AdiiMooreno Publicado 24 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2023 Hola! Me gustaría saber como averiguar las pastillas y discos necesarios para mi coche. Es un a6 de 2010, con paquete sline exterior e interior, sé que el diámetro del disco delantero es 347mm. Pero ahora quiero cambiar las pastillas delanteras y pastillas traseras, pero no encuentro ninguna información sobre las medidas que necesito. Donde puedo mirarlo? Gracias!! Responder
Pumukielgrande Publicado 24 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2023 Pues esta tarde me ha pasado lo mismo cuando me ha dicho mi prima si le cambiaba los discos a su Hyundai. Me he puesto a mirar en autodoc y endado y había 2 tamaños de disco así que le he dicho que había que quitar rueda y medir, aunque al final solo cambiamos pastillas porque los discos están perfectamente y en el concesionario le habían presupuestado casi 500€ los jetas. El caso es que me he puesto a mirar las pastillas, porque si que hay que cambiarlas, y todos los modelos y marcas tenían el mismo tamaño salvo 0.1 mm de diferencia, por lo que doy por hecho que valen para los distintos discos. Así que mira a ver en esas páginas que pastillas te salen que es posible que solo haya un modelo para 2 discos algo distintos. Y si no te tocará desmontar un par y ver la referencia que lleven Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2023 hace 14 horas, AdiiMooreno dijo: Pero ahora quiero cambiar las pastillas delanteras y pastillas traseras, pero no encuentro ninguna información sobre las medidas que necesito Cuando me encuentro una situación similar lo que hago es desmontar y medir ra luego comparar con la web Responder
AdiiMooreno Publicado 25 de Junio del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2023 hace 20 horas, Pumukielgrande dijo: Pues esta tarde me ha pasado lo mismo cuando me ha dicho mi prima si le cambiaba los discos a su Hyundai. Me he puesto a mirar en autodoc y endado y había 2 tamaños de disco así que le he dicho que había que quitar rueda y medir, aunque al final solo cambiamos pastillas porque los discos están perfectamente y en el concesionario le habían presupuestado casi 500€ los jetas. El caso es que me he puesto a mirar las pastillas, porque si que hay que cambiarlas, y todos los modelos y marcas tenían el mismo tamaño salvo 0.1 mm de diferencia, por lo que doy por hecho que valen para los distintos discos. Así que mira a ver en esas páginas que pastillas te salen que es posible que solo haya un modelo para 2 discos algo distintos. Y si no te tocará desmontar un par y ver la referencia que lleven La cosa es que las dos medidas que hay en AUTODOC se diferencian en 10mm.. Responder
Pumukielgrande Publicado 25 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2023 Pues un cm no es poca cosa. Te tocará desmontar y coger referencias de las que llevas ahora mismo Responder
SO3 Publicado 26 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2023 En 24/6/2023 a las 21:40, AdiiMooreno dijo: Hola! Me gustaría saber como averiguar las pastillas y discos necesarios para mi coche. Es un a6 de 2010, con paquete sline exterior e interior, sé que el diámetro del disco delantero es 347mm. Pero ahora quiero cambiar las pastillas delanteras y pastillas traseras, pero no encuentro ninguna información sobre las medidas que necesito. Donde puedo mirarlo? Gracias!! Buenas: Lo mejor es mirarlo según los códigos PR. Los tienes en la primera página del libro de mantenimiento y en una pegatina en el maletero debajo de la tapa de la rueda de repuesto. Una vez que identificas el código, buscas tanto las pastillas como los discos, según ese código en la página en la que compres los repuestos. Saludos. Responder
Serjio Publicado 26 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2023 hace 1 hora, SO3 dijo: Buenas: Lo mejor es mirarlo según los códigos PR. Los tienes en la primera página del libro de mantenimiento y en una pegatina en el maletero debajo de la tapa de la rueda de repuesto. Una vez que identificas el código, buscas tanto las pastillas como los discos, según ese código en la página en la que compres los repuestos. Saludos. Esa es la mejor opción. Tirar de PR y asegurarse que es lo que lleva. Responder
fnatalau Publicado 25 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2025 Hola, acabo de cambiar discos y pastillas delanteras, es un A6 C6 2.7 TDI V6 tiptronic quattro año 2010, y la medida que le corresponde son 321mm el disco. Estuve mirando y con el soporte que se fija con los dos tornillos grandes y a su vez atornillando a ése soporte el bloque del sujeta pinzas no hay opción a poner en mi caso unos más grandes o más pequeños y las pastillas encajan perfectamente para la medida del disco. Los discos quería poner marca Ferodo pero no encontré la medida y puse Bosch y las pastillas pedí las Ferodo y la pagina web decía que eran compatibles y una leche, al final unas brembo que sí daba por los encajes de las puntas y el testigo. Ahora estoy mirando para los traseros haber que me encuentro. Saludos. Responder
Pumukielgrande Publicado 26 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2025 Mira a ver cuales llevas atrás antes de comprarlos, en su día pedí unos y resulta que mi A6 atrás los lleva ventilados también, así que me tocó devolverlos, y en algún momento me decidiré a cambiarlos Responder
