  • Respuestas 43
hace 11 horas, Hernán Diego dijo:
Pregunto... Alguna vez te funcionó automáticamente?
Yo tuve que cambiar el mio y codificar puse uno nuevo y al codificar lo me salía la opción en el mmi de activar y desactivar
Cualquier duda me lo dices un abrazo
Hola. No ha funcionado automáticamente nunca desde que lo compré.. lo compré de segunda mano!
miraré la codificación que me envías.
Mmi has gracias ya te contaré!!
cruzare los dedos!!
hace 12 horas, Hernán Diego dijo:
La codificación del sensor de lluvia es esta
Luego ya saldrá en el mmi para ponerlo o quitarlo
Hola. Acabo de hacer la codificación que me has pasado y ya me da la opción de activar y desactivar el sensor de lluvia en el MMi.
pero he activado en el MmI el sensor de lluvia, he puesto la palanca del limpiaparabrisas en modo automático y se sigue moviendo siempre aunque no haya lluvia…
asi que imagino que estará estropeado…!no?!
hace 8 horas, vchincho dijo:
Entonces toca cambiarlo.. No sale caro y es sumamente simple de hacer
Deberás quitar el espejo desconectar un pin que le da electricidad al sensor tanto de temperatura como de lluvia y colocas el nuevo.. Vuelves a conectar.. Colocas espejo y listo
Es un brico de no más de 20 minutos
Kufatec lo vende el original alemán en 177 euros
https://www.kufatec.com/de/licht-sicht/regen-lichtsensor/licht-und-regensensor-fuer-audi-seat-skoda-43922
En China vi que venden más económicos pero ahí ya no se decirte si funcionarán o no.. Yo para ese sensor que lleva 3 sensores.. Luz.. Húmedad y lluvia... No pondría uno chino porque te puedes cargar las luces y la temperatura
Yo lo hice con el de kufatec en su momento y te puedo dar una mano.
En 21/1/2022 a las 23:18, Hernán Diego dijo:
Uf. Yo no se si voy a saber hacer el cambio.. de todas formas lo raro es que esta tarde cuando lavaba el coche
se ha cerrado la parte interior del techo solar, se han abatido los espejos y se ha cerrado el coche…
todo muy raro…
y más cuando no funciona el sensor de lluvia
hace 48 minutos, vchincho dijo:
todo muy raro…
El código que te pasé de codificación no tiene nada que ver con lo que comentas es solo del sensor de lluvia
El cambio es sumamente simple.. Giras el espejo en sentido anti horario y sale sin más.. Pones el nuevo sensor q también está ahí puesto bajo una pequeña chapa metálica y luego conectas el cable de corriente pones el espejo en sentido inverso osea sentido horario para colocarlo
Igual como te comento si esta fallando ese sensor son 3...luz, humedad y lluvia.. Puede estar haciendo corto o en mal estado lo cambias y listo
Si necesitas ayuda aquí estamos
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Ok muchas gracias.
hace 13 horas, Hernán Diego dijo:
Hola. He estado mirando como podría quitar el espejo y no he sido capaz.
sabes si hay algún tutorial o vídeo de como hacerlo?!
porque imagino que tu no tienes ninguno. Verdad?!
hace 4 horas, vchincho dijo:
Hola tutorial no tengo no... En YouTube seguro Videos hay... Es coger el cuerpo entero osea el cubre sensor más el espejo la parte plástica con ambas manos.. Y girar sin miedo en sentido anti horario osea a la izquierda y lo mueves 1 céntimo rotando lo y sale lo mismo a la inversa para colocarlo
Se puede quitar el conjunto entero q es lo más recomendable o quitar primero los 2 plásticos
Pero girar y quitar... Girar y poner es igual con o sin plásticos sale
  • 1 mes más tarde...
En 23/1/2022 a las 1:03, Hernán Diego dijo:
Hola. Al final llevé el coche al taller de la casa para que le cambiaran el sensor de lluvia. Le han puesto uno nuevo original. Pero después de 4 días en el taller siguen sin saber arreglarlo. Da un error de codificación. Como es posible que en la casa no sepan agregarlo?
