen pueden variar por provincia y carga de trabajo de las jefaturas, de modo que conviene
incluir ese margen al planificar
clases prácticas
y tasas.
El aprobado teórico tiene una validez temporal dentro del proceso.
Si se supera el plazo sin completar las demás pruebas, puede ser necesario repetir.
Coordina teoría y prácticas y evita aprobar el teórico si después vas a retrasar mucho la formación.
examen-teorico-de-la-dgt-por-libre-como-
Examen teórico de la DGT.
Cómo preparar el examen
en 2026
Combina manual actualizado, explicaciones, test y análisis de situaciones reales.
La prioridad es comprender la lógica de seguridad.
Compara señales similares y añade a cada una un ejemplo real.
Los paneles complementarios y restricciones por vehículo suelen provocar fallos.
No memorices una velocidad sin identificar vía y vehículo.
En prioridad revisa señalización, marcas, semáforos y reglas generales.
En 2026 se han actualizado reglas para proteger a usuarios vulnerables, con nuevas obligaciones para VMP y
motoristas y cambios de circulación
en determinadas situaciones.
Estudiar con un temario actualizado es especialmente
importante este año.
Bloque Qué conviene dominar Error habitual
Señales Significado y excepciones Memorizar solo el dibujo
Prioridad y velocidad Aplicar la norma al contexto Responder con una cifra sin mirar la vía
Percepción del riesgo Anticipar qué puede ocurrir Fijarse solo en el vehículo de delante
Preguntas frecuentes para preparar el examen
teórico de la DGT
¿El examen cambia completamente
en 2026?
No. Hay cambios de contenidos y una evolución hacia nuevas formas de evaluar riesgos, pero no una sustitución total
de la prueba de un día
para otro.
Conviene confirmar con la DGT o la autoescuela qué elementos están vigentes en la convocatoria concreta.
La preparación debe apoyarse en normativa y material actualizado, porque señales, preguntas y criterios pueden cambiar
sin alterar por completo
el formato del
examen.
¿Puedo prepararlo solo con
test online?
Los test son muy útiles, pero estudiar únicamente respuestas repetidas puede generar errores cuando cambia el enunciado.
Combínalos con un manual actualizado y revisa por qué fallas cada pregunta para aprender la norma que hay detrás.
En estos casos no conviene aplicar una regla general sin revisar la situación concreta.
La versión del vehículo, su documentación y la normativa vigente pueden introducir excepciones, por lo que es recomendable
comprobar el dato actualizado
antes de circular o
hacer el trámite.
¿Las nuevas señales pueden caer?
Sí, cuando formen parte del temario
vigente.
Por eso es importante utilizar materiales actualizados y no manuales antiguos.
Más que memorizar el dibujo, conviene comprender qué obligación, prohibición o riesgo representa cada señal.
sin alterar por completo el formato
del examen.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/novedades-examen-teorico-dgt-cambios-clave-debes-conocer-ecn_333607_102.html
¿Hay vídeos?
La DGT trabaja con contenidos de percepción del riesgo y ha desarrollado herramientas audiovisuales de entrenamiento.
El formato exacto utilizado en el examen debe comprobarse para cada convocatoria, porque la implantación de nuevos sistemas
puede ser progresiva.
La preparación debe apoyarse en normativa y material actualizado, porque señales, preguntas y criterios pueden cambiar sin
del examen.
Claves prácticas para el día del examen
de conducir teórico
El cambio más importante no es una pregunta concreta, sino el enfoque: interpretar riesgos y situaciones gana peso.
Quien entienda prioridades, señales y seguridad estará mejor preparado que quien solo memorice respuestas.
Una preparación eficaz puede organizarse por bloques semanales.
Primero conviene consolidar señales, prioridades y velocidades; después, documentación, alcohol, seguridad y usuarios
vulnerables; por último, hacer
simulacros completos.
Separar materias permite detectar qué fallos se repiten y dedicar tiempo a comprenderlos en lugar de limitarse a acumular test.
El día del examen, revisa con antelación la documentación que te haya indicado la autoescuela y llega con margen.
La prisa aumenta errores de lectura, especialmente en preguntas con negaciones o varias condiciones.
Lee todo el enunciado antes de mirar las respuestas y evita contestar por reconocimiento visual de una pregunta que “se parece”
a otra ya practicada.
Las nuevas señales introducidas en los últimos años hacen todavía más importante estudiar con material actualizado.
Algunas cambian pictogramas, otras regulan nuevas formas de movilidad y otras sustituyen señales antiguas.
Si utilizas aplicaciones de test, comprueba que indiquen fecha de actualización y que no mezclen normativa derogada con
la vigente.
Si suspendes, el análisis del resultado debería servir para preparar el siguiente intento.
Anota qué categorías te generan dudas y repásalas con manual o profesor.
Repetir exactamente el mismo patrón de test sin entender los fallos puede producir una falsa sensación de
seguridad.
El objetivo no es reconocer cientos de preguntas, sino ser capaz de resolver una situación distinta aplicando la
norma correcta.
La DGT ha endurecido también las sanciones por copiar
en el examen de conducir.
Una buena rutina de estudio puede dividir el temario en bloques: señales y prioridades, velocidades y
maniobras, documentación,
vulnerables.
Después de cada bloque, haz test específicos y anota por qué fallas.
El objetivo no es memorizar una respuesta, sino reconocer qué norma se aplica cuando cambia el enunciado.
El día del examen, lee cada pregunta completa antes de mirar las opciones y presta especial atención a palabras
como “siempre”, “excepto”, “obligatorio”
o “puede”.
Muchos errores no vienen de desconocer la norma, sino de responder demasiado rápido a una pregunta parecida a
otra ya vista.
Durante los días previos al examen, alterna bloques de repaso con simulacros completos.
Dedica más tiempo a los errores recurrentes que a repetir preguntas que ya dominas.
El objetivo es reducir fallos por concepto y por lectura, no acumular un número alto de test aprobados.
Agrupar señales de prohibición, obligación, peligro e indicación ayuda a detectar diferencias visuales.
Presta atención a paneles complementarios porque puede modificar el alcance de una señal.
También conviene practicar situaciones de prioridad con dibujos y cruces reales, donde el orden de paso
depende de varias
normas a la vez.
Descarta primero las opciones incompatibles con una norma básica y vuelve al enunciado.
Muchas preguntas incluyen una condición concreta —tipo de vía, vehículo o situación meteorológica—
que decide la respuesta
correcta.
No cambies una respuesta por intuición en los últimos segundos, salvo que hayas detectado un error
concreto.
Leer de nuevo con calma suele ser más útil que recordar una frase de memoria.
El aprendizaje no termina con el examen.
Las prácticas deben convertir las normas en hábitos: observación, anticipación, señalización y control
de velocidad.
Coordina el inicio de las prácticas para aprovechar lo aprendido y evitar que pase demasiado tiempo entre
ambas fases.
Llegar bien preparado al examen significa entender la norma y reconocer el riesgo, no memorizar respuestas.
Un repaso centrado en errores, señales actualizadas y situaciones de prioridad suele ser más útil que repetir
test de forma
mecánica.
16 de octubre de 2026
La DGT prohíbe ya atravesar andando una rotonda y
confirma multas ahora de 80 €
a los peatones
El Reglamento General de Circulación, ya en vigor desde octubre, ha consolidado muchas
nuevas normas, entre ellas, la prohibición de que los
peatones puedan ya atravesar plazas y glorietas
por la calzada.
Te contamos qué dice ahora la regulación y las multas que empiezan ya a imponerse.
La DGT prohíbe ya atravesar andando una rotonda y confirma multas ahora de 80 € a los peatones
los peatones
La escena es completamente habitual en la mayoría de ciudades y pueblos de España: peatones que, para ahorrar tiempo,
cruzan glorietas andando por
la calzada.
Sin embargo, esta práctica que casi parece en realidad inofensiva si se hace con precaución, mirando a todos los lados y vigilando
que no haya coches en circulación, debes saber que
está completamente prohibida y que,
en realidad, lo ha estado
siempre.
La novedad es que, ahora, el Reglamento General de Circulación, recién reformado mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio
y que, ya publicado en el BOE, ha entrado en vigor durante este mes de octubre, establece
ya directamente, en su artículo 124 apartado 4, que “los peatones no podrán
atravesar las plazas y glorietas por su calzada, debiendo
rodearlas obligatoriamente, a menos que exista
un paso para peatones expresamente
habilitado para ello”.
Infracción leve con multa de 80 €
Aunque parezca curioso que la DGT regule algo más que normativas de circulación de vehículos, el organismo de Tráfico deja claro ya que
los peatones solo podrán rodear estos pasos por
zonas habilitadas, no permitiéndoles
atravesar glorietas, rotondas
y plazas por el centro
y por dentro.
peaton-cruzando-indebidamente-por-la-cal
Peatón cruzando indebidamente por la calzada.
Tal y como ya venía recogiendo anteriormente esta normativa que ahora se matiza expresamente en la reforma del Reglamento
General de Circulación, las sanciones por cruzar las calzadas
de rotondas y glorietas por lugares indebidos o de
forma incorrecta se considera una infracción
leve, multado con 80 euros
de sanción económica.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-prohibe-ya-atravesar-andando-rotonda-confirma-multas-ahora-80-peatones_334419_102.html
Qué dice la normativa de la DGT para el paso de peatones
en rotondas o plazas
A continuación recogemos qué especifica exactamente la normativa de la DGT
respecto a las normas para peatones ante cruces de
rotondas, plazas o glorietas:
  • Prohibición de cruzar por plazas, rotondas o glorietas por el medio: La normativa de la DGT no permite caminar señalizado.
de un lado a otro cortando la rotonda a través de sus carriles,
ni permanecer en las isletas centrales
o refugios si no es estrictamente
parte de un paso
  • Obligación de rodear el paso: La DGT establece también que los peatones deben transitar por las aceras exteriores que rodean
la glorieta.
  • Cruzar únicamente por las zonas habilitadas: El Reglamento de Circulación añade que el cruce de las calles que conectan con
la rotonda se debe hacer obligatoriamente a través de los pasos
de peatones (con o sin semáforo)
dispuestos en los
accesos.
  • Sanciones de 80 €: Por todo ello, cruzar la calzada de una rotonda por un lugar indebido o de forma incorrecta se considera hoy
una infracción leve recogida directamente en el nuevo
Reglamento de Circulación y conlleva
una multa leve de
80 euros.
imagegallery-46862-5783a6afadc98_1_1000x
El Reglamento de Circulación recoge la prohibición de que los peatones
crucen por plazas, rotondas o glorietas
por el medio.
Otras normas y multas de la DGT obligatorias
para peatones
Como hemos dicho esta es solo una de las normativas que recoge ya el artículo 124 del nuevo Reglamento General de Circulación
en su apartado 4, pero el texto regulatorio consolidado tras su reforma
establece también otras muchas reglas
obligatorias para peatones que
te resumimos a continuación.
  • Uso obligatorio de pasos de peatones: En las zonas donde existan pasos para peatones, quien se disponga a atravesar la calzada
deberá hacerlo precisamente por ellos, estando totalmente prohibido cruzar
por las proximidades. La multa es también de 80 €,
pudiendo quedarse en 40 euros
con pronto pago.
  • Paso con semáforos peatonales: Si el paso cuenta con semáforos exclusivos para peatones, se deben obedecer rigurosamente sus
indicaciones (cruzar en verde y detenerse en rojo).
La multa puedes oscilar entre los 100 euros
si cruzas por un lado distinto de la
calzada, o 200 euros si lo haces
pasando por un semáforo
en rojo.
  • Paso sin semáforo peatonal pero con semáforo para vehículos o agente: Los peatones no deben adentrarse en la calzada mientras
la señal del agente o el semáforo vehicular
permita el paso de los
vehículos.
  • Cruce fuera de un paso señalizado: Para atravesar la calzada donde no exista un paso específico, los peatones deben cerciorarse de
que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
Al cruzar, deben caminar perpendicularmente
al eje de la calzada, sin demorarse
ni detenerse sin
necesidad.
19 de octubre de 2026
Los casos en que la DGT deja ya circular por el arcén,
en sentido contrario o adelantar
por derecha
El nuevo Reglamento General de Circulación, ya en vigor, establece nuevas normas,
algunas que han generado una gran polémica al permitir a algunos
vehículos y medios de movilidad circular en sentido
contrario, por el arcén o incluso adelantar
por la derecha en determinadas
situaciones.
Te contamos cuáles y cuándo.
Los casos en que la DGT deja ya circular por el arcén, en sentido contrario o adelantar por derecha
por derecha
Aunque llevamos ya consumidos nada menos que 19 días de octubre, mes en el que entró en vigor oficialmente el nuevo
Real Decreto 518/2026 que modificaba el Reglamento General
de Circulación, la polémica en
torno a esta reforma sigue
candente y de
actualidad.
Poco a poco hemos ido contándote ya todas las grandes novedades de esta nueva regulación y detallándote sus cambios
más relevantes, y en
ello seguimos.
Hace solo unos días te contamos ya la polémica que se generaba con las nuevas normas de semáforos, así como con las
nuevas normas de adelantamiento, de prohibición de circular
en motor con chanclas o sandalias o de atravesar
rotondas o glorietas andando, con
multas ya activas de entre
80 y 200 euros.
Pues bien, hoy nos detenemos en otras tres regulaciones que hasta ahora han sido totalmente contrarias a las habituales leyes
de tráfico y que están
causando grandes
interrogantes.
Cuándo pueden ya las motos circulan por los
arcenes en España
Y es que, con el objetivo de proteger a los usuarios más vulnerables de las vías y de mejorar la movilidad, el nuevo Reglamento de
Circulación permite acciones que siempre se habían
considerado prohibidas, como circular
o adelantar por
la derecha.
Eso sí, hay que aclarar que solo para determinados vehículos y en determinadas circunstancias, que ahora vamos a ir repasando
una por una para que todos podamos entenderlas,
las consideremos más
o menos
acertadas.
boicot-a-la-dgt-las-motos-no-pueden-circ
La DGT ya permite a las motos circular por el arcén en determinadas circunstancias.
Cataluña, eso sí, lo prohíbe en cambio en toda su
comunidad autónoma.
Y la primera seguramente sea la que más conozcas y de la que más hayas oído hablar: las motos podrán ya circular
por el arcén.
Sí, cierto, pero con matices.
El nuevo Reglamento de Circulación, ya publicado en el BOE, permite esta acción que hasta ahora siempre ha estado prohibida,
y que ha sido una vieja reivindicación del sector de las dos ruedas, pero solo cuando la
circulación se encuentre detenida por congestión, es decir, en atascos,
y siempre y cuando además el tramo esté previamente habilitado
y señalizado para ello, lo que en la práctica habrá
que ver si sucede y se cumple
en situación de
retenciones.
Pero, además, las motocicletas solo podrán circular por los arcenes en estas circunstancias a un máximo de 30 km/h y en
columna de
a uno.
La medida, en realidad, ha nacido para separar a las motos del resto del tráfico cuando se produzcan retenciones importantes
con el fin de mejorar
la movilidad.
Y otra puntualización: estos sucederá ya en toda España, menos en Cataluña, ya que la Generalitat ha decidido no aplicar esta
medida por considerarla
insegura.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/casos-en-dgt-deja-ya-circular-por-arcen-en-sentido-contrario-adelantar-por-derecha_334556_102.html
Cuándo las bicicletas pueden ya adelantar por
izquierda y derecha
Pero no ha sido esta la única medida aprobada que permite ahora en el Reglamento circular de una manera que ha estado prohibida
hasta ahora.
En su afán de protección al usuario vulnerable, la DGT permite ya desde octubre que los ciclistas puedan rebasar y adelantar a
vehículos a motor tanto
por la derecha como
por la izquierda.
Eso sí, también, como sucede con las motos y los arcenes, solo bajo determinadas circunstancias.
la-dgt-endurece-las-normas-y-los-ciclist
El nuevo Reglamento de Circulación permite a las bicicletas en ciudad adelantar
a vehículos a motor por la derecha y por la izquierda en
determinadas situaciones de atasco.
Esta posibilidad de adelantar por derecha o izquierda solo estará habilitada ya para las bicicletas en determinadas situaciones
urbanas, especialmente también cuando exista una retención
y cuándo necesiten alcanzar las zonas
de espera adelantadas en las
intersecciones.
Cuándo los ciclistas pueden ya circular en ciudad
Y concluimos con otra norma que ha generado una gran polémica: las bicicletas podrán circular en los dos sentidos en algunas calles.
O, lo que es lo mismo, el nuevo Reglamento de Circulación les permite ya ir en sentido contrario a los coches.
Cierto, pero de igual modo, esta acción tan controvertida tiene unos requisitos muy concretos, que además serán los ayuntamientos
los que deban autorizar.
Así, el permiso de la DGT para que las bicicletas circulen en los dos sentidos de la marcha solo se habilita hoy en las calles urbanas
de un único carril y con velocidad máxima
de 30 km/h o inferior, y no en
el conjunto de calles de
una ciudad.
Como hemos dicho, será cada ayuntamiento el que decida si lo autoriza, para lo que el Reglamento además exige también que sea necesaria
e imprescindible una regulación y señalización concreta…
que sin embargo a esta hora
no sabemos ni siquiera
cuál es.
circulacion-en-sentido-contrario-y-en-me
Otra novedad es que, en callles con un único carril y límite de 30 km/h o inferior,
las bicicletas pueden circular en los dos sentidos de la marcha
si el ayuntamiento lo autoriza.
Esperamos que con nuestras aclaraciones te hayamos podido hacer entender un poco mejor cuáles son las
particularidades de algunas de las normas más polémicas
que han entrado en vigor con el nuevo
de la DGT.
Cómo solicitar un duplicado del carnet de conducir
paso a paso y sin errores
Guía práctica para tramitar el duplicado del carnet de conducir con la
documentación correcta y
evitar retrasos.
¿Cómo conseguir un duplicado del carnet de conducir?
de conducir?
Perder, sufrir el robo o encontrar deteriorado el carnet de conducir no obliga a empezar de cero ni a renovar
el permiso si todavía
está vigente.
En estos casos, la DGT permite solicitar un duplicado del carnet de conducir que mantiene exactamente la
misma fecha de validez que
el original.
El trámite puede hacerse por Internet, por teléfono o de forma presencial y, mientras llega la nueva tarjeta,
se entrega una autorización provisional
para seguir conduciendo
en España.
La clave está en distinguir bien entre duplicado y renovación.
Si el permiso ha caducado, ya no corresponde pedir una copia: hay que renovarlo.
En cambio, si sigue en vigor y simplemente se ha perdido, lo han robado, está deteriorado o han cambiado determinados
datos personales, sí procede
solicitar un duplicado.
¿Cuándo puedes pedir un duplicado del
carnet de conducir?
La DGT contempla el duplicado cuando el permiso está en vigor y se ha producido alguna de estas situaciones: pérdida,
robo, deterioro o modificación
de determinados datos
personales.
La nueva tarjeta conserva la misma fecha de caducidad que tenía el permiso anterior.
Por ejemplo, si tu carnet caduca dentro de dos años y solicitas ahora un duplicado porque lo has perdido, la copia seguirá
caducando dentro de esos
mismos dos años.
No se reinicia el periodo de validez ni se sustituye el reconocimiento médico que corresponde en una renovación ordinaria.
duplicado-del-carne-de-conducir-de-la-dg
Conseguir un duplicado del carné de conducir de la DGT es
un trámite sencillo.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/como-solicitar-duplicado-carnet-conducir-paso-paso-sin-errores-ecn_333591_102.html
Duplicado y renovación no son el
mismo trámite
Esta diferencia evita uno de los errores más habituales.
Si el permiso ya está caducado o va a renovarse por vencimiento, debes seguir el procedimiento de renovación
del carnet de conducir, que incluye
el reconocimiento psicofísico
correspondiente.
El duplicado, en cambio, sustituye físicamente el documento sin modificar su vigencia.
Cómo pedir un duplicado del carnet de
conducir en 2026
En 2026 la DGT mantiene tres vías principales para solicitarlo: Internet, teléfono 060 y atención presencial
en una Jefatura u Oficina
de Tráfico.
Cada opción tiene requisitos distintos, por lo que conviene elegir la que mejor se adapte a tu situación.
Solicitud por Internet
El trámite online se realiza a través de la Sede Electrónica de la DGT.
Para identificarte necesitas un sistema admitido por la Administración, como certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve,
además de haber abonado previamente
la tasa correspondiente
cuando proceda.
Una vez completada la solicitud, la DGT emite la documentación provisional para que puedas seguir conduciendo mientras
se fabrica y envía el
nuevo permiso.
Es importante guardar el justificante del trámite hasta recibir la tarjeta definitiva.
Solicitud por teléfono 060
También es posible pedir el duplicado
llamando al 060.
La DGT comprobará la identidad del solicitante y exigirá que la tasa 4.4 esté pagada previamente cuando proceda.
Esta vía resulta útil si no quieres desplazarte a una oficina, pero tampoco puedes o prefieres no realizar el proceso
completo por Internet.
Solicitud presencial en una Jefatura
de Tráfico
Si eliges la vía presencial, necesitas cita previa y debes acudir a una Jefatura u Oficina de Tráfico con la documentación
de identidad necesaria.
La cita puede solicitarse por Internet o a través del 060.
En determinados casos, como un cambio de datos personales, pueden pedirte además la documentación que acredite
esa modificación y la
entrega del permiso
anterior.
Conviene revisar previamente qué documentación corresponde a tu supuesto concreto para evitar desplazamientos
innecesarios.
¿Cuánto cuesta el duplicado del carnet
de conducir?
Para los duplicados por pérdida, robo o deterioro se aplica la tasa 4.4 de la DGT, cuyo importe en 2026 es de
20,81 euros.
El pago puede realizarse mediante las vías habilitadas por Tráfico y debe estar identificado correctamente para
vincularlo al trámite.
El duplicado por determinados cambios de datos personales es gratuito.
En este caso no se paga la tasa 4.4, aunque sí puede ser necesario justificar documentalmente el cambio y
entregar el permiso
anterior.
¿Qué ocurre si te han robado
el carnet?
La solicitud del duplicado sigue siendo necesaria aunque hayas denunciado el robo.
La denuncia puede ser recomendable para dejar constancia de la sustracción y reducir el riesgo de uso fraudulento
de la documentación, pero no sustituye
el trámite ante la DGT
para obtener una
nueva tarjeta.
Permiso provisional: cuánto dura y
dónde es válido
Al tramitar el duplicado, la DGT facilita un permiso provisional con una validez de seis meses.
Durante ese periodo puedes conducir legalmente en España mientras esperas la llegada del nuevo
carnet físico.
Ese provisional está pensado para circular dentro del territorio nacional.
Si tienes previsto viajar al extranjero, no debes asumir que tendrá la misma validez.
Lo mismo ocurre con el carnet digital de la app miDGT: dentro de España tiene validez legal, pero fuera
del país conviene llevar el
documento físico.
Autopista explica con más detalle cómo funciona miDGT cuando conduces fuera de España.
solicitar-ayuda-carnet-conducir-2026_1_1
Cuánto tarda en llegar el nuevo
carné
La DGT señala que lo normal es recibir el permiso definitivo en el domicilio en aproximadamente mes y medio
desde la tramitación.
No hace falta realizar ningún paso adicional si los datos y la dirección son correctos.
Si transcurre un plazo prudencial y no llega, conviene comprobar el estado del trámite y los datos de contacto
o domicilio que figuran
en Tráfico.
Mientras el provisional siga vigente, puedes continuar conduciendo en España.
¿Puedes conducir si has perdido el carnet pero aún
no has pedido el duplicado?
La app miDGT permite llevar el permiso en formato digital con validez legal dentro de España, lo que puede sacarte
de un apuro si no tienes contigo
la tarjeta física.
Aun así, si el documento se ha perdido o ha sido robado, debes solicitar el duplicado para reponerlo.
La aplicación no convierte una pérdida en un trámite resuelto.
¿Qué documentación necesitas?
Los requisitos dependen de la vía elegida y del motivo del duplicado, pero el elemento básico es acreditar
tu identidad.
En una gestión presencial pueden pedir DNI, pasaporte o permiso de residencia.
Si el motivo es un cambio de datos personales, tendrás que aportar además la documentación justificativa
correspondiente.
No confundas el permiso de conducir con el permiso de circulación del vehículo.
El primero acredita que estás autorizado para conducir; el segundo identifica administrativamente al coche.
Son documentos diferentes y sus duplicados siguen procedimientos distintos.
Preguntas frecuentes sobre el duplicado del
carnet de conducir
¿El duplicado cambia la fecha
de caducidad?
No. El nuevo documento mantiene la misma fecha de validez que el permiso sustituido.
Si el carnet ya ha caducado, no corresponde pedir un duplicado, sino renovarlo.
El duplicado conserva la fecha de validez del permiso original; si además necesitas renovarlo por caducidad,
el procedimiento es distinto y
exige cumplir los requisitos
de renovación.
¿Cuánto cuesta pedirlo si lo he perdido o me
lo han robado?
En 2026 la tasa 4.4 es de 20,81 euros para los casos de pérdida, robo o deterioro.
Determinados cambios de datos personales permiten solicitar el duplicado sin pagar esta tasa.
La tasa puede actualizarse, así que conviene comprobar el importe vigente en la sede de la DGT antes de pagar
y conservar el justificante de
la operación.
¿Puedo conducir mientras espero el
nuevo carnet?
Sí. La DGT entrega un permiso provisional válido durante seis meses para conducir en España.
Si necesitas conducir fuera del país, conviene esperar al permiso físico definitivo o comprobar previamente qué
documentación admite el país
de destino.
Sí, siempre que tu permiso siga en vigor y dispongas del justificante o permiso provisional válido.
Si vas a conducir fuera de España, revisa antes qué documento aceptan en el país de destino.
¿Cuánto tarda en llegar?
La previsión habitual de la DGT es de alrededor de un mes y medio.
El carnet definitivo se envía al domicilio indicado sin que sea necesario realizar un segundo trámite.
El plazo puede variar según la carga administrativa y el envío postal.
Si se demora más de lo esperado, consulta el estado del trámite con la DGT y confirma que la dirección
sea correcta.
Pedir el duplicado cuanto antes evita
problemas innecesarios
Solicitar un duplicado del carnet de conducir es un trámite relativamente sencillo, pero conviene hacerlo con los datos
actualizados y utilizando la
vía correcta.
Si el permiso sigue vigente, puedes resolver una pérdida, robo o deterioro sin renovar el carnet completo y seguir
conduciendo con la autorización
provisional hasta que llegue
la nueva tarjeta.
Antes de iniciar la solicitud, comprueba la fecha de caducidad, el motivo exacto del duplicado y el domicilio que consta
en Tráfico.
Con esos tres datos claros evitarás confundir procedimientos y reducirás el riesgo de retrasos en la recepción del
nuevo permiso.
20 de octubre de 202620
La DGT ya está a punto de aplicar una nueva
prohibición genérica de adelantamiento
en España
Una nueva normativa de prohibición de adelantamiento con mal tiempo ya
contemplada en la última reforma del Reglamento General de
Circulación comenzará a aplicarse en los próximos
días en España en las autopistas y autovías
y te detallamos cómo entrará en
funcionamiento y en qué
situaciones concretas.
La DGT ya está a punto de aplicar una nueva prohibición genérica de adelantamiento en España. Imagen generada por IA
El nuevo Real Decreto 518/2026 ya está en vigor en España desde el pasado día 1 de octubre y entrando
por todo lo alto.
Decenas de nuevas normas se aplican desde entonces con un reformado Reglamento General de Circulación,
su mayor modificación en décadas, que ha establecido
importantes novedades en el uso de los Vehículos
de Movilidad Personal, en las motos
y en las regulaciones entre
ciclistas y vehículos
a motor.
Nuevas normativas como la prohibición de circular en moto con chanclas o sandalias, la reducción de velocidad en
20 km/h por debajo del límite de la vía de los coches que adelanten
en carretera a ciclistas o la prohibición de circular
con patinetes eléctricos si eres menor
de 15 años son solo algunas de
las regulaciones que ya están
siendo sancionadas
por parte de
la DGT.
La climatología activará una nueva prohibición
de adelantar con nieve
en España
Sin embargo, una de las medidas estrella ya publicada también en el BOE, y teóricamente en vigor aunque no ha
podido aún implementarse, está a punto de iniciar su
recorrido legal en España: la nueva prohibición
de adelantar en autopistas
y autovías cuando
haya nieve en
la calzada.
Aunque vigente, obviamente la climatología ha impedido hasta ahora su activación, una situación que va a cambiar
probablemente ya en
próximos días.
prohibido-adelantar-1-1000x575_1_1000x57
Infografía original de la DGT explicando cómo sería la nueva
norma que prohibe ya adelantar
con mal tiempo.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-ya-esta-punto-aplicar-nueva-prohibicion-generica-adelantamiento-en-espana_334637_102.html
Y es que esta semana ya han empezado a caer las primeras nevadas de la temporada en España, sobre todo en
zonas de alta montaña, pero la previsión es que poco a poco los
primeros temporales empiecen a afectar a algunas
autopistas o autovías del norte del país,
dejando las primeras precipitaciones
de este tipo sobre todo
en algunos puntos
del Pirineo.
Ante este cambio meteorológico, hemos querido ya anticiparnos y explicaros, exactamente, cómo es la normativa que
va a aplicar la DGT, porque las prohibiciones
no serán ni mucho menos generales
ni afectarán si solo caen
unos pocos copos
de nieve sobre
las vías.
Qué dice el nuevo Reglamento General
de Circulación
En concreto, el nuevo Reglamento General de Circulación estipula ya, en su artículo 32, un nuevo epígrafe que recoge
por ley textualmente que,
“cuando la nieve dificulte el tráfico en autopistas y autovías, es de obligado cumplimiento circular únicamente por el
carril derecho
(o el contiguo si hay tres o más carriles), quedando el izquierdo reservado de forma exclusiva para emergencias y máquinas
quitanieves”.
Esta nueva regulación, por tanto, introduce como gran novedad la prohibición de adelantar por tanto en autovías o autopistas
de dos carriles
(o a usar el último de la izquierda si hay más carriles) en casos de nieve en la calzada con el objetivo de que no se obstaculice
nunca la circulación y en casos de urgencias
las maquinarias y los vehículos
de emergencia
puedan actuar.
Pero, ¿basta con los primeros copos?
No.
La restricción la aplicará la DGT solo cuando
la nieve dificulte realmente
la circulación
Para empezar, la restricción no será automática en caso de nieve, sino que la activará la DGT cuando la presencia de
nieve dificulte ya de manera
efectiva la circulación
en la carretera.
La lógica nos lleva a pensar que además Tráfico utilizará sus paneles de mensajes variables para informar a los conductores
de las prohibiciones en
cada vía.
grafico-del-race-explicando-la-nueva-nor
Gráfico del RACE explicando también la nueva norma de la DGT
que prohíbe ya desde octubre adelantar
con nieve.
La prohibición será solo en autopistas
y autovías
Además, y en segundo lugar, la prohibición únicamente será de aplicación, según indica el nuevo Reglamento
en autopistas
y autovías.
Las carreteras convencionales quedan al margen y mantendrán sus regulaciones anteriores sin modificación.
Queda expresamente prohibido el adelantamiento
en vías de 2 carriles
por sentido
La nueva normativa también exige que los conductores se mantengan obligatoriamente en el carril de la derecha
cuando se active esta prohibición, quedando expresamente prohibido
el adelantamiento incluso si el vehículo que circula
por delante viaja a una velocidad muy
reducida, algo habitual con
estas condiciones de
circulación.
En vías de 3 carriles o más, podrá usarse también
el contiguo al derecho
Como excepción, eso sí, las calzadas que dispongan de tres o más carriles por sentido de circulación permitirán
con esta nueva normativa usar el carril inmediatamente
contiguo al derecho, solo éste,
dejando el resto completamente
despejados.
En este caso pues se podrá adelantar, pero la prohibición será circular por el carril de la izquierda.
el-adelantamiento-prohibira-pronto-la-dg
Las multas por adelantar con nieve en autopistas o autovías
son ya de 200 euros, cuando la DGT active
la prohibición.
La multa por no respetar esta nueva
ley es de 200 €
Y, por último, lo más importante: ¿cuál es la multa?
El nuevo Reglamento General de Circulación cataloga ya esta nueva norma como infracción grave, por lo
que la sanción es económica de 200 euros,
aunque sin pérdida de puntos
del carnet de conducir.
Si consideras abonar eso sí la multa durante los primeros 20 días naturales tras la notificación, podrás acogerte
al descuento del 50% de pronto pago,
por lo que la denuncia
quedaría en un cobro
de 100 euros.
21 de octubre de 2026
¿Cómo canjear tu carnet de conducir extranjero en España?
Guía completa 2026
Todo lo que necesitas saber para homologar tu licencia de conducir en España,
desde la UE hasta países extracomunitarios,
con la normativa de 2026.
Pasos para canjear la licencia de conducir en la DGT
en la DGT
El canje sustituye un permiso extranjero por otro español equivalente, pero no todos los residentes siguen el
mismo procedimiento.
Los permisos vigentes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo pueden utilizarse en España
y su canje es voluntario.
Para un permiso extracomunitario, en cambio, debe existir convenio con el país emisor y su validez general
para un residente termina a los
seis meses desde que
establece la residencia
normal.
La primera comprobación debe hacerse en el listado vigente de la DGT, no en una relación copiada de años
anteriores.
Una guía de canje según el país de origen sirve para orientarse, pero la ficha oficial del país es la que determina
categorías canjeables,
pruebas y documentos
adicionales.
Qué procedimiento corresponde a
cada permiso
Origen Uso en España Canje Pruebas habituales
UE/EEE Mientras esté vigente Voluntario Sin examen
País con convenio Hasta 6 meses como residente Necesario para continuar A/B normalmente sin prueba; C/D según convenio
País sin convenio Según validez temporal aplicable No disponible Obtener permiso español mediante examen
Permiso procedente de un canje previo Debe revisarse el país original Puede ser rechazado Depende del convenio de origen
Permisos de la UE y del EEE
Un permiso expedido por un Estado de la UE o por Islandia, Liechtenstein o Noruega es válido en España mientras esté en vigor.
El residente puede canjearlo voluntariamente.
Hay una excepción práctica importante: si no tiene fecha de caducidad, o su vigencia supera 15 años para coche y moto o cinco
para camión y autobús, debe renovarse en
España una vez transcurridos dos
años desde el establecimiento
de la residencia
normal.
Si el permiso está próximo a caducar, se pierde, se roba o se deteriora, la gestión puede ser una renovación, sustitución
o duplicado, no necesariamente
un canje ordinario.
Conviene identificar bien el trámite antes de pagar la tasa.
El carné marroquí, válido en España
Carnét de conducir marroquí.
Permisos extracomunitarios
con convenio
El permiso debe ser válido, estar en vigor y, con carácter general, haberse obtenido antes de adquirir la residencia
legal en España.
Tampoco suele admitirse si procede a su vez del canje de un país sin convenio.
La DGT consulta a la autoridad emisora para confirmar autenticidad y vigencia, de modo que el expediente puede
quedar pendiente
hasta recibir esa
respuesta.
Para las clases A y B el canje suele realizarse sin examen.
Los permisos profesionales C y D normalmente exigen circulación y, según el país, una prueba teórica específica.
No debe suponerse que todos los convenios conceden las mismas equivalencias.
El plazo de seis meses: cuándo empieza
y qué implica
Para residentes con permiso extracomunitario, la DGT fija un máximo de seis meses desde la adquisición de la residencia
normal.
No es un plazo para que Tráfico resuelva, sino el periodo durante el cual el permiso extranjero mantiene validez para
conducir en España.
Pedir el canje no prolonga automáticamente esa validez si los seis meses terminan antes de la resolución.
Seguir conduciendo con un título que ya no es válido puede generar consecuencias distintas de un simple olvido documental.
Las sanciones por conducir sin un permiso válido dependen de la situación concreta, por lo que la opción prudente
es dejar de conducir al vencer el plazo
si todavía no existe autorización
utilizable.
Documentación: qué preparar antes
de solicitarlo
La documentación exacta cambia por país y clase, pero normalmente incluye identificación, residencia en vigor, permiso
extranjero original y acreditación
de que se obtuvo antes de
residir en España.
Determinados países piden documentos específicos; Argentina, por ejemplo, exige certificado de legalidad y antigüedad
debidamente legalizado
y apostillado.
Para permisos extracomunitarios se solicita un informe de aptitud psicofísica emitido por un centro autorizado.
Ese informe tiene validez limitada, por lo que no conviene obtenerlo demasiado pronto.
El precio del reconocimiento psicotécnico no forma parte de la tasa de Tráfico y puede variar entre centros.
La DGT puede requerir fotografía, declaración de no estar privado del derecho a conducir y documentos traducidos
o legalizados.
Antes de presentar la solicitud hay que abrir la ficha del país, seleccionar las clases concretas y revisar los requisitos
que muestra el trámite
vigente.
Canje digital, verificación y entrega
del original
La DGT permite iniciar por internet muchos canjes de terceros países mediante identificación electrónica, también por
representante.
El canje digital del permiso extranjero evita la cita inicial, aunque el proceso no es completamente remoto: tras la
verificación puede ser necesario acudir a una
Jefatura para entregar el permiso
original y recoger la autorización
provisional.
No existe un plazo universal de resolución.
Depende de la respuesta del país emisor, de posibles subsanaciones y de si hay pruebas.
La DGT indica que, una vez terminado el trámite, el permiso definitivo suele llegar al domicilio aproximadamente en
mes y medio; esa referencia no equivale
al tiempo total desde la primera
solicitud.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/como-canjear-tu-carnet-conducir-extranjero-en-espana-guia-completa-ecn_332239_102.html
como-sacar-carnet-conducr-internacional_
Carnet de conducir.
Coste y permisos profesionales
La tasa sin pruebas es la 2.3; cuando se exigen pruebas corresponde la 2.1, de importe mayor.
En 2026 el listado de convenios muestra 28,87 euros y 94,05 euros, respectivamente, pero las tasas se actualizan
y deben comprobarse el día
del pago.
A ello se suman reconocimiento médico, traducciones, legalizaciones o formación si fueran necesarios.
Canjear C o D no sustituye otras habilitaciones profesionales.
Para trabajar como transportista puede hacer falta el CAP y cumplir reglas laborales o de residencia adicionales.
El permiso autoriza a conducir una categoría; no acredita por sí solo todos los requisitos para ejercer una
actividad profesional.
Qué no debe confundirse con
un canje
El permiso internacional de conducción es una traducción complementaria para conducir temporalmente en determinados países;
no transforma un permiso extranjero
en español ni resuelve la
situación de un
residente.
Tampoco sustituye al permiso nacional original.
La documentación digital en miDGT dentro y fuera de España tampoco modifica la validez del título de origen.
La aplicación puede acreditar permisos españoles en territorio nacional, pero para viajar conviene llevar el documento físico
y comprobar las exigencias
del país de destino.
Preguntas frecuentes sobre el canje de
licencia en la DGT
¿Tengo seis meses para canjear cualquier
permiso extranjero?
No. El límite general de seis meses afecta a residentes con permisos extracomunitarios y se cuenta desde que establecen su
residencia normal
en España.
Un permiso vigente de la UE o del EEE sigue siendo válido y su canje es voluntario, aunque los permisos indefinidos o con
vigencias muy largas deben renovarse en
España después de dos años
de residencia.
Siempre hay que distinguir origen, caducidad y situación del titular.
¿Puedo canjear el permiso si lo obtuve después
de residir en España?
Como regla general, no se admite el canje de un permiso extracomunitario obtenido cuando la persona ya era residente legal
en España, porque el convenio está pensado
para reconocer una autorización
adquirida antes
del traslado.
La DGT contempla excepciones concretas, como la indicada para la República de Corea, pero no deben extrapolarse.
Si el expediente no cumple esta condición, normalmente habrá que obtener el permiso español mediante examen.
¿El canje de un permiso de coche exige
examen?
Para las categorías habituales de moto y coche —A1, A, B y B+E— los convenios extracomunitarios suelen permitir el
canje sin prueba, pero la respuesta
definitiva aparece en la ficha
de cada país.
Los permisos C y D de camión o autobús normalmente requieren una prueba de circulación y, en algunos convenios,
también un examen teórico
específico.
La categoría solicitada determina además la tasa y el informe médico necesario.
¿Puedo conducir mientras la DGT tramita
el canje?
Presentar la solicitud no prorroga automáticamente la validez del permiso extranjero.
Mientras este siga siendo válido en España puede utilizarse; cuando vence el plazo de seis meses de un permiso
extracomunitario, lo prudente es no conducir
hasta disponer de una autorización
válida.
Al finalizar el trámite, la DGT entrega un provisional para conducir dentro de España mientras llega la tarjeta definitiva,
pero ese documento no debe darse
por válido en otros
países.
El orden que evita quedarse
sin conducir
La mejor secuencia es comprobar primero país y categorías, reunir la acreditación de residencia y antigüedad, esperar
las instrucciones de verificación y obtener
el psicotécnico cuando aún
pueda usarse dentro
de su plazo.
Guardar justificantes y anotar la fecha exacta en que terminan los seis meses permite decidir con tiempo si hay que dejar de conducir:
iniciar pronto el expediente es más útil
que confiar en un plazo de
resolución que la DGT
no garantiza.
25 de octubre de 2026
Qué informe de la DGT necesitas antes de comprar
un coche usado sin riesgo y dónde
conseguirlo
Analizamos el informe reducido, completo y de cargas de la DGT para que sepas
qué verificar sobre el historial, ITV, kilometraje y
posibles deudas antes de firmar.
¿Cómo saber qué nforme de la DGT necesitas cuando compras un coche?
compras un coche?
Antes de comprar un coche usado conviene consultar la información administrativa que consta en la Dirección General
de Tráfico.
No todos los informes de la DGT ofrecen el mismo nivel de detalle: el reducido funciona como una alerta inicial, mientras
que el completo es el punto
de partida más útil para
una compraventa.
Elegir bien evita pagar por un documento insuficiente o interpretar como garantía mecánica lo que solo es información
registral.
La matrícula o, en determinados supuestos, el número de bastidor permiten identificar el vehículo consultado.
A partir de ahí hay que cruzar el informe con la ficha técnica, el permiso de circulación, las facturas y una revisión de un
coche de segunda
mano antes de
comprarlo.
El objetivo no es acumular papeles, sino comprobar que titularidad, kilómetros, ITV, cargas y características forman una
historia coherente
antes de entregar
una señal.
Qué muestra el informe reducido
de la DGT
antes de comprar un coche y cuándo
se queda corto
El informe reducido de la DGT antes de comprar un coche es gratuito y muestra la fecha de primera matriculación
en España, además de un indicador sobre
posibles incidencias que podrían
afectar a la circulación
o a la transferencia.
Si aparece una alerta, el documento no explica por sí solo si se trata de una carga, una baja, una ITV desfavorable u
otra anotación.
Por eso sirve como filtro inicial, pero no como base suficiente para cerrar una compra. Incluso cuando no señala incidencias,
conviene solicitar el
completo si la
operación sigue
adelante.
Cuándo pasar del informe gratuito
al detallado
Si el informe reducido de la DGT antes de comprar un coche muestra una incidencia, no permite saber si es leve o si
bloqueará la transferencia.
En ese caso hay que solicitar el documento detallado adecuado antes de negociar el precio.
También merece la pena dar ese paso cuando el vehículo es importado, ha tenido varios titulares, presenta lagunas
documentales o cuesta una cantidad
relevante, aunque e
l filtro gratuito no
muestre alertas.
en España.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/informe-dgt-necesitas-antes-comprar-coche-usado-sin-riesgo-donde-conseguirlo_332397_102.html
