nayoalex Publicado 5 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2024 En 13/7/2023 a las 11:23, Carlisu84 dijo: esto es de un A8 pero por si te sirve de ayuda. tambien mire que en los B6 hay un fusible de 50A debajo del volante que sus bornes se suelen dañar con el tiempo. echale un vistazo. Hola @carlisu84. Estas fichas son del Elsawin? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2024 hace 10 horas, nayoalex dijo: Hola @carlisu84. Estas fichas son del Elsawin? Buenas Si son del elsa 1 Responder
nayoalex Publicado 6 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2024 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: Buenas Si son del elsa Gracias. Responder
skun24 Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo En 11/7/2023 a las 19:49, seresmi dijo: Holita !!! Cuando inicio la marcha, se encienden las luces de ABS, sensor de giro y frenos, con los tres pitidos de freno y la alarma constante intermitente en el fis. La batería es nueva, he cambiado uno de los relés que van debajo de la centralita (el sencillo, 373) he limpiado con limpia-contactos de residuo 0 la base de los dos relés y el fusible bajo centralita. He comprobado los fusibles del lateral del tablero y los de debajo del tablero (guantera conductor). He desmontado y limpiado el pulsador del pedal de freno. He pasado el vag-com y me da los siguientes fallos: 18010 -P1602 Alimentación tensión borne 30. Tensión insuficiente. 01826 Transmisor ángulo dirección G85, alimentación corriente KL30. 00301 Bomba retorno ABS -V39. 01206 Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado. Hace un año, tan solo me salían esos fallos cuando el motor estaba caliente y solo en verano. Durante este invierno, no se han encendido las luces ni una sola vez. Ahora, a raíz de toquetear fusibles y relés, se encienden en frio y en caliente. A ver si alguien me puede echar una mano... Saludos. Hola buenas lograste ver el fallo Responder
skun24 Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo En 14/7/2023 a las 19:59, seresmi dijo: Video del fallo : https://youtu.be/5Z-ctkGmqAo Saludos. Hola buenas tengo el mismo problema lograste arreglarlo gracias Responder
seresmi Publicado 7 Mayo Autor Denunciar Publicado 7 Mayo hace 26 minutos, skun24 dijo: Hola buenas tengo el mismo problema lograste arreglarlo gracias Si, cambié el modulo electronico del ABS por uno de desguace, lo configuré con el vag-com, y listos !!! Creo recordar que puse la solución al problema en el mismo hilo ... Saludos !!! Responder
dragoncar66 Publicado Jueves a las 19:58 Denunciar Publicado Jueves a las 19:58 tengo el mismo problema o parecido, veo que lo has resuelto como sabes que es la placa? a mi no me deja entrar en el modulo abs, he limpiado fusibles, comprobado reles, todos bien, creo que mi placa a caído también, he mirado todo ya no se que mas mirar. Responder
seresmi Publicado ayer a las 08:46 Autor Denunciar Publicado ayer a las 08:46 hace 12 horas, dragoncar66 dijo: tengo el mismo problema o parecido, veo que lo has resuelto como sabes que es la placa? a mi no me deja entrar en el modulo abs, he limpiado fusibles, comprobado reles, todos bien, creo que mi placa a caído también, he mirado todo ya no se que mas mirar. Por lo leido en este foro y en otros, alguno inglés, deduje que era la electrónica y me arriesgué; total el módulo completo en el desguace solo me costó 75€, no perdía mucho... Saludos. Responder
dragoncar66 Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas hace 20 horas, seresmi dijo: Por lo leido en este foro y en otros, alguno inglés, deduje que era la electrónica y me arriesgué; total el módulo completo en el desguace solo me costó 75€, no perdía mucho... Saludos. lo cambiastes y tugistes que codificar de nuevo no? es difícil de sacar el modulo?, gracias Responder
