Buenas @Mielinos, si instalas todo y codificas, no te dará ningún error, lo que te aparecerá en el cuadro es que no tienes lectura ni de temperatura ni presión de ruedas, mostrándose con una rayita. Un saludo
Ok gracias
Pues ya tengo todo listo a ver si me pongo a ello, meter cable y codificar.
Después cuando toque cambio de neumáticos pondré los sensores.
hace 2 horas, Mielinos dijo:
Ok gracias
Ya verás que no es para nada complicado y es un súper brico. Gracias a los grandes de @Tineo y @valderaduey que fueron los pioneros en instalarlo. Ya nos contarás.
Sobre lo de las válvulas, igual encuentras un sitio que no sea excesivo en precio a la hora de ponértelas y equilibrar las ruedas; porque esperar hasta que se desgasten los neumáticos, tela (a mi se me acabaría la paciencia jaja). Un saludo
Hola,
Al final con tantos foros y videos que he visto tengo algo de confusión,
Alguien me puede aclarar si el canbus de los de la cámara 360 en la zona izquierda del maletero es ese conector amarillo que os pongo en la foto y si los pines son 1 al 13 CAN L y 3 al 10 CAN H ??? Los 12 volts y masa ya se donde van.
Otra duda es si tengo q desconectar la batería o no es necesario. Mañana llamaré a un par de talleres a ver q cobran x instalar los sensores en las ruedas y montar las ruedas e intentaré hacer ya todo el montaje.
Ese conector aún no lo he visto en el coche pero mañana lo busco, x q pensaba q era en el rosa...
En 29/8/2025 a las 22:22, Mielinos dijo:
Hola,
Buenas compi,
Con permiso del gran @Tineo (las imágenes están sacadas de su hilo), te aclaro que el conector de las cámaras 360º no es el que tu has escogido, sino el que te pongo en esta foto rodeado con un círculo y el CAN LOW es el naranja-marrón y el CAN HIGH es el azul claro como indican las flechas.
Asegúrate también de hacer coincidir el cableado que hagas en las 360º con el cableado del kit de aliexpress, siendo normalmente como indica en la tercera foto.
Ya nos dirás. Un saludo
Vale, gracias
Ya lo tengo más claro, conéctate en ese conector negro con cierre rosa, y 12v. en el porta-fusibles 6 q está libre y con el fusible de 5A y gnd a la zona donde están conectados más terminales gng.
La mayor duda q tengo ahora es como pasó el cable de un lado al otro, aún no he podido ver cual es la forma más fácil si por donde van los cables de la batería o por la zona trasera del maletero, a ver cuándo puedo echar un vistazo, si podéis indicarme un poco como hacer ese paso de cableado sin ser en la zona baja de los asientos.
hace 22 horas, GabrielA5 dijo:
Correcto! 👍👌
Hola,
La mayor duda q tengo ahora es como pasó el cable de un lado al otro, aún no he podido ver cual es la forma más fácil si por donde van los cables de la batería o por la zona trasera del maletero, a ver cuándo puedo echar un vistazo, si podéis indicarme un poco como hacer ese paso de cableado sin ser en la zona baja de los asientos y lo que mas fácil sea o desmontar lo mínimo, estoy intentando conseguir una guía para pasar el cable...
  • 3 semanas más tarde...
Hola, no sé por dónde pasar los cables. Encontré una guía de plástico para atar los cables y pasarlos de un lado a otro, pero son zonas estrechas y no me cabe bien. ¿Tendré que desmontar un poco los rieles laterales del maletero? He visto otra forma de pasar los cables por la zona donde se cierra el portón trasero, donde creo que va el cable de apertura manual. ¿Alguna sugerencia? Gracias.
En 18/9/2025 a las 20:03, Mielinos dijo:
Buenas Compañero,
yo hice el brico de los tpms junto con el de la cámara de marcha atrás, y ll que hice fue poner el modulo en el lateral derecho tras la cajonera de la redecilla, y  pase el cableado al lado izquierdo de la fusilera con una guia, metiéndolo entre el fondo del maletero y el riel donde cierra el porton… pero no fue fácil, hubo que echar un rato!!
despues con la misma guia lo pase de la fusilera al montante del asiento trasero y ya pinee a la gateway.
En 4/4/2025 a las 17:15, Tineo dijo:
Es muy probable que la codificacion en cuadro sea ligeramente diferente.
Seria interesante que investiguéis esa variante para cuadro analógico. El tpms directo lleva implementado en el mundo vw desde hace más de 20 años y me extraña que no este contemplado en ese tipo de cuadro; además, es importante: el pitido de rueda con baja presión lo da el cuadro y seguramente en vuestro caso segun lo tenéis no haya aviso sonoro
Buenas Tineo!
no he conseguido ver nada con respecto a este tema… me parece raro porque el aviso sonoro de presión baja si que me salta!! Incluso indicandome en el cuadro que rueda es la que esta detectando que esta baja de presión, y tras el aviso me meto en el mmi y me sale por ejemplo la trasera izquierda en amarilla porque se ha quedado algo baja por el frio en 2,3 cuando las memorizo en 2,6 alomejor.
El fallo que tengo en el cuadro en obdeleven creo que es por el tema del canbus, porque tengo pineado la camara y los tpms digamos en serie, porque los dos lo hice a la vez el reequipamiento y van el can H y el Can L al mismo pin de los asientos delanteros… creo que sera por eso.
