SoulEdge Publicado 11 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2023 Buenas foreros, Me han dejado un Audi A3 2.0 tdi del 2006 y tiene climatizador bizona. El problema es que en el lado del conductor (desde el aireador central izquierdo hacia la izquierda) sale calor permanentemente. Da igual que baje o suba la temperatura, sale calor a saco. Cierro los aireadores y hago que sólo salga por el centro, dado que los pies y por arriba también sale calor. Voy tirando con el aireador central derecho enfocándolo a mí pero el calor es insoportable. Sabéis qué puede ser? Saludos y gracias de antemano. PD: es la primera vez que estoy en este lado del foro, antes frecuentaba TT MK1 y A4 B9. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2023 Tiene mucha pinta de que sean las trampillas de calefacion, tendrás que quitar la guantera y ver que se mueve todo correctamente pero seguramente una esté bloqueada Responder
SoulEdge Publicado 11 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2023 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Tiene mucha pinta de que sean las trampillas de calefacion, tendrás que quitar la guantera y ver que se mueve todo correctamente pero seguramente una esté bloqueada Pero cómo es que sale calor si no se le da la orden de que mande calor al habitáculo? Responder
Lazpi Publicado 12 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 hace 13 horas, SoulEdge dijo: Pero cómo es que sale calor si no se le da la orden de que mande calor al habitáculo? Por lo que te dice el compañero. La trampilla que regula calor/frio esta atorada y esta en 'modo calor' Pasale el vagcom al modulo 08-HVAC, tendras un error de alguno de los servomotores Un saludo Responder
SoulEdge Publicado 12 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 Muchas gracias chicos. No tengo vagcom desde tiempos del TT. Puede costar mucho esa reparación en un taller? Responder
Lazpi Publicado 12 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 hace 42 minutos, SoulEdge dijo: Muchas gracias chicos. No tengo vagcom desde tiempos del TT. Puede costar mucho esa reparación en un taller? Dependera de cual de los servomotores este roto. A algunos se accede bajando la guantera, o el bajo volante. Para algun otro, hay que levantar el salpicadero. Puedes probar a hacer un ajuste basico tambien, por si suena la flauta. [select] [08 - Heating/Air Conditioning] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The basic setting takes approximately 40 seconds. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Te recomiendo hacerte con un Vagcom, la version 12.12 va de fabula en estos A3. Un saludo Responder
SoulEdge Publicado 12 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2023 Muchas gracias por la ayuda Responder
miguel777 Publicado 5 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2025 En 11/3/2023 a las 15:36, SoulEdge dijo: Buenas foreros, Me han dejado un Audi A3 2.0 tdi del 2006 y tiene climatizador bizona. El problema es que en el lado del conductor (desde el aireador central izquierdo hacia la izquierda) sale calor permanentemente. Da igual que baje o suba la temperatura, sale calor a saco. Cierro los aireadores y hago que sólo salga por el centro, dado que los pies y por arriba también sale calor. Voy tirando con el aireador central derecho enfocándolo a mí pero el calor es insoportable. Sabéis qué puede ser? Saludos y gracias de antemano. PD: es la primera vez que estoy en este lado del foro, antes frecuentaba TT MK1 y A4 B9. Hola, tengo el mismo problema en mi A3 lo solucionaste, que solución te dieron? Y por cuanto te salió? Gracias!! Responder
Audi3_2020 Publicado 7 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2025 En 5/9/2025 a las 16:59, miguel777 dijo: Hola, tengo el mismo problema en mi A3 lo solucionaste, que solución te dieron? Y por cuanto te salió? Gracias!! yo lo que hago es poner para los pies un rato.apago y despues pongo el frontal y suele ir.la solucion depende que trampilla sea pero aveces hay q sacar salpicadero Responder
miguel777 Publicado 18 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2025 En 7/9/2025 a las 12:53, Audi3_2020 dijo: yo lo que hago es poner para los pies un rato.apago y despues pongo el frontal y suele ir.la solucion depende que trampilla sea pero aveces hay q sacar salpicadero Hola! o**** lo probaré a ver si funciona, porque justo me sale esto ahora que quiero venderlo . Gracias por la información!! Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2025 es una de los servos de la calefacion, tienes que mirar cual es la que controla ese lado y cambiarla. Responder
