Hola buenas! en primer lugar presentarme! soy Pinicrack y tengo un Audi q5 de 2018.
Me gustaría actualizar el software y después actualizar los mapas pero estoy un poco perdido. Adjunto imágenes de la versión de mi Audi para que me podáis ayudar. Se que hay que realizar los siguientes pasos:
1. Actualizar el software
2. Liberar el sistema (menú verde)
3. Actualización de mapas
No se como se actualiza a la ultima version.
Muchas gracias por la ayuda
  • Respuestas 252
No es necesario actualizar el software, yo directamente parcheé el MMI y después ya pude instalar los mapas. Lee bien todos los pasos a seguir y ya verás como lo consigues.
hace 30 minutos, rblamon dijo:
Eso es, si no se quiere actualizar el firmware, con el propio MIB se incluye un PDF con una lista detallada de las versiones que tienen parche compatible para liberar el MMI. Si la versión se encuentra entre ellas es cuestión de instalar su parche correspondiente y a funcionar.
En 20/7/2023 a las 22:25, Draekhar dijo:
Muchas gracias! si no aparece la versión dentro del PDF? No se puede liberar el MMI??
hace 16 minutos, PINICRACK dijo:
Poder puedes, si actualizas el mmi a una version compatible.
hace 20 minutos, PINICRACK dijo:
Si no está no, ya que los parches son para cada versión. Como dice @alagar27 si tu versión no está, pero sí una posterior, te tocará actualizar el firmware y tras eso, parchear con MIB.
hace 3 minutos, PINICRACK dijo:
Vale perfecto y como puedo hacer eso? estoy un poco perdido lo siento
Pues descargandote el archivo y instalándose, a ver si algún compi te ayuda mejor con ello.
Buenas chicos, después de un tiempo liado con el curro vuelvo a retomar cosas pendientes que tenia que hacerle al coche.
Tengo bastante claro el proceso de liberalizar el mmi, y aplicar luego los mapas y demás pero tengo un par de dudas que necesito aclarar, a ver si me podéis ayudar u orientar:
1. El proceso de liberación del mmi, con el mib es obligatorio hacerlo con una sd?, alguien lo hizo con pendrive?. Entiendo que podría liberalizarlo con una sd de 8gb por ejemplo y luego el proceso de mapas con un pen de 64gb (por el tamaño de los archivos) o tiene que ser 100% SD?.
2. Puesto en faena o en danza 🤭 prefería actualizar MMI (tengo el plus) y si acaso el VC... ahora miso tengo Version: MHI2Q_ER_AUG22_P4212   y   MU: 1177   O ahora mismo estoy obcecado o cegato, o no encuentro bien la info para descargar el firm que necesito ni muy bien como hacerlo (entiendo que desde el menú rojo). Alguien me puede ayudar, bien por privado o por aquí??
3. Al actualizar entiendo que dispongo de la posibilidad de que cuando lleve el android auto en el mmi, pueda ver en el VC el navegador del coche como enseño el compañero verdad?.
Gracias por terminar de ayudarme, como habéis comentado varias veces, quiero tener todo 100% claro para no llevarme sorpresas durante el proceso, tengo experiencia en otros dispositivos pero la primera vez en algo nuevo siempre da respeto, y no es lo mismo una tele o un móvil o consola, que el coche.
hace 1 hora, Yamak dijo:
En lo demas poco puedo ayudarte pero en lo primero almenos para actualizar mapas puedes hacerlo a traves de un pendrive y yo creo que lo del mib tambien podrias hacerlo con pendrive y no es obligado hacerlo con sd al cien por cien
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Vale! perfecto, es que en la documentación de ellos (los del mib) decían que usaban sd siempre.
Muchas gracias por ayudarme en esa parte!
hace 1 minuto, Yamak dijo:
Si dicen eso ellos mejor que lo hagas en sd. Yo use sd aunque para lo de mapas la primera vez si use pendrive.
hace 36 minutos, Yamak dijo:
La parte de actualizar firmware y de liberar la tendras que hacer con SD, con pendrive no te va a funcionar. El ultimo irmware que puedes poner es el MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329
Editado por qwertyui
hace 23 horas, alagar27 dijo:
Ok!
hace 22 horas, qwertyui dijo:
Mil gracias por la aclaración! Mira que he sido tonto... xq mib tb facilita el firm a parte de los parches... lo bueno es que para la parte actualizar firm y liberalizar si que me llega la SD de 8GB parece, si no pues mañana comprare una en cualquier lado de 64 y listo.
Ok!
De nada. Para mib y actualizar el vc y mmi te sirve la sd esa, para mapas necesitas si una sd de 32gb reales ya que los mapas son 30gb o mejor una sd o pendrive de sesenta y cuatro gb
