Codificar Bola Remolque
latimiro
En 2/6/2021 a las 12:27, latimiro dijo:
Hola! Tengo un A4 Allroad de este año y me han instalado la bola de remolque en Hiperenganche con el kit específico, pero necesito codificarla. ¿Me recomendáis algún taller en Madrid? ¿Me podrían poner problemas en el conce? ¿Lo puedo hacer yo con OBDeleven?...
no se como funciona el eleven pero con vagcom no es muy dificil, pone algo asi como trailer pero no recuerdo el canal y luego tambien en el canal de los sensores de marcha atras si llevas.
eso si, si al final lo haces tu, hazle foto antes de cambiar nada por si hay que revertir el proceso.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 2 meses más tarde...
Yo he montado una bola de remolque desmontable en un taller ajeno a Audi y que yo sepa tampoco han codificado nada, aunque tampoco lo sé seguro que no le he preguntado a los del taller.
En mi caso error no da ninguno, el único "problema" que tengo es que solo tengo sensor de aparcamiento trasero y no trae botón para desactivarlo y cuando llevas el remolque es un put* coñazo porque cada vez que pones la marcha atrás el sensor va haciendo seguido "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". ¿Sabéis si existe alguna forma de codificarlo para que deje desactivar el sensor de aparcamiento desde el MMI o algo similar?
Editado por samueltz
Si os referis a la codificacion para poder utilizar la asistencia para remolque al hacer marcha atrás junto con la camara trasera. Ya direis que tal os va!
Aqui podeis encontrar mas info
https://www.audi-sport.net/xf/threads/a4-b9-towbar-coding.375262/
Subo la codificacion en una imagen
Editado por qwertyui
