hace 3 horas, Draekhar dijo:
@Raulpeba para lo de la cámara si es la de Ali rollo OEM que va pineada bajo los asientos y al MMI, si funciona perfectamente. Al entrar en marcha el parking system cambia solo de pantalla a la cámara y sensores si tienes la visualización y al desactivarse vuelve a la visualización de la interfaz de la propia pantalla.
Respecto a los reflejos, como bien indica Pedro con el protector mate antirreflejos es una maravilla. Además que suelen ser también antihuellas, que aunque siguen quedándose algunas casi no se notan y deja mucho menos.
Por lo demás @Pedrod100 lo ha explicado todo estupendo 💪
Genial Draekhar pues todo me va cuadrando a solo me falta ver cuál pillo y de donde, a ver si hablo Hernán Diego y me cuenta cómo la pillo él porque quiero meter una con buen procesador para que vaya bien en temas de rapidez etc.
Mil gracias chavales sois geniales
Muy Buenas compañeros!!
He instalado recientemente la pantalla android de 12,5 a mi A5 B9, no es el primero retro que le hago al coche y tal como vi un par de videos que era plug & play con el qualdcom del mmi, no busque mucha mas info.
he aprovechado a que me llegaran los tweeter con luz ambiental para equiparlo todo, ya que tenia que desmontarlo todo, nuevamente como cuando le equipe todas las luces ambientales al coche.
Al tema, ya lo tengo todo montado y funcionando, la cámara trasera perfecta que también la reequipé yo mismo royo OEM, carplay y todo funcionando perfecto y el mando de origen del coche tambien, pero tengo una duda con el sonido, ya que esta pantalla me trae un cable aux con un opcional de aux a AMI, pero claro, mi audi trae la conexion Aux en el reposabrazos… me estoy perdiendo y hay alguna conexion en el mmi por detrás o alguna forma de puentearla?? Ustedes todos habeis tenido que conectar la salida aux?
el tema es que puse youtube desde el android y no suena, claro la salida del carplay si porque es por bluetooh, y se escucha el spotify del carplay, pero estoy algo cogido con el tema este del aux.
Agradecería mucho algo de ayuda a los maquinas de este hilo que lo he leído a posteriori despues de montar la pantalla, y la verdad que me ha servido para pedir el bifurcador sma / fakra para quitarle de enmedio la antenilla esa del gps, la de ml 4G la he metido por detras de la pantalla escondida dentro del salpicadero.
dejo algunas fotos de como ha quedado!
Por cierto, los que habéis puesto este bifurcador fakra para la antena de GPS,
de que medida lo habeis pedido para que llegue bien?? Medio metro o 1 metro??
hace 10 horas, Fj.checa dijo:
buenos dias compañero.
Yo el bifurcador lo pedí lo mas pequeño posible,  ya que el cable de antena llega al mmi y en mi caso en interface que controla la pantlla no va en la misma pantalla,  sino aparte  y lo puse detras de la guantera,  con el mas pequeño me valia,  pero en tu caso supogo que el interface y la pantalla van unidas con lo cual tendras que medir para ver que medida se adapta bien y no queda cable sobrando ni se queda  corto.
Respecto al auxiliar de audio,  no recuerdo bien, tengo poca memora... jejee  por eso hice el brico. pero no me suena que tuviera que conectar nada aparte de los cables que venian en el propio kit de pantalla. Lo que si es seguro que yo no toqué nada de la toma auxiliar que hay en el reposabrazos.
Asegurate que en el coche,  en la pantalla detras del volante,  esta marcado como auxiliar,  y lo has seleccionado en las opciones de reproduccion del mmi.
si puedo luego hago una foto y te digo donde.
Editado por Pedrod100
Buenas retomando.. Para lo que necesiten por aquí andamos.
En lo que es pantalla pude solucionar todo tengo todo funcional y la verdad muy contento pero muy contento.
En 5/10/2025 a las 21:53, Fj.checa dijo:
Te quedo genial!
Buenos días... Ya que hace mucho que no comento más que hablar intentaré como siempre dar mi pequeño aporte para alguno que lo necesite.
En mi pantalla instale obviamente mil cosas pero voy a rescatar algunas qué yo considero que me fueron útiles las cuales uso constantemente.
Viendo las actualizaciones de software que fueron teniendo estos dispositivos a nivel firmware yo siempre trato de ver que le agregan y ver si vale la pena o no actualizar ya que si algo funciona bien para que andar toqueteando. Yo estoy en la firmware 1.4.2
Vi que en la 1.5.0 pusieron el tema de swipe back el cual si me intereso pero viendo que hay una app en store que hace lo mismo pues fui a por la app y sinceramente cumplió perfectamente su objetivo aso que la puse. La tengo a ambos lados en la parte inferior osea inferior izquierda abarcando unos centímetros para arriba y lo mismo a la derecha
Entonces
app 1... Swipe back
https://play.google.com/store/apps/details?id=ace.jun.simpleback
Editado por Hernán Diego
Siguiendo tengo dos más que van ocultas
Una la tengo del lado inferior osea abajo bien a la izquierda que ocupará unos 5 centímetros sin llegar al medio de la pantalla..
Esta sería el swipe control con esta app deslizando apenas hacia arriba tienes controles diversos como acceso a todas las apps al inicio desde abajo anterior o lo que ustedes consideren luego saco fotos desde el auto.
App 2...swipe control
https://play.google.com/store/apps/details?id=ace.jun.simplecontrol
La tercera sería una mezcla de dos.
Yo quería tener geminis flotando con comandos swipe para ir a lugares directamente con Google maps y a su vez hablando con la inteligencia artificial de manera rápida.
Para esto obvio primero instalas geminis luego otra app que se llama creador de botones atajos con la bola ya flotando cuando deslizo el dedo hacia abajo me lleva a casa ya que puse el atajo directo de conducir a de Google maps qué sería como un widget pero acá lo toma directo osea deslizas y te lleva.. Arriba puse trabajo, izquierda colegio de los nenes etc..
Apretando una vez o dos veces me abre geminis pero abre en el modo nuevo sin ir a la app como cuando en el móvil deslizas desde la esquina inferior derecha hace ese contorno de colores por el perímetro de la pantalla y ya te pone como un micrófono y ya le puedes preguntar esta muy bien eso.
En la app anterior la de swipe control puse en la opción micrófono a alexa entonces tengo ambas para hablar directo con un swipe desde 2 lugares.
App 3... Creador de botones atajos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mozapps.buttonmaster.free
Por último así no los mareo más.
Puse una justo en el centro inferior qué deslizando me abre las opciones de WiFi ya que en el garage tengo WiFi por ende suelo cambiar a wifi de casa para no consumir datos del sim del auto que le da wifi a la pantalla.
Esta aplicación sería como un rectángulo qué se deforma con el swipe del dedo y abre un menú con iconos pero yo todo eso lo anule y deje que solamente abra WiFi al hacer swipe pueden ustedes jugar para ver que hace o como se comporta lo que me gustó es q no abre el WiFi de la pantalla osea la configuración nativa sino una más moderna tipo Google de más rápido acceso en el centro nada de todo lo que instale se ve osea funciona solo al tacto sabiendo donde esta osea solo se activan cosas moviendo los dedos desde esos lugares.
Osea izquierda inferior swipe control luego en el medio esta y luego uso a la derecha inferior panels q abren varios paneles de widgets los de siempre luego si quieren muestro como queda todo.
App 4... Home button
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.home.button
Por último decir que como Launcher nativo puse el carcar launcher y lo puse que inicie desde el principio osea se ni bien arranca el sistema coge como launcher predeterminado el carcar, no pasa por el de la pantalla. El cual si abres el cajón de apps o pones un acceso directo en panels o en el menú swipe te pasas al launcher de la pantalla ya que es también simplemente un software y listo y si una vez en el sistema de la pantalla pulsas inicio pues en mi caso vuelve al carcar launcher que ya anda por la versión 3 y dejo de ser beta y ya está en la store... La opción de seguir en betas para tenerlo en su última actualización también esta
Abrazo gente
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
Algunas fotos desde el auto
Si consiguiera enterarme de algo de lo que has escrito seria la leche jejejeje, yo encantado con mi Coika de andar por casa, la verdad... me alegro y mucho de haberos hecho caso tanto a ti como a Pedro, todo perfecto.
Rebienvenido... un abrazo.
