genomax Publicado 8 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2019 Buenas chicos, tengo un par de problemas con mi Audi 100 2.3E que me lleva de cabeza. El primer fallo es que el inyector de arranque en frió suministra 12v constantemente, tengo que conectarlo para arrancar y enseguida desconectarlo (desde el conector del inyector) porque el motor se vuelve completamente inestable, lo que no sé si este problema puede venir de la UCE, si fuera la UCE que actualmente esta complicada de conseguir, si me podríais decir alguna alternativa donde conectar el inyector para que accionara solo con arranque en frió, porque lo único que se me ocurre es poner un botón en el salpicadero para conectar/desconectar el inyector. El segundo fallo es que cuando el motor está caliente y lo paras, ya no arranca. la única forma de arrancarlo es poniendo el contacto entre 6 y 8 veces antes de dar arranque, por lo que entiendo que se se descarga el circuito de inyección y que el problema puede venir del acumulador de presión de combustible que esta en el deposito, para esto se me ha ocurrido poner una válvula anti-retorno entre la bomba de combustible y el acumulador de combustible, pero no se si resultara o no. Si alguno de vosotros conocéis estos síntomas y podéis decirme o darme ideas de que es lo mejor que puedo hacer, os lo agradecería. Responder
MorgarV6 Publicado 9 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2019 Hola El problema del inyector de arranque en frío, podría ser el relé que lo alimente, puedes poner un tester o una bombilla de 12 v mientras vas quitando y poniendo relés hasta que desaparezca la alimentación, también podría ser que la señal de temperatura de agua fuera siempre "frío" en modo resistencia puedes ver si varía según aumente de temperatura ( o baja depende si es NTC o NTP) Y cuando soluciones eso quizás ya no tengas el problema de arranque en caliente, ya que estás metiendo mucha gasolina encharcado y perdiendo presion por el inyector. Un saludo Responder
genomax Publicado 9 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2019 hace 6 horas, MorgarV6 dijo: Y cuando soluciones eso quizás ya no tengas el problema de arranque en caliente, ya que estás metiendo mucha gasolina encharcado y perdiendo presion por el inyector. Un saludo Si el tema en caliente es con el inyector de arranque frio desconectado falla, si lo conecto en caliente arranca pero antes de soltar la llave ya se ha apagado el motor Responder
lucasvill Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2019 El problema de arranque en caliente lo tuve yo, si se escucha mucho la bomba del depósito cámbiala y pruebas porque puede que esté mal, estaba barata en autodoc Responder
Dartgold22 Publicado 7 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2025 En 8/5/2019 a las 21:03, genomax dijo: Buenas chicos, tengo un par de problemas con mi Audi 100 2.3E que me lleva de cabeza. El primer fallo es que el inyector de arranque en frió suministra 12v constantemente, tengo que conectarlo para arrancar y enseguida desconectarlo (desde el conector del inyector) porque el motor se vuelve completamente inestable, lo que no sé si este problema puede venir de la UCE, si fuera la UCE que actualmente esta complicada de conseguir, si me podríais decir alguna alternativa donde conectar el inyector para que accionara solo con arranque en frió, porque lo único que se me ocurre es poner un botón en el salpicadero para conectar/desconectar el inyector. El segundo fallo es que cuando el motor está caliente y lo paras, ya no arranca. la única forma de arrancarlo es poniendo el contacto entre 6 y 8 veces antes de dar arranque, por lo que entiendo que se se descarga el circuito de inyección y que el problema puede venir del acumulador de presión de combustible que esta en el deposito, para esto se me ha ocurrido poner una válvula anti-retorno entre la bomba de combustible y el acumulador de combustible, pero no se si resultara o no. Si alguno de vosotros conocéis estos síntomas y podéis decirme o darme ideas de que es lo mejor que puedo hacer, os lo agradecería. El segundo problema,de arranque en caliente,se debe al acumulador de presion de combustible,que va situado en el deposito,a la salida de la bomba de gasolina. Responder
Dartgold22 Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio Buenas yo tuve ese problema,en frio arrancaba de cine,y cuando lo parabas y dejabas 1 hora,luego ya no arrancaba hasta la 5 o 6 vez que dabas puesta.Le cambie el acumulador de presion de combustible,que va en el maletero donde la bomba de gasolina,y listo,funcionando perfectamente. Responder
