AzagraMac Publicado 13 Julio Autor Denunciar Publicado 13 Julio hace 44 minutos, sermagia dijo: Efectivamente, es un marronazo Yo ya pasé por ello, con el radiador de calefacción en un VW Golf GTI, y lo hice con un amigo, 14h nos llevo entre los 2, y menos mal que el se acaba de desmontar uno hacia pocos días, con lo que fuimos "más rápidos". En el Audi, hacen bien lo de la calefacción, se saca quitando el pedal del acelerador (se puede aunque cuesta más, sin quitarlo), pero el del aire acondicionado... la madre que parió al ingeniero que lo diseñó. Responder
Carlisu84 Publicado 14 Julio Denunciar Publicado 14 Julio hace 19 horas, sermagia dijo: que me haga presupuesto de cambiar el electro Que lo pruebe primero dándole corriente para descartar centralita. Si además las centralitas son caras Responder
sermagia Publicado 14 Julio Denunciar Publicado 14 Julio hace 30 minutos, Carlisu84 dijo: Que lo pruebe primero dándole corriente para descartar centralita. Si además las centralitas son caras A ver, él con la máquina de diagnosis testeó el electroventilador y me dijo que respondía bien y se activaba. Eso te dice algo? Si el fallo es de una pieza o de la otra? Responder
Carlisu84 Publicado 15 Julio Denunciar Publicado 15 Julio si los electros funcionan eso quiere decir que les llega corriente, entonces puede ser problema de otra cosa que haga que el sistema no active. Responder
sermagia Publicado Viernes a las 16:11 Denunciar Publicado Viernes a las 16:11 En 15/7/2025 a las 8:50, Carlisu84 dijo: si los electros funcionan eso quiere decir que les llega corriente, entonces puede ser problema de otra cosa que haga que el sistema no active. Hoy ha pasado una cosa curiosa. Tras todo este tiempo con el problema, me he percatado hoy que si pongo el clima en LO, en vez de a una temperatura equis si que sale frío en parado. Ahora, en cuanto lo pongo a 16.0°C, por ejemplo, ya empieza a emitir un ruido durante unos dos segundos y emite un cierto olor como a aire viejo, como si entrara de la calle el aire y ya me toca quitarlo y abrir las ventanillas porque sino me aso como un pollo. ¿Os dice algo esta pista? ¿Podría estar relacionado el problema con algún sensor del habitáculo o con el climatizador? Responder
Carlisu84 Publicado Sábado a las 20:15 Denunciar Publicado Sábado a las 20:15 Tiene pinta de trampillas, además de filtro de habitáculo y desagües obstruidos y sucios. Tambien es muy probable que el gas este en las últimas y no enfríe lo suficiente Responder
sermagia Publicado Sábado a las 23:50 Denunciar Publicado Sábado a las 23:50 (editado) hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Tiene pinta de trampillas, además de filtro de habitáculo y desagües obstruidos y sucios. Tambien es muy probable que el gas este en las últimas y no enfríe lo suficiente Y cómo puedo meterle mano a las trampillas y desagües? La verdad es que desconozco dónde se sitúan así a priori. El gas no creo que sea porque me lo han comprobado hace un par de días y está en su cuantía correcta, además de que el mismo mecánico que me cambió el compresor (que es el que sigue intentando dar con la tecla) ya me ha re recargado alguna vez el gas, ha aplicado aditivo revela-fugas sin observar perdidas, me lo ha vaciado y vuelto a recargar y no se aprecia diferencia alguna. Aprovecho y actualizo, que independientemente de que la temperatura la ponga en LO, a 16.0°C o los que sea, sigue dejando de salir frío en cuanto bajo de 20km/h o me paro (como la típica espera de semáforo de +20 seg.) La cosa está en que como mi mecánico no ve el fallo claro de que sea el electroventilador porque con la máquina de diagnosis lo activa y funciona bien, no quiere tirar de recambio a la primera. También bien por el, todo hay que decirlo, no es el típico cambia-piezas. Pero no sé, quizás en este caso si que hay que probar a cambiar el electroventilador y ver qué pasa aunque no haya indicios inequívocos. Editado Sábado a las 23:51 por sermagia Responder
Carlisu84 Publicado Domingo a las 17:58 Denunciar Publicado Domingo a las 17:58 hace 18 horas, sermagia dijo: cómo puedo meterle mano a las trampillas y desagües? La verdad es que desconozco dónde se sitúan así a priori. Debajo de la bateria, lavado bien y cambia el filtro se polen. hace 18 horas, sermagia dijo: El gas no creo que sea porque me lo han comprobado hace un par de días y está en su cuantía correcta, Ahí solo pueden comprobar la presión, pero no se puede comprobar el estado del gas y tampoco el filtro se la tubería. hace 18 horas, sermagia dijo: sigue dejando de salir frío en cuanto bajo de 20km/h o me paro (como la típica espera de semáforo de +20 seg.) Casi seguro que no funciona el ventilador del condensador. Por eso enfria en marcha. hace 18 horas, sermagia dijo: La cosa está en que como mi mecánico no ve el fallo claro de que sea el electroventilador Los dos o solo uno? Responder
sermagia Publicado hace 17 horas Denunciar Publicado hace 17 horas hace 17 horas, Carlisu84 dijo: Debajo de la bateria, lavado bien y cambia el filtro se polen. Ahí solo pueden comprobar la presión, pero no se puede comprobar el estado del gas y tampoco el filtro se la tubería. Casi seguro que no funciona el ventilador del condensador. Por eso enfria en marcha. Los dos o solo uno? A ver, el gas me lo cargaron en abril, así que dudo que esté en mal estado ni nada de eso. El ventilador del condensador cual es? Es uno de los electroventiladores del radiador o va en otra parte? Hablando de los electroventiladores situados tras el radiador, te cuento: El electroventilador del refrigerante funciona como un reloj, el coche en cuanto pasan unos minutos marca 90° y de ahí no se mueve hagan 20° o 40° en la calle, suba un puerto de montaña o lo baje. El mecánico checkeó los dos y me dijo que funcionaban correctamente, los activaba con la máquina de diagnosis y no le daban ningún síntoma de mal funcionamiento. Ahora ha accedido a sustituir la resistencia del electroventilador del aire acondicionado, que es la única que le cuadraría que pudiera estar provocando el fallo que comentamos, pero tras insistirle yo, porque él como no lo ve 100% claro que el fallo este en el electroventilador por su parte él no quiere cambiar piezas al tuntún. Al final estamos guiándonos por lo que habéis comentado los foreros y los síntomas que explicáis. No tenemos más a lo que agarrarnos. Lo que si puedo comentarle es lo del filtro de la tubería que me has dicho tú. Responder
Carlisu84 Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas hace 11 horas, sermagia dijo: El ventilador del condensador cual es? Es uno de los electroventiladores del radiador o va en otra parte? Si el pequeño que va delante. Se tiene que encender al poner el ac. No hace falta nada mas para comprobarlo. Claro en caso de que no funcionase ahí yo le metería tensión directa por mas rapidez para ver si es el ventilador o algún sensor Responder
