Problema gases audi A4 B5 1.8 año 98
ciberbot
Buenas tardes, a ver si alguno me puede ayudar.
Llevo más de una semana con el coche en el taller ya que no me pasa ITV por tema gases.
El caso es que el mecánico va loco por que ha mirado de todo y nada parece funcionar.
Mira catalizador, línea de escape, limpió mariposa, cambió sonda lambda, tubos varios, cambio bujías, etc.
A veces si pasa los gases, pero, no sabemos porque, de repente cambia el sonido del motor y ya da mal..., el mecánico está mosqueado por que las bujías, a veces dan una chispa muy buena y, a veces, la dan muy flojita, ya no sabemos que más hacerle al coche, y me da pena tener que echarlo al desguace ya que está nuevo y super cuidado, (hace poco le metí casi mil euros en algunos problemillas que tenía)...
El mecánico cree que es alguna tontería eléctrica, pero cual???
El mecánico tiene bastante experiencia y es de fiar, pero no da con el problema y, tampoco es plán, de seguirle metiendo dinero si, al final, lo tengo que mandar al desguace...
Muchas gracias de antemano por vuestro interés.
hace 5 horas, seresmi dijo:
Si las bujías a veces van bien y a veces no, igual tienes un problema de bobinas ...
Entiendo que es un 1.8 atmosferico, en este caso no lleva bobinas sino IC amplificador a chispa perdida que se llama, es el chisme de donde salen dos de las 4 bujias que lleva (las otras dos estan en el mismo IC), que se mire todo el cableado que llega en forma de conector al IC a ver si tiene algun problema o que sea el mismo IC quien lo tenga.
Le habeis pasado el vagcom a ver si da algun fallo de algo?
S2
En 25/6/2023 a las 2:16, Athabasco dijo:
S2
Ni idea se lo diré al mecánico...
Lo ultimo es que parece que la cadena del árbol de levas está mal y está un punto adelantada...
hace 6 horas, ciberbot dijo:
Pues entonces la causa podria deberse a eso, dile al mecanico que aprobeche y que le cambie una junta y media luna que hay debajo del tensor de la cadena, son propensos a perdidas de aceite por esa parte.
S2
hace 17 horas, Athabasco dijo:
S2
Muchas gracias ya informaré como queda el asunto...
