Luz ESP encendida y coche sin potencia.
coyotenegro
hace 23 horas, Tineo dijo:
has probado a limpiar con crc esa mariposa que "falla" ?
Que es crc? algún producto? es similar al limpiador de frenos
Le he puesto un spray limpiador de cadenas por fuera y algo de carbonilla si que tiene. La mariposa se puede girar de alguna forma sin dañar el sistema? para limpiarla por dentro?
Le he vuelto a conectar el cable pero sigue todo igual no se pueden borrar los fallos del módulo y los parámetros tienen esa discrepancia de un 5% y no me deja hacer el ajuste pone ERROR
Editado por coyotenegro
Ya he conseguido que haga el ajuste de la mariposa que funciona. Pero de la que da error no. Podría desmontar la que da error y conectarla a la que si que puedo hacer el ajuste a ver si se hace el ajuste y volverla a poner en su sitio. Que os parece?
hace 12 minutos, coyotenegro dijo:
en algun sitio leí que eso no daba resultado, pero prueba a ver..
Magnífico,  👍
En 10/9/2022 a las 12:37, coyotenegro dijo:
se me olvidó responder, es un spray para limpiar circuitos, solenoides, etc.. que no dejan residuo que pueda afectar a la electrónica. Obviamente no es agresivo como el limpiafrenos.
  • 2 meses más tarde...
En 7/9/2022 a las 21:58, espdiego dijo:
Vaya procedimiento para pasar la ITV....es muy raro
Lo normal o como la paso yo es meter el eje delantero en los rodillos poner N y frenar y después el trasero y lo mismo
Eso de apagar el motor me parece rarísimo...pero con los lumbreras que trabajan en las ITVs cualquier cosa
A mi me la pasan igual..
En 17/11/2022 a las 23:21, Pablete_ibz dijo:
@coyotenegropor que no le metes una carga de bateria de 24h, yo veo demasiados fallos, a mi cuando me pasa eso es que la bateria necesita carga...
Si. los fallos vinieron de la bateria con poca carga que aunque arrancó, por lo visto bajo la tensión mucho y se desconfiguró la mariposa. Ademas de marcar multiples fallos.
