Linos87 Publicado 19 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2023 Buenas tardes. Os pongo un poco en situacion, tengo un a3 sedan 150cv con caja de cambio automatica, 51000km actualmente. Y me preocupa un ruido que detecto sobretodo en el garaje, donde se intensifican mas los ruidos. El ruido viene cuando hago el cambio de R a D o N, especificar que no es siempre dicho ruido, es como un clon, un sonido a veces suave y otras demasiado brusco. Incluso he percibido que cuando hace ese ruido tan brusco se mueve la zona del motor. Tambien lo noto en ciudad cuando circulo en tercera a bajas revoluciones y freno algo brusco (paso de cebra, semaforo) y el coche baja rapido a primera tambien se escucha. No se si a algun compañero le ocurre, o sabria decirme la causa de ello. Me sorprende puesto que apenas tiene 50000 km. Responder
a3sedanmlg Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 (editado) En 19/7/2023 a las 15:54, Linos87 dijo: Buenas tardes. Os pongo un poco en situacion, tengo un a3 sedan 150cv con caja de cambio automatica, 51000km actualmente. Y me preocupa un ruido que detecto sobretodo en el garaje, donde se intensifican mas los ruidos. El ruido viene cuando hago el cambio de R a D o N, especificar que no es siempre dicho ruido, es como un clon, un sonido a veces suave y otras demasiado brusco. Incluso he percibido que cuando hace ese ruido tan brusco se mueve la zona del motor. Tambien lo noto en ciudad cuando circulo en tercera a bajas revoluciones y freno algo brusco (paso de cebra, semaforo) y el coche baja rapido a primera tambien se escucha. No se si a algun compañero le ocurre, o sabria decirme la causa de ello. Me sorprende puesto que apenas tiene 50000 km. Hola buenas compi, yo tengo el motor 150cv gasolina con la caja automática en este caso lleva la 7 Velocidades en seco que lleva los embragues sin aceite que no todas las motorizaciones llevan la misma caja si tienes la de 150cv diésel no te debería de ocurrir esto ya que llevan otra caja mucho mejor. El mio tiene casi 20.000km y ruidos he tenido en la caja desde que estrene el coche que no se si son los mismo que escuchas tu, para mi es la gran queja que tengo del coche el cambio, es una caja de cambios que no me parece que esta a la Altura de un Audi, es ruidosa en sus cambios puedes escuchar el ruido de como cambian los engranajes y en la reducciones es donde mas se escucha sobre todo en marchas cortas siempre se escucha clack o algo cuando entran las marchas. Cuando meto marcha atrás no todos los días pero hay veces que da un rascón que se escucha "clack" me recuerda a los coches manuales cuando no pisas bien el embrague y metes la marcha forzándola mucho que te rasca hasta me duele de escucharlo, es un caja que hace bastante ruido la verdad y aveces no son ni agradables porque te da la sensación que esta roto o que se va a romper dentro de poco. Editado 23 de Julio del 2023 por a3sedanmlg Responder
Linos87 Publicado 24 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2023 hace 22 horas, a3sedanmlg dijo: Hola buenas compi, yo tengo el motor 150cv gasolina con la caja automática en este caso lleva la 7 Velocidades en seco que lleva los embragues sin aceite que no todas las motorizaciones llevan la misma caja si tienes la de 150cv diésel no te debería de ocurrir esto ya que llevan otra caja mucho mejor. El mio tiene casi 20.000km y ruidos he tenido en la caja desde que estrene el coche que no se si son los mismo que escuchas tu, para mi es la gran queja que tengo del coche el cambio, es una caja de cambios que no me parece que esta a la Altura de un Audi, es ruidosa en sus cambios puedes escuchar el ruido de como cambian los engranajes y en la reducciones es donde mas se escucha sobre todo en marchas cortas siempre se escucha clack o algo cuando entran las marchas. Cuando meto marcha atrás no todos los días pero hay veces que da un rascón que se escucha "clack" me recuerda a los coches manuales cuando no pisas bien el embrague y metes la marcha forzándola mucho que te rasca hasta me duele de escucharlo, es un caja que hace bastante ruido la verdad y aveces no son ni agradables porque te da la sensación que esta roto o que se va a romper dentro de poco. El mio es gasolina tambien, 7 velocidades tambien, pues estas describiendo exactamente lo mismo que me ocurre. Y es normal? O crees que vienen defectuosas? Esque parece que se vaya a partir la caja de cambios en cualquier momento Responder
Ismael hernandez Publicado 18 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2023 Ami me pasa exactamente lo mismo con un 150cv automática pero no se si es normal ya que siempre e tenido manual Responder
miketyson Publicado 20 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2024 Buenas, refloton. Estoy mirando automaticos de 150 gasolina y he leído mucho este fallo y el del sonajero. Alguna actualización o novedad? Son todos los de esa motorización? En los modelos de 2024 pasa igual? Gracias y saludos. Responder
Rasany Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 Estaré al loro con el mio de 110cv, que creo que es la misma caja en seco que la vuestra. De momento, 4000km y todo parece en orden.. toquemos madera. Responder
Julio Luis Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 yo tengo el 150 cv gasolina automático y sobre todo en el garaje que se oye todo cuando le paro y no siempre hace ese clon, pisando el freno fuerte parece que cuando lo hace es mas sueva, mi pregunta es, al no ser siempre será un defecto. Pisáis el freno con fuerza cuando paráis el motor. y la última, si fuera de la caja automática no lo haría cuando ponemos la P. A mi me lo hace cuando paro el coche. Responder
GeOs Publicado 22 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2024 Por si os sirve de ayuda mi coche es un 150 cv automático micro hibrido ,modelo según ficha 2024 y en los 2000km que llevo no he oído ni un solo ruido de los que comentan los compañeros , no se si será q han solucionado algo oq , pero a mi le va perfecto y que siga ! El cambio va súper fino y no oigo ni como cambia , la verdad que una auténtica gozada Responder
thejuantole Publicado 2 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2024 Buenas @Julio Luis deciros que yo compre el vehículo en Audi Selection Plus, y tenia el mismo problema, MY2021, realicé prueba dinámica con el concesionario y ellos no oían nada… pero como sabia de lo que hablaba y tengo acceso a mucha información al ser trabajador del grupo existe una TPI que habla de ese problema. Básicamente el ruido viene de los estriados del palier, me realizaron la TPI con el coche en garantía y se han ido todos los ruidos (llevo ya 20000 km) Si necesitas mas info háblame por privado. Responder
GabrielA5 Publicado 6 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2024 En 2/8/2024 a las 17:24, thejuantole dijo: Buenas @Julio Luis deciros que yo compre el vehículo en Audi Selection Plus, y tenia el mismo problema, MY2021, realicé prueba dinámica con el concesionario y ellos no oían nada… pero como sabia de lo que hablaba y tengo acceso a mucha información al ser trabajador del grupo existe una TPI que habla de ese problema. Básicamente el ruido viene de los estriados del palier, me realizaron la TPI con el coche en garantía y se han ido todos los ruidos (llevo ya 20000 km) Si necesitas mas info háblame por privado. Hola compi, ¿podrías hacer el favor de compartir esa información públicamente? Muchos tenemos este coche y nos gustaría saber el retorno de experiencia de cada usuario, es clave para descartar futuras averías o como proceder ante estas. Gracias y un saludo Responder
Rasany Publicado 10 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2025 En 21/1/2024 a las 10:13, Rasany dijo: Estaré al loro con el mio de 110cv, que creo que es la misma caja en seco que la vuestra. De momento, 4000km y todo parece en orden.. toquemos madera. De momento, 20mil km y sin problema. Con el de 150cv, llevo sólo 600km y de momento todo OK de ruidos de caja. Estaré al loro sobre los ruidos en mis cajas. Responder
