Pero sólo veo
hace 6 minutos, Carlisu84 dijo:
si si lleva dos se me ocurre que cuando falle le hagas un puente con un cable.
Pero sólo veo uno tras el pedal, ¿donde estaría el otro? Al chico de recambios de la casa Audi sólo le consta uno. ¿Donde puedo encontrar el esquema de sistema de frenado?
  • Respuestas 42
hace 4 horas, Du_hast dijo:
Pero sólo veo
si tu solo ves uno tras el pedal es que solo hay uno, pensaba que todos traian los dos pero ya veo que no.
el esquema de frenos lo puedes  localizar en el elsawin  o autodata
En 13/1/2022 a las 14:17, Carlisu84 dijo:
De momento he devuelto la válvula de mariposa que compre en Amazon y le he puesto una de desguace, de momento bien🙏. Intentaré consultar autodata. Por otro lado el freno de mano lleva su interruptor, será este el Bts? Lo averiguare, gracias.
Cual es el Borne 50? Bloqueo de arranque Borne 50 No y encima en vez de posición De palanca P o N me sale ZP y ZN y en el cuadro fix no me dice si esta en la P o en la N, pero si reconoce cuando está en R, D o S. Ahora mismo ha cambiado a N, Borne 50 si, casi arranca, ha movido el motor de arranque un segundo, pero de nuevo ZN, Bloqueo de arranque Borne 50 no.
hace 9 horas, Du_hast dijo:
He encontrado esto, un relé multifunción, ¿pero donde esta? Bajo el volante a la derecha creo haber visto uno con la misma formaIMG_20220119_231700.jpg.b1fc3afddc46666ed859b84d87c07c04.jpgIMG_20220119_231615.jpg.6effc55ba2abac3311fb9c7c678e641c.jpg
creo que dejajo del volante tienes un par de ellos pero donde estan es debajo de la centralita.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Ya se que significa la posición ZP y ZN que muestra vagcom cuando el coche no arranca, que la palanca del cambio está  entre P y R en el caso de ZP y entre R y N cuando vagcom indica ZN. Aporto fotos sacadas de manuales. Si no me equívoco el sensor hall D esta roto pues tiene que conmutar 1 tanto para  seleccionar P como N. O la palanca del cambio esta desajustada. El ATF lleva 50000 kilómetros, estoy por quitar la centralita del cambio, limpiarla bien, recolocarla y ponerle el ATF nuevo, a ver si también le quito el fallo del sensor g196 ( con este fallo os recuerdo que llevó 15000 kilómetros sin problemas hasta ahora). Complicado lo veo jejeIMG_20220120_164418.jpg.039011080423b5ce26c843d4967eac2b.jpgIMG_20220120_164408.jpg.ff086f097b863e6394fe1f1d26ae4b4d.jpgIMG_20220119_194131.jpg.6d08ad0a28da9bf0b7b23e488ba8ec60.jpg
hace 15 horas, Du_hast dijo:
Buen aporte compi! , lo suyo sería que le hicieras el mantenimiento del atf ya que estas ahí ahi
En mi opinión, si no te da fallo del sensor mejor no toques ya que puedes estropearlo del todo y quedarse sin coche,
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Que aceite ATF me recomiendas? Algún tutorial Bueno de como cambiar el ATF? ¿El sensor hall D esta dentro de la caja de cambios?
los 4 sensores hall de la F125 esta en una de las "patas" de la centalita que va en la parte de atrás de la caja de cambios.
Eso lo ves en los bloques de medicion grupo 002 (no lo veo en las fotos)
supogo hayas visto el video
no siempre falla el sensor hall (sustituir) como en este vídeo  sino que lo habitual es fallo de soldaduras internas y hay que abrir la tapa. Hay videos de ello.
para mí que hay un fallo en la centralita, la puedes enviar a reparar a un centro especializado, alli tambien pueden comprobar todos los sensores hall
En 21/1/2022 a las 15:34, Tineo dijo:
Muy bueno el video. ¿Donde esta  ese video donde abren y revisan la centralita? Llevo el portátil en coche para cuando me de error de nuevo lograr los sensores hall, de momento arranca...
Hay unos cuantos, pones "vl300 multitronic" en Youtube y ya los revisas
Este es de conector redondo como el tuyo y es un caso extremo con inundación de aceite, seguramente metieron algún aceite inapropiado y se cargaron los sellos/retenes
