Buenos días compañero, has trasteado con el VAG.COM y has cambiado algo o directamente crees que no funciona por culpa de una mala configuración?, lo mejor es pasar por un técnico en aire acondicionado y que revise la carga y su funcionamiento, quizá es un presostato o válvula...., o directamente tienes una fuga..., podría ser cualquier cosa.....
Hola buenas tardes. Ha sido por trastear. Tengo otro modulo de clima que es de radio 1 din y ese si funciona el compresor y con este q es el de pantalla doble din no funciona. en el ordenador me marca fallo de ajuste basico incompleto.  Un saludo
si perdistes o modificastes el longcoding, osea tocastes lo que tocastes y se modifico este y no sabes volver atras.... no te queda otra que buscar alguien que tenga el mismo equipamiento e intentar meterlo correctamente o en el concesionario oficial mediante Odis online... por eso siempre antes de tocar nada hay que apuntar o sacar fotos para saber volver atras.....
Buenas;
Te comento varios puntos;
1-Si el 1 DIN funciona y el 2 DIN no, y solo toqueteaste coding, yo empezaria por apuntar el coding actual del 2 DIN (porsiaca) y le meteria el del 1DIN, aver que pasa. Si no funciona vuelve al coding que has apuntado.
2-Si el clima es de finales de 2007, justo antes de que salieran los restyling, no es compatible con tu coche.
3-Si lo que hiciste fue comenzar un ajuste basico 'te acojonaste' y no lo dejaste terminar, vuelve a ejecutar el ajuste y dejalo finalizar. Idem si no funciona el punto 1, ejecuta el ajuste basico, a ver que pasa.
4-No hay nada como usar el buscador:
