Hola muy buenas!
He tenido que cambiar uno de los 4 sensores de nivel de la suspensión adaptativa. El problema es que en el taller no saben calibrarlo y el resultado es el mismo que si no lo hubiera cambiado.
Es decir, a los 2-3 km de iniciar la marcha me salta el aviso de "anomalía en la suspensión" y hasta que no quito contacto no desaparece. El grandísimo problema de este fallo, es que la suspensión se queda en el modo duro sin posibilidad de cambiarla.
Antes de cambiarlo al mirar las lecturas con el OBD11 o con la maquina de diagnosis del taller, vimos claramente que un sensor daba valores irreales, lo hemos cambiado pero no termina de estar ajustado, concretamente con el coche parado y depósito lleno da valores de -1mm mientras que los otros compañeros dan +8mm, y el del lado del depósito algo más bajito.
Alguno sabe si es posible calibrarlo vía ODB11? O si por el contrario hay que pasar por concesionario si o si?
He logrado encontrar el supuesto proceso de calibración, primero con el coche elevado para hacer el 0 a los sensores, y después una segunda calibración con el coche plano en el suelo. Pero no logramos solucionarlo en el taller.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Adjuntaría alguna imagen de las lecturas del sensor pero no logro reducirlas lo suficiente para que me deje adjuntarlas.
Muchas gracias de antemano de verdad.
Por si a alguien le ha pasado, ya he encontrado el boton.
Llamas a audi, pides cita taller, y te lo calibran😂😂
He preguntado en varios talleres incluido un Rodi y no tenian acceso a calibrarlo.
solución: que no se estropee
hace 25 minutos, AitorFC dijo:
Vaya... la verdad que no sabia de nadie que lo tuviera que haber hecho, pero bueno si no te pusieron pegas por haberlo cambiado en taller exterior menos mal, que en los concesionarios ya sabemos como las gastan. te cobraron mucho por la operacion??
hace 7 horas, AitorFC dijo:
por lo que tengo mirado solo los equipos Autel (maxisys adas) lo pueden hacer...   al margen de (y no todos) los concesionarios.
Son conjuntos de equipos caros ( a partir de 30k segun opciones) aparte de costes de suscripción / formación. La cuestión es que muy pocos talleres alternativos disponen de ellos
Editado por Tineo
En 7/7/2022 a las 13:53, valderaduey dijo:
Lo hice en concesionario audi de Lleida, me cobraron 1h de trabajo, 10% descuento + iva= 88€
por lo que me contaron una vez calibrados se debe salir a circular para hacer otro “recalibrado” en los modos de conduccion y volver a conectar a ordenador.
En cualquier caso ha quedado perfecto.
El recambio original fueron 145+iva
hace 6 horas, AitorFC dijo:
Muchas gracias... Seguro que a alguien le vendrá bien el dato. Un saludo
  • 10 meses más tarde...
Hola buenas! Tengo exactamente el mismo problema que @AitorFC
Por lo que he leído la única solución es llevarlo a la casa no? Yo le cambie el sensor y el fallo me aparece a los 10km o 15 min conduciendo pero los siento mas son los mismos, suspensión dura y siempre la misma aun que cambies en el Drive select. Gracias por la ayuda!
Pues aqui te dejo la referencia del que compré yo, desconozco si tiene o no tiene lado de montaje. En el concesionario me comentaron que se requería de una prueba de carretera en los diferentes modos del drive select para terminar de ajustar los valores.
Espero no te sea muy caro.
Muchas gracias @AitorFC
El sensor lo tengo cambiado ya, o eso me dijeron en el taller…
Lo único, que les dijiste en el concesionario que necesitabas? Porque el otro día se lo expliqué a un comercial que conozco y no sabía de que le hablaba… si no probaré a llamar a la Audi y a ver que me dicen. Muchas gracias por la ayuda!
Pues que necesitaba calibrar ese sensor, que lo habia cambiado en un taller externo, les ensené la caja del recambio original (me invente que por distancia no me iba bien ir al taller audi) y que una vez montado no se había resuelto el problema. Por sierte me atendió un jefe de taller muy correcto y que parecia saber de lo que hablaba, lo dejé un día y lo fui a recoger por la tarde
hace 11 horas, Antberf dijo:
Genial pues haré eso entonces, muchas gracias por tu ayuda @AitorFC , espero poder solucionarlo
Ya nos contarás la resolución, suerte.
