Este tiene chip atmega, no te servirá, depende de para lo que quieras hacer yo elegiria el www.obdeleven.com first generation, es mas comodo, es oficial (se actualiza constantemente), lo malo es que para hacer codificacion larga necesitas la licencia pro que hay que renovar cada 12 meses.
Si solo quieres diagnostico me iria a obeleven si quieres codificar puedes mirar este que si tiene chip arm
https://es.aliexpress.com/item/1005002756873948.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.540d1fe8StgKHq
Muchas gracias por contestar, pues lo quiero para codificar , quería poner la cámara de marcha atrás y que se viera el coche al lado con los sensores pero no tengo la tecla de quitar el sonido y no se si podre me estoy leyendo el post de la cámara, también lo del cambio de aceite a los 30, poder cambiar las pastillas traseras, cambio de cortas a largas y más cosas que si sigo no paro jajajaja, y tengo esa duda si obdeleven o VAG COM, ah y actualizar el mmi y el VC y intentar liberar el mmi para mapas y Android auto, vamos muchas cosas perdon por el tostón
mejor que te pilles obdeleven compañero, mas sencillo y menos engorroso que tener que tener el portatil y ademas que con el obdeleven vas con movil y puedes usarlo donde sea tirando de datos moviles y no necesitas de wifi cerca.
El problema que le veo al obd es que ahora han puesto que para poder codificar son 25 euros, que para un año no es dinero, pero con el cable VAG COM pagas una vez ya sea el del chip atmega o el arm y puedes codificar siempre que quieras sin tener que volver a pagar una suscripción, a mi personalmente no me importa tener que conectarlo al portátil, ya solo me falta saber cuál es la diferencia entre los dos chip arm que he visto que en uno pone que tiene loader y en el otro no y elegir el cable y ver si me interesa ese o el atmega, dar las gracias a @qwertyui por la ayudarme y aclararme las dudas
hace 2 horas, Plicio dijo:
Bueno eso es si codificas de una forma pero para el tema app no seria necesario. Ademas estos vagcom debes pillar de los ultimos ya que no son actualizables al ser copias del original que en caso de quererlo ya vale mas de trescientos euros.
hace 25 minutos, alagar27 dijo:
De eso ya ni idea la verdad, pero me imagino que buscando en google se podrá conseguir las versiones nuevas del vcds (creo que es el programa), pero para actualizar el mmi y el vc y borrar el error que queda, poner el cambio de aceite a los 30000 km y poder abrir las pinzas traseras para el cambio de pastillas, con el vag com creo que me vale, alguna codificación hare me imagino también pero creo que también se podrán hacer con el cable
hace 8 minutos, Plicio dijo:
Si correcto pero es mas dificil encontrar el cable correcto ademas que si luego quisieras usar para coches mas nuevos ya no valdria porque le faltaria info de ese coche y para ello deberias actualizar el programa cosa que no podrias ya que bloqueara el cable y con el obdeleven no hay ese problema
hace 15 horas, Plicio dijo:
Muchas gracias lo tendré en cuenta también porque no sabía nada de eso, esto es un mundo
De nada. No hay de que.
  • 1 año más tarde...
Buenas compañeros!
¿Alguna recomendación de algún cable vagcom que merezca la pena? Estoy planteándome alguno de aliexpress, por si alguno me recomendáis algún vendedor y versión especifica del cabe/VCDS con la que hayáis tenido buenas experiencias con nuestros B9.
Se que los originales son mejores, pero busco algo baratillo para tirar como alternativa a mi OBDEleven, ya que en mi garaje al no haber cobertura cada vez que quiero usar el OBD11 tengo que salir a la calle con el coche y para apaños que quiera hacerlo sin salir, el vagcom me vendría fenomenal.
Gracias de antemano y un saludo!
Si quieres que puedas leer todos los modulos tiene que tener chipset ARM y evitar los que tiene chipset ATMEGA
Basicamente la recomendacion es esta, veras que los que tiene chipset ARM son bastante mas caros (alrededor de 80€-90€).
hace 18 horas, qwertyui dijo:
Genial, gracias por la recomendación compañero 😉
Me pondré a mirar a ver que veo
  • 2 meses más tarde...
hace 37 minutos, Melowein dijo:
El cable versión 22.10 os suena de algo? Es válido para cualquier actualización del VCDS?
Solo servira para esa version del vcds o alguna inferior pero sino es vcds original si con eso te refieres a vagcom no podras actualizarlo ya que bloquearias el cable
