Buenas tardes, tengo un Audi a3 sportback de 2009, en 2018 me hicieron una repro en el grupo vag (obligada, por la DGT), desde ese día el coche cuando hace calor y le da el sol de frente, el coche no arranca y cuando lo hace traquetea, como cuando no tiene batería, eso en el mejor de los casos, en el peor y me ha pasado varias veces, el coche no arranca, enciende todo, pero al dar al contacto se apaga todo y hay que esperar a que la temperatura baje. Y si arranca al iniciar la marcha, se queda sin energía a tal punto que el coche sigue andando, pero con todo apagado menos la radio y luego se para.
Lo he lleve al taller y me dijeron que si la batería, la cambié, que va a ser el cuadro de mandos, lo desmontaron, lo mandaron a revisar (que me salió por un ojo) y sigue igual, ¿alguien sabe a qué se debe o le ha pasado algo parecido?
hace 13 horas, A. Navas dijo:
Buenos días,
si es por lo del dieselgates,
De obligada nada, porque  el coche de mi mujer también  está afectado  y tomé  la decisión  de no hacerlo,  ya que no quería  que nadie tocará un coche que funciona bien, porque  se que luego ya no sería igual  y vendría los problemas.
Sobre tu problema,  no sabría decirte. Podría ser que  tenga que ver con un sensor de temperatura.
  • 10 meses más tarde...
En 22/7/2023 a las 20:17, A. Navas dijo:
Ll taller y me dijeron que si la batería, la cambié, que va a ser el cuadro de mandos, lo desmontaron, lo mandaron a revisar (que me salió por un ojo) y sigue igual, ¿alguie
Buenas tardes
Como va este hilo ?!
Creo que tengo el mismo problema.
Se ha solucionado?
Gracias
  • 11 meses más tarde...
En 5/6/2024 a las 12:21, Ready dijo:
Buenas tardes
Se ha solucionado?
Gracias
Por favor alguien que haya solucionado el problema. Tengo un a3 1.6 tdi 105cv año 2010 y me trae loca,  en el taller no dan con la solución. No da error en la diagnosis, pero cuando hace calor y le da el sol de frente se para en seco. como si se quedara sin electricidad. Cuando enfría o hace frio, vuelve a arrancar y a funcionar sin problema.
hace 13 horas, RoAti10 dijo:
Ami me ha pasado lo mismo dos veces la última la semana pasada,aparcado al sol,normalmente esta en garaje,he oído hablar de muchas soluciones,entre ellas un relé con número creo 460 q va debajo del volante,otros q cuadro,lo q está claro es q algo se sobrecalienta y se queda pegado y hasta q no baja temperatura no arranca o si lo hace es con el cuado apagado,y si vuelves a parar ya no arranca de nuevo
En 29/5/2025 a las 9:56, RoAti10 dijo:
En 29/5/2025 a las 23:19, korny1976 dijo:
cuando os sucede esto le dais a encender y trata de arrancar y no hace nada? o da encendido y no arranca?
si se para en marcha habeis mirado si le llega combustible a los inyectores?  si le llega combustible puede que sea el sensor de cigueñal entre otras muchas cosas.
En 2/6/2025 a las 8:21, Carlisu84 dijo:
en mi caso da encendido y no arranca hasta que no se enfria
