madur100 Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2021 Buenos dias compañeros. Estos coches pesados suelen romper los silentblock de los brazos de suspensión. Seguramente os haya tocado cambiar más de uno. Mi pregunta es si habeis comprado el brazo de suspensión entero (como venden en muchas tiendas) o sabeis si cambiando solamente el silentblock (OEN 8K0 407 182 B ) se puede quedar bien? La referencia del brazo suspension, eje delantero, inferior ,posterior ,izquierdo es 8K0407695F "original" y paralelo me dicen que es 8K0407693 El Silentblock creo que lleva la 8K0407182 pero habria que asegurarse. A ver si alguien puede aclarame por favor Un saludo Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2021 (editado) yo he cambiado solamente los silentblocks (todos del eje delantero) y es como si lo hubiera estrenado otra vez Hay dos refs. posibles en ese componente: - hidráulico de 75mm diámetro - macizo de 65 mm. tan fácil como medirlo con un pie de rey o calibre. Editado 22 de Diciembre del 2021 por Tineo Responder
VIMSE Publicado 22 Junio Denunciar Publicado 22 Junio En 22/12/2021 a las 14:50, Tineo dijo: yo he cambiado solamente los silentblocks (todos del eje delantero) y es como si lo hubiera estrenado otra vez Hay dos refs. posibles en ese componente: - hidráulico de 75mm diámetro - macizo de 65 mm. tan fácil como medirlo con un pie de rey o calibre. Hola, como has cambiado los silentblocks? con una prensa o a golpe de martillo salen bien Responder
Tineo Publicado 22 Junio Denunciar Publicado 22 Junio hace 2 horas, VIMSE dijo: Hola, como has cambiado los silentblocks? con una prensa o a golpe de martillo salen bien Prensa y con los casquillos de extracción apropiados (1mm más estrechos) Responder
VIMSE Publicado 20 Julio Denunciar Publicado 20 Julio En 22/6/2025 a las 22:31, Tineo dijo: Prensa y con los casquillos de extracción apropiados (1mm más estrechos) Gracias, me hice un util tipo prensa y un gato hidráulico y los pude cambiar. El brazo no fuí capaz de sacarlo del lado de la rueda, asique me toco meter el utli debajo del coche Responder
Harris Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas Con referencia a esto, una pregunta, os han salido bien los brazos para cambiarlos? Me refiero a la zona del tornillo que va encastrado en la mangueta. Responder
