Hola a todos, tengo un problema bastante gordo con el que me estoy volviendo loco... tal y como indico en el título tengo la moqueta encharcada en la zona de los pies del asiento trasero derecho y no sé a qué puede deberse ya que he realizado varias pruebas a ver si daba con ello y no hay manera, metí un deshumidificador unos días hasta que tenía todo seco y luego fui a lavar el coche con pistola a presión a ver si entraba agua por alguna de las gomas, revisé luego de lavar y estaba seco... una semana después misma historia, mojado y un pestazo a humedad alucinante, he estado echando un ojo a éste hilo del subforo del A4 en el que se dice que puede ser uno de los desagües del evaporador del clima pero claro... tendría que desmontar la moqueta y suponiendo que ése sea el fallo tampoco tengo idea de lo que tendría que desmontar para no liarla... cualquier ayuda es bienvenida!
hace 15 horas, Karrete dijo:
Buenas Karrete, a veces lo que sucede es que se taponan los desagües del vano motor, casi tocando con la luna. Revisa por esa zona que no tengas restos de agua y suciedad, alguna hoja o algo que tapone los agujeros. A mi en el b5 me pasó, se llenaba como una mini piscina y poco a poco iba filtrando.
A ver si das con el problema, mucha suerte!
hace 1 hora, VIX dijo:
Muchas gracias por la respuesta @VIX, no tengo ni idea de donde están esos desagües... ¿podrías ilustrarme con alguna imagen la ubicación de los mismos? Más que nada para empezar desmontando por ahí y así poder ir descartando...
yo no descartaría que se debiera al drenaje del mueble evaporador
si ese tubo no drena, bien sea por atasco / grietas / etc   se va inundar la capa inferior de moqueta.
Lo mejor seria sacar algo de moqueta del lado copiloto para comprobar si está encharcada esa zona
Rúrka pre odtok vody z klimatizácie 1K1260113D
Editado por Tineo
hace 57 minutos, Karrete dijo:
Es la zona de debajo de los limpias, creo que el 8P lleva una tapa grande que va de lado a lado y se cuela suciedad, restos de plantas y se taponan, luego además, tienes lo que comenta Tineo.
hace 4 horas, Tineo dijo:
Puede ser (de hecho es de donde creo que viene el problema) pero el tema está en cómo desmontar la moqueta de ese lado... Vi las fotos del hilo del A4 pero no se como tirar de ella para levantarla de forma segura... ¿Qué debo hacer? ¿Primero desmontar la guantera me imagino no? ¿Y luego? Tengo miedo de tirar de la moqueta donde no debo y liarla parda... Muchas gracias por tu respuesta @Tineo
hace 3 horas, VIX dijo:
Echaré un vistazo @VIX a ver qué encuentro, gracias!!!
hace 1 hora, Karrete dijo:
No es tarea simple, si no estas de ello quizas mejor llevarlo a un profesional.
El tubo está en un lugar complicado con elementos por todos lados,  sin embargo en un C7 y q7 4L esta razonablemente fácil, eso depende de la impementación en el modelo (primer video de la lista)
https://www.youtube.com/results?search_query=audi+evap+drain
Editado por Tineo
En 10/8/2022 a las 19:02, Tineo dijo:
Entiendo entonces que en el A3 ese tubo no se encuentra en el mismo lugar que en el A4, ¿estoy en lo cierto?
La imagen adjunta corresponde a un A4 B5
Editado por Karrete
Viendo la forma de la pieza y el diagrama, tiene que estar en lado copiloto.  En un elevador se tiene que ver claramente por dónde aflora desde abajo
Editado por Tineo
Lunes que viene se va al taller, hablando por vía telefónica les comenté el tema este del que hablamos que no descartaba que pudiera ser del desagüe del evaporador etc... gracias a todos por las respuestas, en cuanto me den información al respecto os cuento!
Hola Karrete,
He tenido el mismo problema y me gustaria saber como lo has secado por dentro que me esta costando mucho. Que tipo de deshumificador has usado? Enchufado al coche o bolsitas de gel? Que has hecho con el olor a humedad?
Muchas gracias por adelantado
hace 4 horas, JesusDomin dijo:
Hola Karrete,
Te cuento, puse el deshumidificador en el asiento trasero unos 15 días, creí que estaría seco, pero aún así no logré eliminar todo el agua, el pestazo a humedad era abismal, por lo que deduzco que debe tener un nivel importante debajo de la moqueta... ahora mismo está en el taller a falta de que me avisen cuando lo solucionen... si es que lo hacen!
Editado por Karrete
  • 3 semanas más tarde...
Pues nada chavales, respuesta del conce luego de 15 días: no damos con la entrada de agua. Mi decepción es abismal, tendré que resignarme una temporada e ir observando y probando por mi cuenta a ver si doy con el problema porque me tiene preocupado no, lo siguiente…
  • 9 meses más tarde...
Sigo con agua en la moqueta del asiento trasero derecho, en el taller desmontaron y secaron todo el agua volviendo a montar y diciendome que comprobaran el desagüe del aire acondicionado y no saben por dónde puede venir la dichosa entrada de agua al habitáculo... Me tiene loco
