Nuevas señales y movilidad actual
El catálogo de señalización se adapta a zonas de bajas emisiones, vehículos eléctricos, movilidad
personal y nuevos riesgos.
Esto obliga a distinguir señales parecidas y entender a quién afectan.
No basta con reconocer un dibujo.
Patinetes, bicicletas y convivencia
La movilidad mezcla coches, motos, bicicletas, VMP y peatones.
Pueden aparecer preguntas sobre prioridad, adelantamiento, distancia y circulación compartida.
Vídeos y percepción del riesgo
La DGT trabaja con vídeos de percepción y
predicción de riesgos.
En sus herramientas de entrenamiento muestra escenas donde el usuario debe detectar cuándo comienza un
peligro o prever qué ocurrirá.
Eso no significa que todo examen de 2026 sea exclusivamente audiovisual.
La implantación de nuevos formatos debe comprobarse en cada momento con la DGT y la autoescuela.
Cómo entrenar
Observa escenas de circulación e intenta identificar riesgo, evolución probable y margen de reacción.
Mira lejos y no fijes la atención solo en el vehículo precedente.
¿Sigue siendo útil hacer test?
Sí. Los test siguen siendo una herramienta eficaz, pero funcionan mejor cuando analizas por qué fallas.
Clasifica errores por señales, velocidad, alcohol, prioridad, documentación o seguridad.
Una palabra puede cambiar completamente una pregunta.
Lee hasta el final y presta atención a excepciones.
Los plazos de examen pueden variar por provincia y carga de trabajo de las jefaturas, de modo que conviene
incluir ese margen al planificar
clases prácticas
y tasas.
El aprobado teórico tiene una validez temporal dentro del proceso.
Si se supera el plazo sin completar las demás pruebas, puede ser necesario repetir.
Coordina teoría y prácticas y evita aprobar el teórico si después vas a retrasar mucho la formación.
examen-teorico-de-la-dgt-por-libre-como-
Examen teórico de la DGT.
Cómo preparar el examen
en 2026
Combina manual actualizado, explicaciones, test y análisis de situaciones reales.
La prioridad es comprender la lógica de seguridad.
Compara señales similares y añade a cada una un ejemplo real.
Los paneles complementarios y restricciones por vehículo suelen provocar fallos.
No memorices una velocidad sin identificar vía y vehículo.
En prioridad revisa señalización, marcas, semáforos y reglas generales.
En 2026 se han actualizado reglas para proteger a usuarios vulnerables, con nuevas obligaciones para VMP y
motoristas y cambios de circulación
en determinadas situaciones.
Estudiar con un temario actualizado es especialmente
importante este año.
Bloque Qué conviene dominar Error habitual
Señales Significado y excepciones Memorizar solo el dibujo
Prioridad y velocidad Aplicar la norma al contexto Responder con una cifra sin mirar la vía
Percepción del riesgo Anticipar qué puede ocurrir Fijarse solo en el vehículo de delante
Preguntas frecuentes para preparar el examen
teórico de la DGT
¿El examen cambia completamente
en 2026?
No. Hay cambios de contenidos y una evolución hacia nuevas formas de evaluar riesgos, pero no una sustitución total
de la prueba de un día
para otro.
Conviene confirmar con la DGT o la autoescuela qué elementos están vigentes en la convocatoria concreta.
La preparación debe apoyarse en normativa y material actualizado, porque señales, preguntas y criterios pueden cambiar
sin alterar por completo
el formato del
examen.
¿Puedo prepararlo solo con
test online?
Los test son muy útiles, pero estudiar únicamente respuestas repetidas puede generar errores cuando cambia el enunciado.
Combínalos con un manual actualizado y revisa por qué fallas cada pregunta para aprender la norma que hay detrás.
En estos casos no conviene aplicar una regla general sin revisar la situación concreta.
La versión del vehículo, su documentación y la normativa vigente pueden introducir excepciones, por lo que es recomendable
comprobar el dato actualizado
antes de circular o
hacer el trámite.
¿Las nuevas señales pueden caer?
Sí, cuando formen parte del temario
vigente.
Por eso es importante utilizar materiales actualizados y no manuales antiguos.
Más que memorizar el dibujo, conviene comprender qué obligación, prohibición o riesgo representa cada señal.
sin alterar por completo el formato
del examen.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/novedades-examen-teorico-dgt-cambios-clave-debes-conocer-ecn_333607_102.html
¿Hay vídeos?
La DGT trabaja con contenidos de percepción del riesgo y ha desarrollado herramientas audiovisuales de entrenamiento.
El formato exacto utilizado en el examen debe comprobarse para cada convocatoria, porque la implantación de nuevos sistemas
puede ser progresiva.
La preparación debe apoyarse en normativa y material actualizado, porque señales, preguntas y criterios pueden cambiar sin
del examen.
Claves prácticas para el día del examen
de conducir teórico
El cambio más importante no es una pregunta concreta, sino el enfoque: interpretar riesgos y situaciones gana peso.
Quien entienda prioridades, señales y seguridad estará mejor preparado que quien solo memorice respuestas.
Una preparación eficaz puede organizarse por bloques semanales.
Primero conviene consolidar señales, prioridades y velocidades; después, documentación, alcohol, seguridad y usuarios
vulnerables; por último, hacer
simulacros completos.
Separar materias permite detectar qué fallos se repiten y dedicar tiempo a comprenderlos en lugar de limitarse a acumular test.
El día del examen, revisa con antelación la documentación que te haya indicado la autoescuela y llega con margen.
La prisa aumenta errores de lectura, especialmente en preguntas con negaciones o varias condiciones.
Lee todo el enunciado antes de mirar las respuestas y evita contestar por reconocimiento visual de una pregunta que “se parece”
a otra ya practicada.
Las nuevas señales introducidas en los últimos años hacen todavía más importante estudiar con material actualizado.
Algunas cambian pictogramas, otras regulan nuevas formas de movilidad y otras sustituyen señales antiguas.
Si utilizas aplicaciones de test, comprueba que indiquen fecha de actualización y que no mezclen normativa derogada con
la vigente.
Si suspendes, el análisis del resultado debería servir para preparar el siguiente intento.
Anota qué categorías te generan dudas y repásalas con manual o profesor.
Repetir exactamente el mismo patrón de test sin entender los fallos puede producir una falsa sensación de
seguridad.
El objetivo no es reconocer cientos de preguntas, sino ser capaz de resolver una situación distinta aplicando la
norma correcta.
La DGT ha endurecido también las sanciones por copiar
en el examen de conducir.
Una buena rutina de estudio puede dividir el temario en bloques: señales y prioridades, velocidades y
maniobras, documentación,
vulnerables.
Después de cada bloque, haz test específicos y anota por qué fallas.
El objetivo no es memorizar una respuesta, sino reconocer qué norma se aplica cuando cambia el enunciado.
El día del examen, lee cada pregunta completa antes de mirar las opciones y presta especial atención a palabras
como “siempre”, “excepto”, “obligatorio”
o “puede”.
Muchos errores no vienen de desconocer la norma, sino de responder demasiado rápido a una pregunta parecida a
otra ya vista.
Durante los días previos al examen, alterna bloques de repaso con simulacros completos.
Dedica más tiempo a los errores recurrentes que a repetir preguntas que ya dominas.
El objetivo es reducir fallos por concepto y por lectura, no acumular un número alto de test aprobados.
Agrupar señales de prohibición, obligación, peligro e indicación ayuda a detectar diferencias visuales.
Presta atención a paneles complementarios porque puede modificar el alcance de una señal.
También conviene practicar situaciones de prioridad con dibujos y cruces reales, donde el orden de paso
depende de varias
normas a la vez.
Descarta primero las opciones incompatibles con una norma básica y vuelve al enunciado.
Muchas preguntas incluyen una condición concreta —tipo de vía, vehículo o situación meteorológica—
que decide la respuesta
correcta.
No cambies una respuesta por intuición en los últimos segundos, salvo que hayas detectado un error
concreto.
Leer de nuevo con calma suele ser más útil que recordar una frase de memoria.
El aprendizaje no termina con el examen.
Las prácticas deben convertir las normas en hábitos: observación, anticipación, señalización y control
de velocidad.
Coordina el inicio de las prácticas para aprovechar lo aprendido y evitar que pase demasiado tiempo entre
ambas fases.
Llegar bien preparado al examen significa entender la norma y reconocer el riesgo, no memorizar respuestas.
Un repaso centrado en errores, señales actualizadas y situaciones de prioridad suele ser más útil que repetir
test de forma
mecánica.
