Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
  • Respuestas 819
Bueno, al final me he atado la manta a la cabeza y he montado la pantalla. De momento todo perfecto, menos por dos detalles:
1. El embellecedor de la pantalla no termina de encajar; las pestañas de debajo del boton de emergencias no encajan bien, o no terminan de entrar. ¿Os ha pasado?
2. Tengo la sensación de que ahora hay un ruido blanco de estático en el coche que juraría antes no estaba; ¿os ha pasado a vosotros también?
Mil gracias de antemano
hace 12 horas, Cydonia dijo:
En el marco de mi pantalla no llevaba las grapas y puse las del marco original. No se si será tu caso.
Yo también monte la coika de 8.8 pulgadas. Y no hace ningún ruido. Lo único que la pasa es que alguna vez al iniciar se arranca alguna aplicación sola. Por lo demás va bastante bien.
Editado por valenciaga
Genial, mil gracias! Miraré las grapas a ver si estoy obviando algo evidente jejejej.
Sobre el ruido, es un zumbido muy bajo, muy leve, pero que me molesta un poco la vdd; le he preguntado al chino a ver, aunque de momento no entiende el problema. Lo mismo soy yo que soy un exquisito!
Finalmente, he visto que algunos pusisteis el control adicional que va a la derecha de la palanca de cambios; fue fácil pasar los cables? Por dónde lo hicisteis? Hubo que desmontar algo más aparte de la radio, aire acondicionado y ventiladores?
Gracias de antemano!
En 3/2/2023 a las 20:35, Fransansan dijo:
Es una pasada el pdf que has hecho , muchisimas gracias espero que me sirva de mucha ayuda ! de veras esta muy pero que muy bien ... una preguntilla mas ... me ha venido el mando de la pantalla para intalarlo(adjunto fotografia) al lado de la caja de cambio... no lo he visto en ningún tutorial, vosotros se lo habéis montado y si es asi si tiene algo en especial que hacer ¿? y como lo habéis hecho¿?
Hola! Cómo pudiste sacar la rerjilla de abajo? He bajado el cable hasta el cenicero, pero no logro sacar la rejilla donde va esa pieza para intentar pasar el cable hasta ahí abajo para colocar esta pieza; ¿Simplemente hiciste palanca o cómo lograste sacarla? Mil gracias!
Bueno, ya lo tengo todo instalado, mando incluido, y funciona muy bien. Más adelante haré un agujero en la guantera para pasar el USB, pero de momento me doy por satisfecho.
Lo que sí noto es que la pantalla se calienta MUCHO. No creo que sea normal, no? La vuestra está caliente al tacto?
hace 32 minutos, Cydonia dijo:
Me alegro de que le hayas dado algo de vida a este hilo, ya tenía toda esperanza perdida en que nadie fuera a contestar a nada. La verdad, ha sido un poco decepcionante ver cómo pasan los días y no tengo ni una respuesta. Ahora que tú has instalado la pantalla, ¿quizá podrías solventar las dudas que planteé hace ya bastantes días? Por otro lado, ¿has instalado cámara trasera? Mi idea es hacerlo yo mismo, pero no sé si el proceso es excesivamente complicado. Por otro lado, leo tantos problemas, sobre todo los relacionados con CarPlay, que me echa para atrás. Además me surge la duda de si hay manera de conservar el micro del coche porque, por lo que se ha comentado antes en este hilo, el que viene con este sistema no se escucha tan bien. Te agradería toda la info que puedas aportar. Un saludo.
hace 13 horas, Parzival dijo:
Sin problema! Te respondo a lo que puedo:
- ¿La versión de 8.8 y la de 10 pulgadas son iguales salvo en el temaño de pantalla?
Por lo que yo sé, sí. La de 8,8 es un tanto más aparatosa de instalar, porqe va detrás, no delante, del embellecedor, pero por lo demás son iguales.
- ¿Debo comprar un cable AMI - entrada AUX (según el vendedor, hace falta dicho cable), o me vale con el que tengo AMI - iPhone?
No sabría decirte, ya que no tengo AMI, pero si no es muy caro yo lo pillaría por si las moscas.
- A los que la habéis comprado por Ali, ¿sabéis si está dando problemas en aduanas? En principio pone almacén España, pero al darle a pedir me figura como almacén Polonia
Ningún problema. Viene desde España y tarda un par de días. Aduanas 0.
- ¿Hay algún brico que sigáis de referencia para su instalación y la de la cámara en el tirador del portón?
Un compañero subió un hilo al respecto aquí, con un PDF descargable: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393315-instalación-android-car-system/#comments
Yo subí hace unos mensajes el brico que me envió el chino de Aliexpress. Realmente es sencillo, se ve aparatoso pero no es difícil. Ten a mano un alambre para pasar cables, te facilitará la vida.
Para la cámara, yo vi este tuto, pero estoy teniendo problemas porque tengo un A5 Cabrio, y pasar el cable de la puerta del maletero al interior no parece viable (tengo un hilo al respecto):
Mi hilo aquí:
- Y por último... ¿hay alternativas, aunque sean algo más caras, más fiables y recomendables? Es que tenía bastante ilusión con el tema, pero viendo muchos comentarios de problemas varios me he venido un poco abajo, sobre todo con los problemas con CarPlay, que es para lo que lo quiero fundamentalmente. ¿Esto se ha ido mejorando/solicionando  con actualizaciones?
Ni idea la vdd, creo que RSNAV dicen algunos foreros. Debo decir que yo con Android Auto no he tenido problemas.
El micro del coche no veo cómo se podría aprovechar, pero si algún otro forero sabe cómo que lo diga!
Editado por Cydonia
Hola , alguien sabe porque cada vez que le doy al mode ( parte izquierda del volante ) para moverme por el display que hay en el velocímetro se me va cambiando la pantalla del coika. Y si muevo la ruleta del volante parte izquierda me va saltándo de canción.
gracias. Un saludo.
Ya tengo toda la instalación eléctrica y los cables pasados para la cámara trasera, y estoy atascado en la parte más tonta: ¡Cambiar la manilla!
¿Alguien tiene un tuto sencillo para desmontarla y poner la nueva?
Y por cierto, al cambiarla, ¿Sigue funcionando el desbloquear el maletero con el mando del coche? Porque he visto que la manilla original tiene un cable, pero la manilla de la cámara no tiene para conectarlo
hace 4 horas, Cydonia dijo:
Me autorespondo con malas noticias.
Para quien lo necesite, desmontar la manilla es muy fácil; tras quitar los dos tornillos que sujetan la cerradura, si giras el mecanismo 45 grados puedes empujarlo desde fuera hacia dentro, y así quitarlo. Una vez la cerradura está fuera, se puede quitar la última tuerca que sujeta las luces. Cuando se han quitado las sujeciones mecánicas de las luces, se puede empujar toda la pieza de plástico hacia fuera. Y una vez fuera, es cuestión de desatornillar los dos tornillos de detrás de la manilla y sale sin problema.
Hasta aquí lo bueno. La manilla, como es lógico, no tiene un orificio de salida para los cables. Yo, envalentonado tras haber soldado con éxito el cable que la conectaría con la pantalla, pensé en cortar el cable de la cámara, pasarlo por uno de los huecos de los tornillos, y resoldarlo al otro lado (sino no cabía ). El problema es que el dichoso cable está comprendido de 5 cablecitos ultra delgados, como un pelo. Algo debí hacer mal en la soldadura, porque una vez soldado y conectado la cámara no iba. Así que ahí murió mi sueño.
Pero no acaba ahí. De alguna manera, al intentar sacar la pieza de plástico, dañé las luces de la matrícula, y ahora me sale el testigo en el salpicadero (y obviamente no se encienden). Así que, por tonto, me quedo sin cámara y sin luces. Al menos tras volver a montarlo todo el maletero abre y cierra sin problema, que hasta eso me daba miedo.
Si alguien ha montado la cámara con éxito, por favor que comente cómo pasó el cable de la manilla, ni que sea para ayudar al siguiente.
hace 13 horas, Cydonia dijo:
No se en que coche lo estas montando pero en un a5 coupe se monta la cámara sin mayores problemas, no e tenido que cortar el cable para pasarlo.  No te entiendo mucho.
hace 8 minutos, valenciaga dijo:
A5 Cabriolet, no el normal; creo que es distinto en algunos puntos.  O eso o me estoy perdiendo algo...
Desmonté la pieza de plástico de la tapa del maletero que contiene las luces de matrícula, la manilla y el bombín. Una vez fuera quité la manilla, pero me quedaba el plástico donde iba alojada, que tiene solo tres orificios: dos para los tornillos para fijar dicha manilla y un tercero para anclar la cerradura con un tornillo bastante largo. Entonces no tenía por dónde pasar los cables que salen de la manilla con cámara, ya que no cabían por ninguno de los orificios anteriores.
¿Es diferente en el Audi A5, o se puede quitar la parte de plástico donde se mete la manilla nueva? ¿Tienes alguna foto / tuto de cómo lo hiciste? Porque en mi caso ya te digo, tras quitar la manilla no tenía por dónde pasar los cables de la nueva al interior. Por desgracia no hice fotos 😞
Cuando hablo de la pieza de plástico donde va todo, hablo de esta pieza:
KLAMKA-BLENDA-BAGAZNIKA-AUDI-A4-B6-B7-A5
Código 8E0827574C
Si te fijas la manilla va fija dentro del plástico; aunque la saques ese plástico sigue estando ahí, y me impide pasar los cables. Luego hay una pieza extra de plástico, algo móvil, que va justo detrás de esa pieza, para el mecanismo de apertura.
