hace 11 minutos, GabrielA5 dijo:
@ja4 Eso es!! Te dejo el enlace de eBay:
https://www.ebay.es/itm/AUDI-A5-F5-B9-Türwarnleuchte-Reflector-Rojo-Paquete-de-Mejoramiento/293817878054
Lo único es que me parece una pasada que pidan 60€ por todo esto que en el fondo vale 4 duros... Si alguien por favor puede ponernos algún otro enlace con un producto similar y el mazo, aunque sea de Aliexpress, estaría muy agradecido.
@alagar27, podrías ponernos el enlace del brico para poner las luces rojas sin desmontar los paneles, ¿por favor?
Gracias y un saludo!
en aliexpress esta tambien el kit y creo mas barato
respecto al enlace esta aqui compañero
Gracias por las aportaciones. El cable de eBay, que es el kufatec es muy caro. Multiplica por 4 y no veas. Los de AliExpres no llevan conector, son para hacer empalme en el cable de la luz de suelo. Lo ideal sería un cable como el de eBay a precio de AliExpress. Si alguien lo encuentra... gracias
hace 5 minutos, ja4 dijo:
Tocara seguir buscando por Aliexpress o sino hacer dicho empalme si el de ebay que si lleva conector no baja de precio
  • 4 años más tarde...
En 8/11/2020 a las 10:16, Jaijo dijo:
Si buscas por aquí hay un brico con enlaces incluso de AliExpress. Yo lo hice, siguiendo los pasos es sencillo. Ya nos cuentas que tál
Sabrias dar el enlace? y con la programacion que hay que meter con obdeleven porfa?
  • 3 meses más tarde...
Yo me voy a animar porque mi A4 B9 de 2020 tiene la luz de la puerta que alumbra al suelo al abrirse.
Pero no tiene la luz roja del perfil de la puerta.
Ni ninguna de las dos cosas en las puertas traseras.
Me parece una "CUTREZ" que no lo traigan todos los AUDIs de fábrica ¿Qué les cuesta esta tontería???
En 10/4/2025 a las 20:36, vneon_th dijo:
A mi me pasó lo mismo al verlo, viniendo del B7 que lo tiene me parecía un atraso que no las tuviera. En su momento también las instalé metiéndoles bombillas led además y muy contento con el resultado.
hace 7 horas, Draekhar dijo:
Claro, ya le pondré proyectores de logo en las luces blancas que miran al suelo y leds rojos en las que miran por el perfil al abrirse, me parece algo que además que da estética aporta seguridad.
  • 3 semanas más tarde...
En 13/4/2025 a las 13:37, Draekhar dijo:
Ya lo he hecho!!!
Muy buen resultado.
Sólo he tenido que liarla más en las puertas de atrás que no tenían el hueco abierto dirección suelo.
Pero en las delanteras sólo ha sido meter el cable "ladrón" De aliexpress usando una guía desde el hueco del catadioptrico.
hace 5 horas, vneon_th dijo:
Ya lo he hecho!!!
Muy buen resultado.
Buenas @vneon_th ¿podrías compartir con nosotros cómo has hecho la instalación de las puertas traseras? Hay a muchos que les gustaría tener la iluminación que proyecta al suelo. Gracias y un saludo!
En 3/5/2025 a las 23:39, GabrielA5 dijo:
Hola de nuevo... pues mirad.
He comprado el cable que venden por aliexpress que viene para colocar el, positivo en nuestro conector de origen y el negativo tendremos que robarlo del existente y ya trae los dos conectores para ambas luces.
La nueva con conector pequeño moderno, y la normal ancha de toda la vida para la lampara roja que sustituirá al catadioptrico.
Empiezo usando el hueco que SI tiene hecho donde hay un catadioptrico para tomar medidas usando cinta de carroceroimage.jpeg.d79a24264777deee9b95d516472a9c64.jpeg
Luego quito la cinta de carrocero con el hueco pintado y lo pego donde tenemos que hacer el hueco nuevo
Y quedamos el proyector o nueva luz encajada ya, (mejor de poco en poco, ya que si nos pasamos es cuando la cagamos)image.jpeg.1da43a1a984f60cbde963dd61480d5eb.jpeg
Después cortamos un poco la cinta adhesiva de tela con la intención de recuperar un poco de cable para trabajar con mas comodidad y soltura.
Y soltamos el conector de la carcasa (sale liberando una pestañita y deslizándolo de lado sobre un carril.
suelto el cable marron con ayuda de un punzon o algo fino para liberar la pestañita a la vez que tiramos para fuera.
image.jpeg.3c3933a46ab73c7670e496f9e0ee8ab9.jpegimage.jpeg.21bc5156737c546d82ce7776309ecb1a.jpeg
Entonces he pelado un poco el cable marrón por la mitad y he soldado ahí el nuevo negativo de nuestro cable de aliexpress que vamos a usar para nuestras luces
(yo he soldado usando estaño pero si queréis podéis hacerlo con los típicos robacorrientes que muerden el cable.)
he usado termoretractil
Volvemos a colocar el cable marron en su hueco (13) y colocamos el nuevo positivo del cable de aliexpress en el hueco de al lado (12)image.jpeg.1ff806a93c37d89f4dcfe154cf44800f.jpeg
Y luego yo he vuelto a encintar con nueva cinta de esta adhesiva tipo tela como la original.
Y vuelto a colocar el conector en su carcasa.
Ya solo queda colocar y conectar los extremos del cable de aliexpress a cada una de las luces nuevas, yo lo he quedado lo más ordenado posible dejando el sobrante enrollado y encintado con la cinta antes citada igual a la original (vale poco por aliexpress también)
Una vez terminado montar todo de nuevo en el coche. y ya tenemos nuestro coche como debería haber salido de la fabrica.
Espero que os sirva de ayuda tanto como me ayudáis a mi en este nuestro foro.
Editado por vneon_th
