Hola a todos!
Resulta que después de varios años de no tener un VAG me hice de un A4 B8 2009 1.8, pero tengo muchos problemas con el que a continuación les describo.
1. En ocasiones (1 cada 20) al tratar de encender no da marcha y me manda mensajes de error en todo hasta llantas bajas, después de 4 ó 6 intentos enciende como si nada hubiese ocurrido.
2. Muy rara ocasión sobre la marcha de la nada se apaga y nuevamente manda mensajes de error de todo.
3. la batería se descarga estando sin uso durante unos 2 a 3 días se queda seca después de 5 ya no puedo ni abrir el maletero. (mi vehículo no es star/stop) y no trae una batería para este fin (NO es AGM). instale un acumulador marca duralast gold (CA: 875, CAA: 700) Que me dijeron era buenísima.
       Les comento que en reposo todo cerrado y apagado solo la alarma encendeida tiene un consumo de .2 o .3 Amperes lo que es como 30Wats
Mi mecánico me comenta que no tiene idea cual puede ser el origen del problema o los problemas.
Mi eléctrico me comento que piensa que puede ser el GATEWAY que compre uno y averiguamos si es o no (no quiero tirar el dinero)
Tenia un localizador instalado pero ya se removió, no tiene nada mas de equipo extra.
Viendo esto me di a la tarea de comprar mi equipo y tratar de repararlo por cuenta propia. así que me hice de mi interfaz y el vag com y me arrojo el diagnostico que agregare mas abajo.
De antemano les agradezco su tiempo y les agradeceré mas sus sugerencias.
Anexo lecturas del vag com.
Estas lecturas las arrojo después de previamente haber borrado todos los códigos de error y haber manejado como 1Km
Domingo,01,Octubre,2017,10:57:13:00001
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x64
Versión del VCDS: EST 17.1.3.0
Versión de Datos: 20170508 DS267.9
www.vag-com-espanol.com
VIN: WAUJC68K49N009379   Matrícula:
Tipo de Chasis 8T0)
Consultar las UCEs 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 2E 42 46 47 52 53 55 56 62
          72 77
VIN: WAUJC68K49N009379   Kilometraje: 111400km
01-Motor -- Estado: Avería 1010
02-Transmis. autom. -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
20-Asist. Luces altas -- Estado: Correcto 0000
2E-Mediaplayer 3 -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Avería 0010
47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
53-Freno Estacionam. -- Estado: Avería 0010
55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010
56-Radio -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor (------CDHB)       Etiquetas: EST\06H-907-115-CAB.clb
   N°. de Parte SW: 8K1 907 115 D    HW: 8K1 907 115
   Componente: 1.8l R4/4V TF H07 0002
   Versión: A5H07---
   Codificación: 0104000C02070120
   Nº Taller: WSC 99999 1023 2097151
   Datos de ASAM: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
   ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
   VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A
1 Avería detectada:
7144 - Interfaz de diagnosis p. bus de datos, lea la memoria de averías
          U1008 00 [047] - -
          Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00000001
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 4
                    Kilometraje: 111404 km
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:12
                    Régimen motor: 697.50 /min
                    Valor de carga normalizado: 17.3 %
                    Velocidad del vehículo: 0 km/h
                    Temperatura del líquido refrigerante: 99 °C
                    Temp. aire adm.: 37 °C
                    Presión ambiental: 790 mbar
                    Tensión del borne 30: 13.711 V
                    Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40
Readiness: 0110 0001
Dirección 02: Transmis. autom. (J217)       Etiquetas: EST\0AW-927-156.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 927 155 T    HW: 0AW 927 156 G
   Componente: 0AW 18TFSIRdW H01 0004
   Versión: --H01---    N° de Serie: 0000000200
   Codificación: 000001
   Nº Taller: WSC 02145 785 00200
   Datos de ASAM: EV_TCMVL381 A01015
   ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
   VCID: 4486748CCF9BDE618D-8010
2 Averías detectadas:
2264 - Unidad de control del motor sin comunicación
          U0100 00 [172] - -
          Luz de Averías prendida - Intermitente - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Prioridad de Avería: 6
                    Frecuencia de Avería: 151
                    Kilometraje: 111405 km
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:21
                    Régimen motor: 100.00 /min
                    Régimen de entrada de la transmisión: 1 /min
                    Régimen de salida de la transmisión: 1 /min
                    Par del motor: 0 Nm
                    Temperatura del aceite de la transmisión: 41 °C
                    Posición del acelerador: 0.0 %
                    Estado del embrague: 1
7066 - Unidad de control del motor sin comunicación
          U0100 00 [044] - -
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:21
                    Par del motor: 0 Nm
Dirección 03: Frenos ABS (J104)       Etiquetas: EST\8K0-907-379-V1.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 379 AC    HW: 8K0 907 379 AC
   Componente: ESP8 front    H04 0060
   Versión: --------    N° de Serie: --------------
   Codificación: 054D00
   Nº Taller: WSC 02399 823 56573
   VCID: 7AFACA74F5DF5891A7-802E
01314 - Unidad de control del motor
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Reseteos del Contador: 46
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:22
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0080
                    Valor Hex: 0x07A2
                    Valor Hex: 0x000F
                    Valor Hex: 0xB997
                    Valor Hex: 0x00FF
00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540)
            013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:22
Dirección 05: Acceso Arranque (J393)       Etiquetas: EST\8K0-907-064-05.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 064 F    HW: 8K0 907 064 F
   Componente: BCM2 1.1      H70 0134
   Versión: 00002001
   Codificación: 010100
   VCID: 33642750923569D924-8066
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 959 754 A    HW: 8T0 959 754 A
   Componente: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   N° de Serie: 0508000023427005
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Componente: ELVAUDIB8  H35 0039
   N° de Serie: 0208000027182014
Ninguna avería detectada.
Dirección 08: Aire acondicion. (J255)       Etiquetas: EST\8Tx-820-043-3Z.clb
   N°. de Parte SW: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
   Componente: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
   Versión: C0000000    N° de Serie: 0105.06.080494
   Codificación: 64002000
   VCID: 71E8ED58A8A91BC916-8024
03220 - Válvula de cierre de líquido refrigerante del Climatronic -N422
            009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101001
                    Prioridad de Avería: 3
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:27
            008 - Señal inadmisible - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:27
Dirección 09: Central eléctr. (J519)       Etiquetas: EST\8K0-907-063.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
   Componente: BCM1 1.0      H22 0253
   Versión: 04022001    N° de Serie: 00000000161951
   Codificación: 260050804070AF010001000000001D0D0F1C430800010141000000
   Nº Taller: WSC 26952 001 1048576
   VCID: 2F6C2B207E1D4D3940-807A
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
   Componente: WWS 150608  H06 0060
   N° de Serie: SWFBIE 0000314
   Codificación: 00FD11
   Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB
   Componente: RLS  H04 0003
   N° de Serie: 10153902
   Codificación: 024B2D
   Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Componente: E1 - LDS  H07 0070
   N° de Serie: 00000000001606080208
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:00
Dirección 15: Airbags (J234)       Etiquetas: EST\8K0-959-655.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Componente: AirbagVW-AU10 H26 0410
   N° de Serie: 0038JD16G9NC
   Codificación: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Datos de ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068
   Sensor impacto airbag lat. lado conductor:
   N° de Serie: 6334MSME31632B649
   Sensor impacto p. airbag lat.: lado acomp.:
   N° de Serie: 6344MSME29346B7FV
   Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.:
   N° de Serie: 6352QSME6F704015F
   Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.:
   N° de Serie: 6362QSME64341359D
   Sensor impacto airbag frontal lado cond.:
   N° de Serie: 63732SME7778262D8
   Sensor impacto airbag frontal: lado acomp.:
   N° de Serie: 63832SME72584B3B8
Dirección 16: Volante (J527)       Etiquetas: EST\8K0-953-568.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Componente: Lenks.Modul   H04 0005
   Versión: --------    N° de Serie: 90372NK4000AO
   Codificación: 000036
   Nº Taller: WSC 28059 001 1048576
   VCID: 4486748CC79BDE618D-8010
   Componente: E221 - MFL  H02 0003
Dirección 17: Instrumentos (J285)       Etiquetas: EST\8T0-920-xxx-17.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 920 900     HW: 8K0 920 900
   Componente: KOMBIINSTR.   H16 0221
   Versión: 00200000    N° de Serie: 98R22UD68
   Codificación: 0F06080003000008050000
   VCID: 67DC8300966DD57948-8032
             Cuadro Congelado:
                    Frecuencia de Avería: 142
                    Kilometraje: 108438 km
                    Fecha: 2018.08.10
                    Tiempo: 17:36:26
01321 - Unidad de control de los airbags (J234)
             Cuadro Congelado:
                    Reseteos del Contador: 27
                    Kilometraje: 111252 km
                    Fecha: 2018.11.28
                    Tiempo: 19:43:21
Dirección 19: Gateway CAN (J533)       Etiquetas: EST\8T0-907-468.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 907 468 J    HW: 8T0 907 468 J
   Componente: GW-BEM 6CAN   H06 0091
   Versión: HB102039    N° de Serie: 3900H08312822E
   Codificación: 000303
   VCID: 489E60BCFBB3FA0161-801C
4 Averías detectadas:
02071 - Bus de datos local
            012 - Avería en el circuito eléctrico
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101100
                    Reseteos del Contador: 5
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
02252 - Generador
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
00458 - Unidad de control de la batería (J367)
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
Dirección 20: Asist. Luces altas (J844)       Etiquetas: EST\8K0-857-511.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 857 511 A    HW: 8K0 857 511 A
   Componente: FLA           H04 0002
   Versión: AA001001
   Codificación: 02019164747464545425363E
Dirección 2E: Mediaplayer 3 (R199)       Etiquetas: EST\8T0-035-785.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 035 785     HW: 8T0 035 785
   Componente: SG ext.Player H06 0210
   Versión: 00000000
   Codificación: 020202
   VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C
Dirección 42: Puerta Conductor (J386)       Etiquetas: EST\8K0-959-793.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Componente: TSG FA        H10 0170
   Versión:             N° de Serie: 0000007312401
   Codificación: 011C02204000410001
   VCID: 3F8C7B60AE7DBDB9D0-806A
Dirección 46: Confort (J393)       Etiquetas: EST\8K0-907-064-46.clb
   Versión: 00002001    N° de Serie: 0112131833
   Codificación: 012E062200390404013001
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 8K0 951 177
   Componente: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C
   Componente: LIN BACKUP HO  H03 1301
   Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 959 591     HW: 8K0 959 591
   Componente: J245 PS034  H06 0037
01403 - Sensores de rotura de cristal, trasero
            011 - Interrupción
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101011
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
02615 - Bloquear la tapa del tanque
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:11
02616 - Desbloquear la tapa del tanque
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101001
                    Reseteos del Contador: 6
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:28:09
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:28:09
Dirección 47: Sistema Sonido (J525)       Etiquetas: EST\8T0-035-223-ASC.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 035 223 AB    HW: 8T0 035 223
   Componente: DSP STD       H07 0220
   Versión: S1900000
   Codificación: 0203010102
   VCID: 6ED2F624B99704310B-803A
1 Avería detectada:
00418 - Altavoz/ces delantero(s) derecho(s) para tonos medios y graves (R102)
            011 - Interrupción
             Cuadro Congelado:
                    Prioridad de Avería: 5
                    Kilometraje: 111407 km
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:37:46
             Cuadro Congelado:
                    Voltaje: 11.70 V
                    Temperatura: 29.0°C
                    Bin. Bits: 00000000
Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387)       Etiquetas: EST\8K0-959-792.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Componente: TSG BF        H10 0170
   Versión:             N° de Serie: 0000007359346
   VCID: 3E720664A977B4B1DB-806A
Dirección 53: Freno Estacionam. (J540)       Etiquetas: EST\8K0-907-801-V1.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Componente: EPB Audi B8   H04 0050
   Versión: 00000003    N° de Serie: 10000000034288
   Nº Taller: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306E285C632352C159-8064
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Prioridad de Avería: 4
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:23
             Cuadro Congelado:
                    Voltaje: 12.10 V
                    Cuenta: 64
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Valor Hex: 0x0263
                    Valor Hex: 0x0001
                    Valor Hex: 0x1010
Dirección 55: Alcance Faros        Etiquetas: EST\8K0-907-357.clb
   N°. de Parte: 8K0 907 357 B
   Componente: Dynamische LWR  H01 0010
   Versión: 00000001    N° de Serie:
   Codificación: 0000004
   VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
02988 - Conmutación conducción por la izquierda/derecha activa
            000 -  -  - Luz de Averías prendida
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 11100000
                    Prioridad de Avería: 7
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 08:29:12
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:21
Dirección 56: Radio (J503)       Etiquetas: EST\8Tx-035-1xx-56.clb
   N°. de Parte SW: 8T1 035 195 K    HW: 8T1 035 195 K
   Componente: Symphony3 US  H01 0211
   Versión: 00000003    N° de Serie: AUZ5Z4H1021781
   Codificación: 04020082010185004359070800
   Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Componente: Display
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2018.12.09
                    Tiempo: 10:29:26
Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388)       Etiquetas: EST\8K0-959-795.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Componente: TSG HL        H06 0170
   Versión:             N° de Serie: 0000007324975
   Codificación: 010C02204000210001
   VCID: 7F0C3B60EEFD7DB990-802A
Dirección 72: Puerta tras. der. (J389)       Etiquetas: EST\8K0-959-794.clb
   N°. de Parte SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Componente: TSG HR        H06 0170
   Versión:             N° de Serie: 0000007334952
   VCID: 7EF2C664E9F774B19B-802A
Dirección 77: Teléfono        Etiquetas: EST\8P0-862-335.clb
   N°. de Parte SW: 8T0 862 335 A    HW: 8T0 862 335 A
   Componente: FSE_256x BT     H33 0520
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000005009581
   Codificación: 0010390
   VCID: 387E107C4B538A8111-806C
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:56)-----------------------
En 13/12/2018 a las 15:42, tmvaldi dijo:
Muy buenas amigo,
Has revisado bien el estado de esa batería..? Y que sea la que le corresponde?
La batería es nueva prácticamente tiene fecha de fabricación de mayo del 18  y tiene estas características: (CCA: 700 y CA: 875) pero no es AGM ya que mi auto no es start stop, sin embargo no esta configurada en la ECU.
Muchas gracias.
El denominador de los fallos importantes estavrelacionado con  el bus de datos motor (Powertrain data bus).
El origen del problema puede ser de cableado, conectores, gateway estropeada, etc...
No es fácil dar con esta tecla.
hace 36 minutos, Tineo dijo:
@Tineo Muchas gracia! comenzare revisando el cableado de el modulo powertrain data bus espero encontrar algo. O por donde me tu me siguieres comenzar?
hace 4 horas, Tineo dijo:
Comienza identificando al consumidor de batería,
Puede ser a gateway u otro modulo que no entra en modo sleep (radio, clima, etc...)
Correcto por ahí comenzare y me reporto con el resultado. Nuevamente mil gracias.
Lo que se ve es que varios módulos pierden la comunicación con el módulo de control de motor y lo cantan como una avería esporádica 01314,
ademad el punto 2, si se llega a desconectar en marcha todo, es que realmente está fallando y las demás centralitas se dan cuenta..ahora por ella o por alguien que le hace fallar?
no me atrevo a decir que sea la centralita de motor, Ni la Gateway
Supongo que habréis mirado bien el negativo de batería verdad.? La conexión a masa que va al. Chasis..
lo que me parece súper curioso es lo que pone en el canal 19 y encima que a excepción de una centralita que pone señal inadmisible en un canal las demás que marcan fallo ponen sin señal y en esporádico además
Curioso es que por el pin 2 de la Gateway hay una comunicación con el alternador y con el j367 la unidad de control de batería y además ella se da cuenta de ese fallo
mantenos informados
saludos
En 15/12/2018 a las 19:17, palmeruco dijo:
@palmeruco te sugiero que revises el modulo 01-ENGINE ,veo que tu si que tienes claro que no tienes START-STOP, tu centralita NO
El modulo 09 cent.Elect y el 46 central cov, están revisados no tienes activado el sistema.
Suerte y manda alguna foto de tu auto!!!!!
@matraca, @tmvaldi, @Tineo
Muchas gracias por el apoyo se los agradezco mucho!!
Bueno comenzare explicándoles que esta semana fue pésima en cuanto al comportamiento del auto ya que cada vez que lo usaba se apagaba o no queria prender! se me apago en carretera varias ocasiones y un sin fin de fallos.
Bueno para mi esta es la época del año con mas trabajo entonces decidí recurrir a un taller eléctrico pidiéndole que me localizara algún modulo que se quedara activo hizo unas pruebas me dijo que necesitaba comprar la batería por una AGM para asegurarme la falla pero que el opinaba igual que Tineo Modulo de carrocería o Gateway (ojo nunca le mencione que ese podría ser la falla), bueno decidí acudir a otro traller eléctrico pidiéndole lo mismo Este ultimo no hizo nada solo reviso la batería y me dijo... Compra la que debe de llevar.....
Bueno la verdad algo molesto por los problemas con el auto y al ver que nadie hizo mas que pedir cambio de batería hoy le dedique prácticamente toda la mañana buscando el modulo que consumía la energía! y pues no lo encontré después de esto y siguiendo la sugerencia de tmvaldi revise las conexiones a tierra y todas se veían correctas aún así las limpie.
Bueno el auto seguía igual!!! prendía después de 3 ó 4 intentos o se seguía apagando..
Estaba revisando las lineas de la instalación eléctrica y llegue a la ECU o comput*dora principal (No logro identificar a  cual se refieren ustedes con centralita tal vez es la misma) toda el cableado correcto pero tocando el relevador (645) que se encuentra debajo de la ECU sorpresa se apago el auto! trate de encender y nada varias veces y nada de nada regrese al relevador lo moví y trate de nuevo! a lo que ya encendió el auto y repetí el movimiento con el relevador y se apago!! por lo que lo intercambie con el relevador que se encuentra en el maletero y encendió sin chistar! apague y prendí varias ocasiones y funciono a la perfección. Arme todo el auto y a probarlo a la calle! cero fallas! no se apago encendió al primer intento todo muy bien!
Trate de escanearlo con vagcom pero no logre hacerlo ya que el software fallo luego se protegió y me mandaba el mensaje de que mi interfaz no era original y se cerraba despues al tratar de encender el auto solo daba marcha pero no encendía intente varias veces e hizo lo mismo! lo cerré puse la alarma y espere un rato! después de unos minutos regrese a tratar de encenderlo y después de varios intentos ya logro encender y el motor fallaba como si se hubiese ahogado o esa impresión me dio! lo use un rato y cero fallas apague y prendí varias ocasiones y cero fallas!
Espero y si sea este relevador el causante de tantos dolores de cabeza para mi y sustos para mi esposa!!
Bueno en unos días y después de algo de uso les estaré comentado que ha pasado y nuevamente gracias a todos!!
Anexo una foto de mi auto.
Normal!!!!
Si DESCONECTASTE EL BORNE 15, relé bajo volante.
Antes de nada te lanzo esta última consulta
Dispone tu auto de esto?
O esto?
Esto deriva en activación en el módulo
-01.MOTOR!!! Tu lo tienes activado
Luego interfieren en otros:
en estos módulos no lo tienes activado
Plantéate esto...por algún motivo esto lo tienes alterado.
Saludos y bonito auto!!!!!!
Muchas Gracias @matraca  a la orden..
El rele que me refiero no esta abajo del volante esta abajo del deposito de agua para los chisgueteros! te anexo foto! es el que esta con la comput*dora principal montado en la pared de fuego.
No definitivamente no tengo ningún accesorio para el start stop solo ese comando mal configurado que la verdad no tengo idea porque este asi!! tambien te anexo foto de la consola central  hace un rato que me vine a trabajar y el vehículo anda de lujo no falla nada enciende de inmediato y no se apaga solo una duda el relevador que tome para substituir este es el que estaba en la central de fusibles del maletero! que función tiene ahí? mi duda es que me puede  fallar ahora? y no me valla a coger desprevenido sin ABS o bomba de gasolina!
hace 1 hora, matraca dijo:
Descárgate el documento, pones los datos de tu coche y comprueba lo que tienes actualmente instalado, lee bien ese hilo!!!
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/319096-vag-com-en-excel-para-a4-b8-a5-y-q5/
Gracias por el archivo lo estoy descargando...
Y feliz navidad! ustedes ya casi es noche buena!! Aquí aún hay que sacar adelante un duro día de trabajo!
Seguimos en contacto y felices fiestas!!
Igualmente!!!!
Los relés del maletero
Tomas corriente, ya sabes...el mechero para encender los cigarrillos, jajajja
De la caja de aguas cual retiraste?
Si me dices cuál, te lo agradezco
Pensaba que habías sacado el de debajo del volante, es un 645 también!!!
Muchos saludos😉
