  • Respuestas 120
Oleee, si señor mejor explicado imposible, buen aporte, supongo que en cada modelo de coche saldra ese mismo error pero diferente, en mi caso me sale este error, que supongo que es por lo mismo, y el procedimiento sera el mismo, es asi???
Fallos:
                03276 - Comprobación gestión de la versión de software
                    Estática
                03623 - Código de desbloqueo incorrecto
                    Estática
En 4/12/2020 a las 23:30, Bossweb dijo:
Buenas!! 🖐️
Os traigo un pequeño manual de como eliminar el Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software (1555 - Check Software Version Management) 😉
Para todos los que hayáis actualizado en algún momento el software del MMI, habréis comprobado que se os quedan grabados varios errores (warnings) en el modulo 5F (MMI). Todos se pueden limpiar fácilmente con el VAGCOM o el OBDeleven excepto el B201A00, ya que este se queda de manera permanente, y aunque se borre, vuelve a aparecer al momento 🤧
Pero hay una solución muy sencilla para eso 🤖;
Os pongo los pasos de como hacerlo con el OBDeleven, y posteriormente con el VAGCOM 👍
Recomendación:
Por si no estáis muy familiarizados con el OBDeleven, se recomienda hacer un backup a la Unidad de Control del 5F
Desde el OBDeleven, entramos en el listado de las Unidades de Control, y accedemos a la llamada Electrónica de Información 1 (También llamado 5F o del MMI)
Dentro del modulo marcamos la opción ADAPTACION:
En el siguiente listado, buscamos el texto CONFIGURACION DE LA MODIFICACION DE MONTAJE y pulsamos sobre el:
Ahora y dependiendo de cada coche, nos aparecerá un código en formato hexadecimal de 4 caracteres. Por normal general suelen ser 3 dígitos y una letra (de la a a la f), pero en mi caso, eran 4 dígitos como se ve en la captura:
Ahora, entramos en esta pagina http://mib-helper.com/im-so-xory/, e introducimos el código de 4 caracteres que vimos en el menú anterior, y le damos a calcular. En mi caso, una vez calculado, me genera el siguiente:
Ahora volvemos al OBDeleven, y pulsamos sobre el dígito 4545 para que nos permita editarlo, y así introducir el nuevo que nos haya generado la calculadora (8c97). Cuando lo hayamos introducido, damos a OK, y en la parte inferior pulsamos sobre el Check VERDE para confirmar el cambio:
NOTA:
El código inicial no cambiará (4545 en mi caso), y seguirá mostrando el original, pero es NORMAL.
Ahora, volvemos al listado de la Unidades de Control, y entramos nuevamente en el Electrónica de Información 1, y a continuación en el apartado de FALLOS:
Ahí, deberemos de actualizar o refrescar el listado de errores que había anteriormente, y comprobaremos que el Error habrá desaparecido por completo:
Si por último, hacemos un escaneo completo o si accedemos al listado de las unidades de Control, comprobaremos que el error ya ha desaparecido y el Módulo 5F ha quedado totalmente limpio 🤖
NOTA:
Este proceso no afecta en absoluto a ningún tipo de configuración previa que se tenga en el MMI, ni tampoco influye en caso de tener activado Android Auto o a los mapas que se tengan instalados 🤠
si señor tuto de crack, gracias.
hace 2 horas, parroco dijo:
Fallos:
                    Estática
                    Estática
Los errores que comentas, al menos el primero, sí que parece que es exactamente el mismo al que pongo en el tutorial, pero al dar otro código de error me hace dudar. Con que aplicación o herramienta has hecho ese scan? 🤔
Supongo que será diferente a VAGCOM o OBDEleven y por eso es un código de error diferente a los que puse en el primer post 🧐
Pero si en algún momento has actualizado el MMI, casi seguro que ese error viene por ese motivo 😉
No tiene ninguna importancia, pero si se puede eliminar, mejor 👌🏻
hace 23 minutos, Bossweb dijo:
El scan esta echo con el obdeleven, y el error me sale desde que actualice los mapas del coche, por cierto muchas gracias por el brico.
Editado por parroco
hace 6 minutos, parroco dijo:
Gracias compañero 👏🏻
En los A6 y A7 (4G), la actualización de mapas no deja rastro de errores en el módulo 5F, pero quizás en otros modelos si puede que quede algún registro 🤔
El tuyo es un Q3 no? Si es de los más modernos, puedes a través de la URL de myAudi, bajarte los nuevos mapas de manera gratuita, no se si lo harías así 🙄
hace 14 horas, Bossweb dijo:
Yo los actualice bajandome los mapas de la web, mi coche es del 2017, de todos modos probare con cuidado y veremos lo que hay, muchas gracias.
hace 1 hora, parroco dijo:
Quizás los nuevos modelos, si no los actualizas en el propio conce, te aparezca el error que te aparece a ti 🤔, aunque lo haya actualizado desde una fuente oficial 😉
hace 2 horas, Bossweb dijo:
No, no fue fuente oficial, fue bajado de internet instalarlo y meter crack para que funcionase, va muy bien pero sale el error en el modulo 5F, lo borro, pero vuelve a salir.
hace 40 minutos, parroco dijo:
Ah, vale vale! 👍
Te entendí que te los habías bajado del portal de https://my.audi.com/ de manera gratuita. Supongo que para el tuyo también, desde ese enlace y registrando tu coche con el numero de bastidor, te puedes bajar los mapas durante los 3 años siguientes a la fecha de fabricación de tu coche 😉
Ah, vale vale! 👍
Estoy registrado en my.audi, pero nunca me a dado esa opcion, ademas mi coche fue fabricado en el 2017 asi que ya se an pasado los tres años, en myaudi veo las caracteristicas del coche la garantia y alguna cosa mas pero de descargas y eso no veo nada y estoy registrado con el nº de bastiudor, matricula y todo pero nada mas.
hace 34 minutos, parroco dijo:
Una vez dentro de tu cuenta, te vas a FUNCIONES, y en el apartado de ACTUALIZACIÓN DE MAPAS, te debería dejar seleccionar los mapas de Europa y en tu caso, hasta los de 2020 👍🏻
Editado por Bossweb
