Solución para motores TDI 3.0 ASB que tienen problemas con la temperatura del motor.
Bomberillo
Saludos a tod@s. Leyendo en ASI, he comprobado que existe un problema generalizado con los Audi que en invierno tienen dificultades para que la temperatura del refrigerante alcance los grados óptimos de servicio (90°).
Cómo hay una gran variedad de motores incluso con la misma cilindrada, en la mayoría de solucionó el problema cambiando el termostato del enfriador del EGR. Pero en algunos motores, como por ejemplo el TDI 3.0 ASB, no llevan termostato en el circuito del enfriador del EGR, por lo que indagando por la web, he descubierto un vídeo donde explica el problema y y su solución. El vídeo está en inglés, pero resumiendo el contenido, viene a decir que el termostato del circuito del enfriador del aceite del cambio automático suele dañarse, y sustituyendo dicho termostato automáticamente todo vuelve a la normalidad en cuanto a la temperatura del refrigerante se refiere. También explica en el vídeo que tiene difícil acceso. Lamentablemente no hay un segundo video donde se documente la sustitución.
La referencia OEM del termostato es: 4E0121113
Aquí les dejo la dirección del video para que lo visualicen:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 3 semanas más tarde...
Te sugiero que cambies los dos, ya, que de cambiar solo el termostato principal y no sea ése el que esté dañado, tendrá que gastarte 2 veces sustituir el líquido refrigerante que realmente es lo más caro de esta avería junto a la mano de obra. Por 20 o 30 euros más vale la pena sustituir los dos termostatos a la vez.
hace 1 minuto, Bomberillo dijo:
Si por eso digo, haré los dos..
  • 1 mes más tarde...
@Bomberillo, para ampliar info de ésto, trasteando hoy por mi A8 he encontrado dicho termostato, parece que es algo mas que una falla común en los 3.0TDI, sé dá en los V8 y W12 también muy común (éstos situados en otra parte que los V6), el dia que leí tu post, me dió por indagar, y los sintomas són tardanza en temperatura óptima, subida y bajada intermitente de la Temperatura, (en urbano suele subir y en carretera oscila tirando a la baja) por lo que he leído, también afecta a la caja de cambios automatica ya que va también conectado a la línea de retorno del intercambiador de calor de la caja, según dicen se abriría a 80º y si está jodido también afecta a la temperatura de la caja que no trabaja a la temperatura que debería ir, al cambiarlo notan bastante mejoria en los cambios de marcha..
Dejo una foto del mío localizado, en el lado del pasajero en la esquina, ya veré si lo cambio por arriba, por enmedio o por abajo 🤣🤣🤣
https://www.motor-talk.de/forum/3-0tdi-wird-nicht-richtig-warm-loesung-t5933442.html
https://www.motor-talk.de/forum/4-0tdi-motor-wird-nicht-warm-thermostat-neu-t4776895.html
Editado por Pablete_ibz
hace 3 minutos, Pablete_ibz dijo:
@Bomberillo, para ampliar info de ésto, trasteando hoy por mi A8 he encontrado dicho termostato, parece que es algo mas que una falla común en los 3.0TDI, sé dá en los V8 y W12 también (éstos situados en otra parte que los V6), el dia que leí tu post, me dió por indagar, y los sintomas són tardanza en temperatura óptima, subida y bajada intermitente de la Temperatura, por lo que he leído, también afecta a la caja de cambios automatica ya que va también conectado a la línea de retorno del intercambiador de calor de la caja, según dicen se abriría a 80º y si está jodido también afecta a la temperatura de la caja que no trabaja a la temperatura que debería ir, al cambiarlo notan bastante mejoria en los cambios de marcha..
Gracias por tu aporte compañero. Mientras más información y datos, mejor para tod@s👏👏👏👍
Buenas compis, como veis este finde me he liado a tope con el coche, he cambiado dicho termostato aparte de otras cosas, he accedido perfectamente quitando la rueda del acompañante, y quitando un protector que hay para poder enganchar el tubo que lleva el termostato, he pinzado por ambos lados y moviendo las bridas para colocar el nuevo, así solo he perdido unas gotas del anticongelante, trabajas un poco estrecho pero bien...
Mejoras: el coche alcanza la temperatura de 90° enseguida (antes le costaba la vida y siempre volvia a bajar entre 50 y 70), tanto en carretera como en urbano la temperatura va clavada en 90°, y en el cambio he notado una mejora tremenda, muy fino y sin la torpeza de antes, también tras 200 Kms he notado entre 1 y 1,5 L. Menos de consumo si no voy equivocado, al poner calefacción se mantiene a 90°... Una pasada..os dejo fotos para futuras consultas..
hace 1 hora, Pablete_ibz dijo:
Buen aporte compañero. Ya tenemos más brico para nuestro buque 👍
  • 11 meses más tarde...
En 23/12/2020 a las 11:27, Pablete_ibz dijo:
Gracias, a mi me pasa, aunque voy a cambiar el termostato le daré un ojo a este.. Tan pronto me va a 90º como a 70º, normalmente en ciudad va clavado a 90º pero en carretera oscila.. Motor ASB.
Gracias, a mi me pasa lo mismo en un a4 3.0 tdi BKN le cambie la bomba y el termostato y nada… sigue mal le cuesta coger temperatura, ponerse a 90 y luego en circulación normal en carretera nacional 60/70kmh baja hasta 70^Grados. No encuentro si este motor lleva esa pieza. Me podéis ayudar, gracias.
Buenas sabéis si los 4.2 fsi llevan ese termostato....yo tengo esos síntomas le cuesta llegar a 90° y cuando haces una bajada se va a 70° la aguja
De todos modos miraré en el etka...que ahora escribo desde el movil
Editado por espdiego
En 30/3/2022 a las 22:02, espdiego dijo:
Lwyendo en su dia por foros guiris leí que sí pero esta situDo diferente sitio, habría que urgar,  ver estos dias si puedo...
