RSNAV 10.25 PROVOCA ERROR POR CANBUS EN CONTROL ESTABILIDAD Y FRENOS
pepefhv
Hoy he revisado las conexiones,  apantallado y revestidos los cables. He vuelto a conectar el RSNAS y me ha empezado a dar los mismos problemas.
He realizado un trayecto esta mañana  de unos 25 km bien, y por la tarde en el trayecto de vuelta a los 5 minutos los errores de control de tracción, abs,  frenos...y algún tirón que me asusta.
Descarto  por ahora conexiones e interferencias y voy a empezar  a probar errores de software, actualizaciones, aplicaciones o activación de bluetooth, wifi, conexión de datos móvil   o cualquier otra cosa que pueda emitir y causar interferencias.  Desinstalare aplicaciones que comuniquen por canbus como  "auto  información" o el que comunica con la climatización. Desactivar conexiones wifi, datos y demás y  posteriormente reseteo de fabrica. Prueba y error.
Pensaba que el tema de los cables y conexones resolvería el problema,  y me he quedado decepcionado por los resultados cuando me ha vuelto a fallar, ya que veo menos probable las causas que me quedan por probar.
  • Respuestas 39
Una cosa pepefhv,cuando hagas la vuelta a fábrica ya sabes,desde ajustes de realsun,creo que llevas android 6.0 no?
después de la vuelta a fábrica escoge el último archivo de actualización para tu resolucíon de pantalla y región y
después pon también la última de canbús y finalmente mcu,con reinicios entre ellas,no se si cuando actualizaste lo
hiciste solo de sistema o también de canbús y mcu.Ha de ser por ese orden,y escoge las correctas,si tienes alguna
duda ya vas diciendo.
En 9/7/2021 a las 19:43, chuzzxx dijo:
He realizado el reinicio de fabrica desde ajuste realsun y se me he vuelto a reproducir el problema.
Tengo Android 6.0
Solo he reiniciado de fabrica y he vuelto  a instalar alguna aplicación, waze Spotify...
Pero no he vuelto a actualizar ni pantalla ni canbús ni mcu como me indicas.
Probare a hacer actualización. Hay que hacer la actualización y posteriormente volver  poner todo de fabrica, creo, ¿no es así?
Tego guardados, ya que creo que no están disponibles los archivos de actualización en la web, todos la actualizaciones que hice.
La última que  tengo es la de 2019.04.14.      ¿hay posteriores? yo no las tengo, se pueden conseguir en algún sitio.
mi navegador es un RSNAV de 10.25", el     12205  de 1280x480.
Gracias de nuevo Chuzzxx.
Hola,si,actualizas,no hace falta que lo hagas todo seguido,haz fotos de la versión de sistema canbus y mcu del antes
y despues,quiero decir que dejes un ratillo entre una actualización y otra,los archivos todavia están disponibles en la
drive,he visto que el ultimo de software es de mayo del 19,ya sabes que son los update.zip. Cuando entres en drive
dale al cuadradito que aparece debajo del recuadro azul de iniciar sesión porque de esa forma te aparece la fecha de
los archivos,es la mejor forma de escoger el último.
enlace a drive       https://drive.google.com/open?id=1qow8JjlJqoZfjyF8F1pT7uRXSLWULZ4a
https://drive.google.com/drive/folders/1SVPYyI3g9eRJJG9BsOq9gkbYDjbZyTnq   sistema,este es el tuyo
para canbús solo hay dos,uno por cada dos tipos de mmi,pero tienes que escoger bien el tuyo porque si no ya sabes...
ladrillo en el salpicadero aunque también tiene solución.
https://drive.google.com/drive/folders/1Kgt8TkZMPIPi2tpQy2ILIxd_avmENrF_
MCU--solo hay uno que te vale,es donde pone hw1,hw2,hw3
https://drive.google.com/drive/folders/1FX_6flSGBTM4ZZ3D2wscrfFH8o3cZ1HJ
Después de ponerlos vuelta a fábrica y crucemos los dedos no??
Hola,
Yo tengo esa pantalla 10,25 S2 y he tenido problemas de canbus.
En concreto, por alguna razón, la pantalla activaba continuamente un relé incluso estando aparcado, hasta que lo quemó. Además liquidó una batería nueva por el mismo motivo.
En el taller (service Bosch) se volvieron locos para detectar qué era lo que activaba el relé. Finalmente me dijeron que era el RSNAV. Tras sustituir el relé ya no se repitió.
Además, no consigo que me actualice a la última versión de firmware que Kim aconseja instalar.
La instalación no la hice yo, sino un taller especializado, así que ya no sé qué pensar.
En 12/7/2021 a las 19:22, chuzzxx dijo:
Buenas.
No arranca tras actualización:
He intentado actualizar el primer archivo de update.zip  y me salió esta pantalla.
Después de dejar sin hacer nada y reiniciar el equipo ya no arranco. Se queda en la pantalla de inicio del logo de Audi con el mensaje de CAUTION.
mi datos iniciales antes de actualizar son estos.
saludos,
  • 1 mes más tarde...
En 26/7/2021 a las 13:59, chuzzxx dijo:
No te preocupes que tiene remedio,prueba a hacer reset en el agujero lateral,si no va hay que conectarse con usb
y meter el modem de nuevo con flash tool,se recupera.
Retomo el tema, ya que en vacaciones lo había abandonado.
Quiero hacer con flash tools la recuperación , ya que no tiene botón reset mi equipo.
Pide la herramienta dos archivos, el primero Download_Agent  que viene con la descarga del Tools, el ‘MTK_AllInOne_DA,
y un segundo el Scatter_loading file, que se supone que es el MT6753_Android_scatter.txt  según las instrucciones del manual pdf.
Bien, pues el archivo Scatter.txt que se requiere no viene en la descarga ni lo encuentro por ningún sitio del foro.
Lo he buscado y encontrado en Google externamente de Mediatek y es el que voy a usar.
¿Es correcto?
Procederé entonces  a hacer la recuperación del sistema en unos días.
Mi navegador es un RSNAV de 10.25", Hardware Version 1.0    RSA-12205  de 1280x480. el primero de pantalla 10.25 que salió, y mi radio Audi una Concert.
Saludos, gracias.
hace 14 horas, pepefhv dijo:
¿Es correcto?
Saludos, gracias.
Todavía no lo has flasheado?? Olvidate de ese archivo que has encontrado por google,puede estar bien como puede que
no,para lo tuyo lo único que tienes que hacer es descargar el archivo FLASHABLE,que sea para android 6.0 que es lo  llevas no?
es este       https://drive.google.com/drive/folders/1SVPYyI3g9eRJJG9BsOq9gkbYDjbZyTnq
ahi dentro es donde está el archivo que dices, SCATTER,buscalo ahi,te hace falta un usb macho a hembra,ya sabes,si sigues las
instrucciones bien no hay fallo y no tengas miedo porque no puede quedar peor que lo llevas ahora,esto te lo va a solucionar,dale
su tiempo al reinicio.Y selecciona bien las pestañas en el flash tool,con eso llega.Te paso por privado las instrucciones que están
en ingles pero se entiende bien.Si tienes alguna duda me dices.
que tu llevas
En 9/9/2021 a las 15:57, chuzzxx dijo:
que tu llevas
Por fin !!!, ya lo he hecho y con éxito todo bien.. He tardado en ponerme a hacerlo por no tener batería en el portátil ni donde enchufarlo. Pero he conseguido uno y a la primera y rápido salió todo bien.
La configuración de Mcu Cam..  es esta. ¿Tengo que actualizar ahora o ponerlo de fabrica?
Bueno hombre,me alegro que te haya ido todo sin problemas,ahora comprueba que te vaya todo bien circulando,si no hace
reinicios sin motivo ni te da algún fallo relacionado con el coche antes de instalar cualquier cosa,ya nos dices por aqui.
saludos
hace 21 horas, pepefhv dijo:
Canté victoria antes de tiempo.
No me reconoce la tarjeta SIM.
Pero si aparece el numero de serie.
¿Tengo que hacer el resto del proceso del update recovery  como si fuera para Android 7 de meter el EMI y demás. Yo tengo el 6?
Gracias.
Hola,no te preocupes,eso es que tienes que meter a mano la dirección de tu proveedor de internet,lo que se llama APN.
Acces Point Name,entra en red de datos móviles creo que es,y punto de acceso,si no te sabes la dirección puedes verla
en tu móvil si es la misma compañía.
