hace 6 minutos, maherran dijo:
Resueltos los 3 temas, vuelvo a colgar las versiones de Windows corregidas en la web (estos problemas han afectado a las versiones de Windows únicamente).
En cuanto al punto 2 citado, tras las pruebas efectuadas, mi conclusión es que se trata de un falso positivo por detección genérica de malware (puede verse artículo al respecto aquí), y sólo lo he detectado con McAfee. No obstante, si alguien tiene reticencias con la versión V4Wj, la versión V4Wn cumple exactamente la misma misión. El hecho de conservar la V4Wj es únicamente porque ocupa mucho menos en el disco duro, lo que podría ser interesante para gente que ya tenga previamente java instalado en su ordenador.
No dudéis en comunicar cualquier problema que detectéis para intentar solucionarlo.
Mi idea en principio es dar 2 semanas para pruebas, y a partir del 1-2-2021, salvo que el tema se complique, hacer el lanzamiento de las V4 definitivas, ya que las betas caducarán el 31-01.
Genial. Mañana que podre desinstalo y borro las dos versiones para Windows que ya tenia descargadas y pruebo las dos a ver que tal.
Gran trabajo y gracias por avisar
compañero maherran, probado tanto en windows siete como windows diez las dos versiones de windows o sea la v4wj y la v4wn y en los dos ordenadores la version basada en windows nativo me van bien pero ahora no se porque la version corregida que pusiste de la basada en java en el pc con windows siete que antes no me iba alli, ahora si me va pero en el pc con windows 10 me sale esto tras luego de instalar la v4wj en este pc y al ir a iniciar me sale esta ventana con estos archivos cosa que en el otro pc no pasa y no me deja usarla.  Por supuesto en los dos esta instalado java y la misma version.
Un saludo y gran trabajo compañero
Editado por alagar27
hace 17 minutos, alagar27 dijo:
Ah y para dejarlo mas claro al hacer las pruebas en los dos pc solo instale la version de java para que no hubiera incompatibilidad con la otra version
hace 6 horas, alagar27 dijo:
Para poder identificar el problema necesito entender la situación:
  1. En Windows 7, ¿funcionan las 2 versiones? Si es que no, ¿cuál es la que no funciona y qué error muestra?.
  2. En Windows 10, ¿funcionan las 2 versiones? Si es que no, ¿cuál es la que no funciona y qué error muestra?
  3. Para ejecutar la aplicación, ¿lo haces desde el icono del Escritorio / desde la lista de Programas / otra forma? La pantalla que muestras parece corresponder a otra cosa (lo digo por el mensaje, que no identifico con esta aplicación).
Editado por maherran
Respecto al pantallazo que adjuntas, tiene pinta de que tienes asociada la extensión .jar con un descompresor ZIP (puede ser UNRAR con licencia de pruebas que te caduca en 15 días , aunque no lo tengo claro). En todo caso, parece un problema externo a la aplicación.
hace 1 hora, maherran dijo:
  1. En Windows 7, ¿funcionan las 2 versiones? Si es que no, ¿cuál es la que no funciona y qué error muestra? Si, en Windows 7 ahora me funcionan las dos versiones y ademas me funcionan las dos estando instaladas las dos
  2. En Windows 10, ¿funcionan las 2 versiones? Si es que no, ¿cuál es la que no funciona y qué error muestra? En Windows 10 solo me va la version basada en windows nativo y la version basada en java tras instalarla y ir a iniciar aplicacion me sale lo del pantallazo que puse
  3. Para ejecutar la aplicación, ¿lo haces desde el icono del Escritorio / desde la lista de Programas / otra forma? La pantalla que muestras parece corresponder a otra cosa (lo digo por el mensaje, que no identifico con esta aplicación). Para ejecutar la aplicacion lo hago desde icono escritorio y a veces desde lista de programas pero con mismo resultado tanto en un pc como en el otro
hace 32 minutos, maherran dijo:
Si, podria ser que en el pc que es el que tiene Windows diez y donde me da el error que sale en el pantallazo que comentas y en el que el descompresor zip que creo es otro distinto a unrar pero si con licencia de prueba tenga asociada esa extension .jar de forma predeterminada y se me abre de esa manera y no como deberia, pruebo a eliminar esa extension para que no la abra el descompresor comentado por si es ese el problema entonces?
Si es asi como digo me comentas y mañana lo pruebo y te comento resultado. Un saludo.
hace 7 horas, alagar27 dijo:
OK
hace 5 minutos, maherran dijo:
Supongo que te refieres a esto:
Si correcto. Tendria que mirar en el descompresor que uso si esta marcada esa extension .jar
hace 2 horas, alagar27 dijo:
compañero maherran si estaba marcada la extension comentada y la desmarque en el winrar que es el descompresor uso en el pc con windows 10 donde me salia el fallo ese pero tras desmarcarlo me seguia abriendo el winrar la extension aunque tras varias pruebas ahora ya me sale que el archivo poicreator.jar me lo abre la java platform pero cuando le doy tanto al icono que se creo en escritorio o lista de programas se me abre una ventana negra que enseguida se cierra y no me inicia el poicreator cosa que en el pc con windows 7 lo tengo igual para que la extension .jar me la abra de la misma manera y se me abre el programa sin problemas
no se que pasara aunque almenos la version basada en windows nativo o sea la version v4wn en los dos pc tanto el de windows siete como windows 10 me va perfectamente y solo me va la version v4wj en el de windows 7. Un saludo.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
...no se que pasara aunque almenos la version basada en windows nativo o sea la version v4wn en los dos pc tanto el de windows siete como windows 10 me va perfectamente y solo me va la version v4wj en el de windows 7...
Al menos, aunque no consigas arreglar el desaguisado en Windows 10, tienes herramientas funcionales en ambos sistemas operativos.
Buena noticia.
hace 2 horas, maherran dijo:
Deberías de tener esto así configurado, como mínimo, aparte de que puedas haber dejado alguna otra cosa mal...
Lo tengo correctamente eso como ves en la foto y no se que otra cosa podria estar mal pero no abre, me sale esa ventana negra que se cierra enseguida al darle al icono creado en el escritorio.
La segunda foto aunque no se ve claro se ve como aparece una ventana pero esta desaparece muy rapido
Buena noticia.
Pues si, almenos las tengo en ambos sistemas y sino ya tenia ademas y funcional la version anterior a esta ultima tambien en los dos pc.
