Fallo MMI PLUS mib2
spoon6425
Pues es lo que me pasa.Aparque el coche lunes,todo bien.Hoy aranco el coche,pero el mmi no me functiona,se bloquea la pantalla buscando la sd2 y nada,no me deja hacer nada,no funciona ningun botton.se enciende y se apaga dos o tre vesez y lueogo se queda en negro.
Alquien sabe lo que ocurio?Que se ha podido jod** atravez de la noche sin tocar algo???
Con el obd11,vagcom,vcp no puedo entrar en modulo mmi 5f,tiene fallo pero no me deja entrar!
No se como subir un video que hice para ver lo que le pasa!
Gracias!
  • Respuestas 35
hace 4 horas, spoon6425 dijo:
Gracias!
si lo tienes en garantia iria al concesionario, es muy raro eso te ha pasado de que se quede bloqueado y todas las teclas igual.
Tiene mala pinta, me temo que esto va a terminar con un cambio de la unidad mmi/reparacion del mmi a un sitio especializado... En concesionario oficial seguro que la reparacion no baja de 2000-3000€...
Puedes probar de actualizar el firmware, pero no se yo si podras entrar al menu rojo si el mmi no funciona... Se entra aguantando Nav/Map + Media y metiendo el firmware en una SD.
Los firmwares estan aqui (deberias saber primerho cual es el modelo de tu mmi, si consigues entrar en el menu rojo, podras verlo alli)
https://mibsolution.eu/
user: guest
pass: guest
Si nada funciona tambien puedes probar de conectarte a el por telnet con un cable, a ver si conecta y da alguna señal de vida.
El cable que se usa para conectarse es el Ethernet - USB 2.0 con el programa putty https://www.amazon.es/gp/product/B0000ATAD5/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Puedes encontrar una guia sobre como conectarte aqui https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-harman-mhi2-mib2-ifs-root-patch-doku-de-eng-esp-rus.492834/page-2#post-3828851
De todas formas no soy muy optimista que consigas nada. Lo mas barato sera conseguir una unidad de segunda mano en ebay (Asegurate que tenga procesador qualcomm, la unidad deberia ser posterior a 2017) y que alguien le quite la proteccion de componentes (en link del foro aleman creo que explican como hacerlo uno mismo) y te la monte.
Editado por qwertyui
Ok, veo que no esta muerto del todo, pensaba que no se veia nada...
Pues prueba de actualizar el firmware entrando en el menu rojo
No veo en la etiqueta que version tienes, deberia ser la:
MHI2_ER_AUG22
Orden de actualizacion firmware
2XXX --> 2161 --> 3241 --> 3344 --> 3346
o
MHI2_ER_AU57
2589 --> 3634 --> 3663
Lo del qualcomm lo decia porque es la unidad mas moderna y puedes tener la vista satelite, cosa que con la nvidia se ha perdido.
No puedo entrar en menu rojo ni en verde ni en el menu normal!Lo unico que functiona es cuando lo reseteo con los tres bototnes se apaga y vuelve ha encenderce en el mismo lugar,buscando la tarjeta sd2.Pero no se resetea normal,no aparece nada en la pantalla como cuando se resetea el mmi,simplemente se apaga y se enciende en el mismo lugar despues de 3 segundos!
Gracias!
mmm prueba de meter el firmware en la targeta sd2, no sea que tenga algun mecanismo de seguridad y busque restaurarse al detectar que no funciona.
Por otra parte hay gente que para entrar en el menu rojo hace Nav/map + media y otra que hace Nav/map + media + boton redondo.
Como dice @Shadax en el Modulo 5F del OBDEleven - Basic settings hay una opcion de factory reset, prueba alli tambien, por ethernet no lo se
Tambien veo que hay una opcion de "Start update programming" quizas para actualizar firmware
Si no puedes acceder ni via obd ni via putty no veo mucho que puedas hacer, se que se puede acceder pinchando directamente al conector del mmi, diria que via puerto serie etc, pero eso ya son historias mas complicadas...
Has probadolo que te he sugerido de meter el firmware en la sd2?
