Recommended Posts
Buenas compañeros, el otro día en el coche yendo en marcha el coche sin tocar ningún botón ni nada le dio por bajarse la ventanilla sola. Cuando le doy a subir en algunas ocasiones hace el amago y luego detecta alguna obstrucción y vuelve a bajar al suelo otra vez. Hoy me he puesto a mirarla porque últimamente dormía en la calle y como el coche esta con la ventanilla bajada ni lo puedo utilizar y encima esta ocupando el garaje.
He estado mirando y he visto que muchos decis que es posible que sean las grapas donde engancha la ventanilla. Tengo dudas en mi caso porque hoy cuando he estado mirando el motor de elevalunas estaba al rojo vivo. De vez en cuando para colmo sin yo tocar nada se escuchaba algún clack, podía ser del calor o podía ser que alguien le daba la orden de bajar o subir al motor.
En algún foro también leí que la llave al tener la pila baja fallaba y hacia que la ventanilla se bajase sola. Pero era en Audis posteriores el A5 o A6 C6
Lo que esta claro es que el motor debe estar bien no? sino porque hace el amago de subir, hasta que encuentra algo de resistencia sube bien. ese 15%.
A ver si me ayudáis un poco chicos, no se si me tocara cambiar solo esto: https://www.ebay.es/itm/Para-Audi-A6-Regulador-De-Ventana-Clips-De-Reparacion-Delantero-Izquierdo-B4Y2/184427255120?_trkparms=aid%3D555023%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20210125104017%26meid%3Dcbef518d3b694dbea146af65e332db8e%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D24%26mehot%3Dlo%26sd%3D154277183827%26itm%3D184427255120%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5hPointwiseWebNoToraCoCoViewsNoHighIdfOrRoundRobinBlenderWithPromotedViewItems&_trksid=p2047675.c100752.m1982#rwid
o algo mas como el cable.
PD: El modulo confort me anda fallando de vez en cuando también, porque cuando voy en marcha de vez en cuando hace un "clack" como si abriese las puertas con el mando a distancia y se quedan las luces de cortesía encendidas como si hubiese abierto una puerta, por esto tengo que apagar los plafones del techo o apagar el motor y volver a arrancar para que se apaguen las luces.
Muchas gracias chicos
Link to post
Share on other sites
Yo creo que tienes avería en el módulo de confort y es este el que te hace las maniobras erróneas. Búscalo en el coche que seguramente esté con agua o sulfatado.
Las plaquitas de plástico no tienen la culpa de lo que te pasa.
Link to post
Este es mi log de VAGCOM
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 907 401 P 2
   Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG  D60
   Coding: 01002
   Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
            08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
            30-00 - Open or Short to B+
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D00
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 820 043 P
   Component: A6-Klimavollautomat D62
   Coding: 00063
   Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 919 881 X
   Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19
   Coding: 05160
   Shop #: WSC 23904
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329
Address 35     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 962 258 E
   Component: Zentralverrieg.,DWA D32
   Coding: 04683
   Shop #: WSC 02325
9 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
            35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
            35-00 - -
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
            35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
            35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
            35-00 - -
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 951 173
   Component: Innenraumueberw.    D03
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 02325
End   -------------------------------------------------------
Link to post
Tras limpiar errores
   Coding: 01002
   Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
Readiness: N/A
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 02325
   Coding: 00063
   Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
   Coding: 05160
   Shop #: WSC 23904
   Coding: 04683
   Shop #: WSC 02325
Link to post
Posted (edited)
El de la ventanilla es el mas importante porque no se de donde venia, lo lleve a la Audi y en principio modulo confort. Pero vamos, que me busque la vida que como no venden el recambio nuevo....
Edited by Eric_R8
Link to post
  • 3 weeks later...
yo aparte le eche jabon despues y subia y bajaba bien
deberias echarle algun producto como glicerina.
Segun escuche es que la guia lleva unos pelillos que se acaban gastando, entonces tienes que cambiar la goma en  la casa.
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
