En 13/7/2023 a las 11:23, Carlisu84 dijo:
esto es de un A8 pero por si te sirve de ayuda.
tambien mire que en los B6 hay un fusible de 50A debajo del volante que sus bornes se suelen dañar con el tiempo. echale un vistazo.
Hola @carlisu84.
Estas fichas son del Elsawin?
  • 7 meses más tarde...
En 11/7/2023 a las 19:49, seresmi dijo:
Holita !!!
Cuando inicio la marcha, se encienden las luces de ABS, sensor de giro y frenos, con los tres pitidos de freno y la alarma constante intermitente en el fis.
La batería es nueva, he cambiado uno de los relés que van debajo de la centralita (el sencillo, 373) he limpiado con limpia-contactos de residuo 0 la base de los dos relés y el fusible bajo centralita. He comprobado los fusibles del lateral del tablero y los de debajo del tablero (guantera conductor). He desmontado y limpiado el pulsador del pedal de freno.
He pasado el vag-com y me da los siguientes fallos:
18010 -P1602  Alimentación tensión borne 30. Tensión insuficiente.
01826  Transmisor ángulo dirección G85, alimentación corriente KL30.
00301  Bomba retorno ABS -V39.
01206  Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado.
Hace un año, tan solo me salían esos fallos cuando el motor estaba caliente y solo en verano. Durante este invierno, no se han encendido las luces ni una sola vez.
Ahora, a raíz de toquetear fusibles y relés, se encienden en frio y en caliente.
A ver si alguien me puede echar una mano...
Hola buenas lograste ver el fallo
hace 26 minutos, skun24 dijo:
Hola buenas tengo el mismo problema lograste arreglarlo gracias
Si, cambié el modulo electronico del ABS por uno de desguace, lo configuré con el vag-com, y listos !!!
Creo recordar que puse la solución al problema en el mismo hilo ...
Saludos !!!
  • 2 meses más tarde...
tengo el mismo problema o parecido, veo que lo has resuelto como sabes que es la placa? a mi no me deja entrar en el modulo abs, he limpiado fusibles, comprobado reles, todos bien, creo que mi placa a caído también, he mirado todo ya no se que mas mirar.
