Hola, pregunto a los entendidos.
El Parktronic no me funciona (pitido largo al activarlo)
En posición R noto todos los sensores traseros chisporroteo. Ninguno de los delanteros.
Por si acaso, pongo la D, y nada. Todos los sensores delanteros muertos.
Esperaba que todos funcionarán salvo uno o dos... ¿alguien tiene alguna idea de lo que puede ser?
Todavía no he podido conseguir quedar con mi amigo del VagCom.
hace 15 horas, ptolomeoo dijo:
Es muy raro que se te haya estropeado los 4 delanteros a la vez . Y miraría el conector que no te haya entrado humedad o que no se haya partido el cable  por estar liado con algo .
Por si quieres mirar algo hasta que pases la vag .
Hola, mi amigo le ha metido el VagCom y salen estos errores:
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 C    HW: 4F0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
   Revision: 00H12000    Serial number: 11820515401856
   Coding: 0201006
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
4 Faults Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 70
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 164029 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.21
                    Time: 09:55:01
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 164073 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.22
                    Time: 22:54:20
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 164029 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.21
                    Time: 09:53:35
02069 - Front Parking Aid Sensors
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 164029 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.21
                    Time: 09:55:01
Estoy confundido porque detrás siento todos los sensores pero delante no siento ninguno.
Lo de open circuit parece que está el cable roto o algo así, ¿no?¿tienen fusibles los sensores delanteros?
Por probar , el altavoz de delante ( creo que está en la columna de la derecha del parbrisa ) lo has mirado ?
Lo que más me deja desconcertado es que te da derivación a más casi todo .
El conector de los sensores está en la parte derecha mirando de frente el coche . Si lo miras por la tapa que hay en el guardabaro al igual se pueden ser ,y si no tendrás que sacar el parachoque . Me da que en algún lado el cableado tiene una derivación a masa .
Si fuera un sensor de delante como de atrás no te iría el parktronik  .Si lo quieres accionar del botón no hace nada . Si el parktronik estuviera roto en mmi entero se desconecta ya que utiliza el anillo de fibra óptica .
Dinos algo cuando lo tengas
Por curiosidad, ¿qué tiene que ver el altavoz?
En 1/5/2021 a las 22:04, ptolomeoo dijo:
En alguna ocasión he escuchado que cuando un  altavoz falla  deja de  funcionar le parktronik ,o una parte de el. No recuerdo exactamente como es .
Era por si acaso .
hace 1 hora, Couper dijo:
Era por si acaso .
Pero el altavoz si le funciona ya que escucha el pitido largo que indica que algo falla.
hace 6 horas, Serjio dijo:
Eso lo que dice Ptolomeoo  ,pero era por si se le escapaba este detalle de que el pitido se le escuchará en el de detrás como en el de delante .
Es un porsiacaso  ,puesto a desmontar para mirar por dónde falla pues creo que no cuesta nada mirar para descartar .
Si ha sido después de desmontar el frontal lo mismo lo han dejado mal conectado o suelto, si ha dejado de funcionar de un momento para otro puede ser que estuviese mal conectado o se ha oxidado, si has taladrado por la matrícula puedes haber jodido el cableado, aunque por eso suele colgarse
  • 3 años más tarde...
Bueno días, refloto el tema para haber si alguno sabe lo que puede ser....
El fallo es el de siempre, pitido largo y luz intermitente, vale, meto vag-Com y el error es el de la foto...
Bien, después he mirado y ningún sensor me hace nada de nada, ni delante ni detrás, he mirado con el vag-com en el módulo de los sensores y no les llega corriente, me da 0.4v y debería dar 12.v. Bien, seguimos, miro fusibles y están todos bien, desmonto parachoques delantero y trasero y todo bien....🤦🤦...podría ser centralita?
No quiero comprarla y que no sea eso tampoco...
Alguna idea de por dónde pueden ir los tiros, algún fusible escondido por hay?
Gracias de antemano...
hace 2 horas, Sengui1 dijo:
Esto es lo que dicen del fallo
01549 - Voltaje de alimentación para el sensor de ayuda de estacionamiento: corto a tierra
Posibles síntomas
  • Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) EN
  • La ayuda de estacionamiento no funciona
Posibles causas
  • Fusible(s) defectuoso(s)
  • Cableado y/o conector(es) desde/hasta Sensor(es) de ayuda de estacionamiento defectuoso(s)
  • Sensor(es) de ayuda de estacionamiento defectuoso(s)
Posibles soluciones
  • Compruebe el(los) fusible(s)
  • Compruebe el cableado y/o el(los) conector(es) desde/hasta el(los) sensor(es) de ayuda de estacionamiento
  • Comprobar/reemplazar Sensor(es) de Ayuda de Estacionamiento
    • Compruebe los bloques de valor de medición (MVB) para el voltaje de alimentación
Notas especiales
  • Un sensor defectuoso puede causar este DTC y dejar caer la lectura MVB de la fuente de alimentación de voltaje del sensor. Se recomienda desenchufar el mazo de cables delantero o trasero para eliminar 4 sensores a la vez durante el diagnóstico. Asegúrese de agar y volver a encender el encendido antes de evaluar los MVB. Después de que se determine que la parte delantera o trasera del vehículo es problemática, se recomienda desconectar a los senors uno a la vez para ver cuál bloquea la lectura MVB de la fuente de alimentación de voltaje del sensor.
Comprueba los cables básicamente.
si el fallo fuera de sensor te lo suele marcar.
hace 45 minutos, Serjio dijo:
Posibles síntomas
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Gracias, eso ya lo he hecho, desconectar los traseros y probar, nada seguía igual, desconectar los delanteros y probar, y nada, igual,,
Lo que más me intriga es que no les llegue corriente, (según el vag-Com), además fue de repente, metí marcha atrás, hizo todo bien, adelante, todo ok, luego ya otra vez atrás y hay se jodió todo...
He revisado los fusibles de la parte delantera y de la trasera, no hay ninguno mas verdad?
En 22/6/2024 a las 14:24, ximo@6 dijo:
en la puerta
He mirado los de la puerta derecha, los de atrás y los de la puerta derecha, y están todos bien🤦
Hay un forero que le pasó lo mismo que a mí y el mismo fallo, pero no puso que fue la solución, le he puesto un privado haber si me contesta....
Gracias.
