GusB8 Publicado 17 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2022 Buenas!! Tengo que cambiar el radiador porque ya está viejo y tiene una pequeña pérdida. La referencia del que he sacado es 4F0121251AG. Este es de 32 mm pero en las casas de recambios también aparece compatible la medida de 27mm. ¿Se podrá poner? O mejor buscar el de 32 mm Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 17 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2022 Supongo que esa medida será el diámetro del tubo de entrada y/o salida no?? Mientras que los tubos queden bien no debería haber problema, pero si llevas caja tiptronic hay que tener en cuenta que también tiene que tener el radiador entrada y salida para la refrigeración de la caja. También hay sitios donde los reparan y es posible que salga más a cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 17 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2022 hace 1 hora, Pumukielgrande dijo: Supongo que esa medida será el diámetro del tubo de entrada y/o salida no?? Mientras que los tubos queden bien no debería haber problema, pero si llevas caja tiptronic hay que tener en cuenta que también tiene que tener el radiador entrada y salida para la refrigeración de la caja. También hay sitios donde los reparan y es posible que salga más a cuenta Gracias, pero creo que el radiador no se cambió nunca y prefiero ya cambiarlo. Me refiero al grosor del propio radiador, el diámetro de entrada es el mismo en los dos grosores. Por eso tengo la duda, con la referencia que viene en el que sacaron salen compatibles en los dos grosores…. El tema es que me llego el de 27 mm y no lo puse por eso mismo…. Ahora estoy buscando el de 32 pero claro, son más días de espera…. gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 17 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2022 hace 26 minutos, GusB8 dijo: Gracias, pero creo que el radiador no se cambió nunca y prefiero ya cambiarlo. Me refiero al grosor del propio radiador, el diámetro de entrada es el mismo en los dos grosores. Por eso tengo la duda, con la referencia que viene en el que sacaron salen compatibles en los dos grosores…. El tema es que me llego el de 27 mm y no lo puse por eso mismo…. Ahora estoy buscando el de 32 pero claro, son más días de espera…. gracias! Me refiero a la profundidad e red, os paso dos ejemplos, uno de 32 mmy otro de 26 mm. https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-mahle-aftermarket-cr-830-000s-12236002-470-p#/?vid=29525 https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-nrf-b-v-58360-3920994-470-p#/?vid=29525 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 17 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2022 Pues a menos grosor yo no iría, en todo caso a más para asegurarte que no se quede escaso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 Cuidado con los radiadores ya que también tiene para entrada de atf , de la caja de cambio . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 18 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 hace 29 minutos, Couper dijo: Cuidado con los radiadores ya que también tiene para entrada de atf , de la caja de cambio . Te refieres a que también refrigera la caja? Al final lo compraré como el que tenía de 32mm. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 hace 3 horas, GusB8 dijo: Te refieres a que también refrigera la caja? Al final lo compraré como el que tenía de 32mm. Dentro del mismo radiador hay uno más pequeño que por dentro de este circula el atf para enfriarlo . ( Cajas aut) Ten en cuenta que cuando hagas el cambio del radiador tendrás que mirar luego el nivel del atf . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 18 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 hace 16 minutos, Couper dijo: Dentro del mismo radiador hay uno más pequeño que por dentro de este circula el atf para enfriarlo . ( Cajas aut) Ten en cuenta que cuando hagas el cambio del radiador tendrás que mirar luego el nivel del atf . Pues lo que he visto es que está el radiador del AC delante y luego el grande del motor… no he visto más radiadores…. En mi caso es el cambio Tiptronic del 3.0 TDI. De hecho mirando la referencia solo viene un radiador…. ¿Podrías indicarme dónde está situado exactamente el que indicas? Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 Esta dentro del mismo radiador del anticongelante, es un circuito por donde pasa el ATF (aceite de la caja de cambios automática), por lo que tiene que tener esa entrada y salida para tu caja tiptronic Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 18 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 Justo ahora, Pumukielgrande dijo: Esta dentro del mismo radiador del anticongelante, es un circuito por donde pasa el ATF (aceite de la caja de cambios automática), por lo que tiene que tener esa entrada y salida para tu caja tiptronic Ok, ya te entiendo. Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 Algo parecido a eso . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 18 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 hace 1 hora, Couper dijo: Algo parecido a eso . Efectivamente, muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 Los diferentes grosores son para climas cálidos y climas fríos. Tienen un PR diferente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GusB8 Publicado 19 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2022 hace 13 horas, fjalonso dijo: Los diferentes grosores son para climas cálidos y climas fríos. Tienen un PR diferente. Ok, no lo sabia… Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
