En 22/9/2025 a las 8:43, Pedrod100 dijo:
Exacto.  El chino siempre tuvo un servicio post-venta nulo con esta pantalla. En su dia tambie pedi actualizaciones y como el que oye llover,  de hecho yo puse reclamacion a aliexpress y gane,  me devolvieron unos 70 euros poruqe en el anuncio  decia Android 10 y vino con 9.
Es una buena pantalla,  con un interface sencillo . Poco configurable eso si,  pero hay que tener en cuenta que es de las primeras que salieron. Yo la verdad es que estoy contento con ella,  me da todo lo que necesito y mas. Obviamente ahora hay pantallas que le dan 1000 vueltas,  pero bueno.  es como todo en la informatica/electronica.  Yo la instalé a finales del 2020  osea que ya tiene 5 años la pantalla y eso es un mundo,  pero en resumen estoy contento con ella.
Yo el Waze no lo uso,  nunca lo he instalado al no tener vista satélite no lo he usado,  porque con esos siempre he funcionado bien.  tengo 3 GPS instalados en la pantalla ,  el MAPS  (que es el que suelo utilizar) y luego el SYGIC y el MAGIC EARTH,  ambos con mapas sin conexion. en el caso del Magic Earth tienes un monton de capas ,  vistas satelite altura,  etc...  esta bastante bien como GPS secundario,  obviamente ninguno llega a sen un MAPS pero para zonas sin conexión van genial ambos.
Pedro, en su momento, con la pantalla que tenemos, sí podía dividir la pantalla como tú haces, pero ya lo he olvidado y no encuentro la opción, cuando puedas dime cómo era, porfa, ya he estado haciendo pruebas con el Magic Earth y el problema es que cada vez que dice algo el navegador, me cambia del sonido del coche al sonido de la pantalla, aunque lo mejor es dejarlo sin indicaciones, por cierto, qué capa utilizas, he visto varias similares, tú dices "vistas satelite altura".
buenas noches @nomtoni   es muy sencillo.  en la bola florante que nos sale en el lateral izquierdo,  deja pulsado el icono que es como dos pantallas,  creo que es el tercero de arriba a abajo.
Dejalo pulsado un par de segundos y se activa la doble pantalla.  si tienes alguna aplicacion en segundo plano se ponen en la mitad izquierda para que selecciones una,  si solo tienes abierta una sale al menu principal de apk para que selecciones una.
si tienes algun problema me lo dices y te grabo un video o algo.
la capa es una de vista satelite... creo que es vista con alturas,  pero mañana lo miro y te digo.
Editado por Pedrod100
buenos dias @nomtoni  en la primera foto ves la bola flotante , pulsala y deja pulsado un par de segundos el icono de la segunda foto,  y se abre la pantalla dividida.
En 20/10/2025 a las 8:49, Pedrod100 dijo:
la capa satelite que uso es esta.
Conseguido, no me deja poner la foto, pero sí, ya lo tengo, gracias Pedro
  • 4 semanas más tarde...
Hola yo nose que MII tengo pero segun e podido buscar y preguntar me han dicho que es este para mi pantalla para actualizar software y los mapas a 2024 ya que trngo los 2017 tengo el coche de hace poco.
https://euronavmaps.com/es/audi/15-audi-a3-mib1-mhig-apple-carplay-android-auto-maps-update.html
La foto que pongo es de mi pantalla.
Nose si podeis quitarme de dudas y si me recomendais comprar lo de esa web
hace 22 horas, Manutein dijo:
Ese navegador no es como los mmi basicos, no creo puedas hacer lo del pirateo y actualizar mapas como el resto gente.
  • 1 mes más tarde...
En 16/3/2025 a las 18:12, qwertyui dijo:
efectivamente no hace falta actualizar a la ultima version para liberar, el script funciona en cualquier version.
Buenas, ¿qué tal?
He visto que tienes el mismo coche que el mío y exactamente la misma ECU, con el mismo ODX.
Estoy teniendo un problema con mi centralita y quería preguntarte si podrías echarme una mano. La idea sería hacer un full backup completo de tu ECU (flash + eeprom) para poder clonar la mía y, a partir de ahí, adaptar VIN, llaves e inmovilizador.
Obviamente sería con todo el cuidado y, si hace falta, compensándote por las molestias. Si te parece viable lo hablamos con calma.
Gracias de antemano 🙏
Te querido hablar por privado pero no me deja
hace 2 horas, Cgv78 dijo:
Buenas tardes, ¿Hasta que capacidad os deja ampliar los lectores de Sd?
Para tema mapas mejor de treintaydos gb es
Buenas tardes a todos.  soy Juan. Acabo de compra un audi A4 B9 y me gustaria  actualizar el mmi de 7" que tienes. Actualmento tiene los mapa del 2018. Juanmix Lo ha dejado muy claro. Pero Pero como puedo encontrar el archivo de liberacion por internet? como se llama. Y los mapas? espero vuestra respuestas. Gracias
En 6/3/2024 a las 10:14, juanmix1000 dijo:
Hola a tod@s,
Abro este hilo para ayudar con el tema de liberar el mmi y tener los mapas actualizados, quiza sea repetitivo pero quiero recopilar en un post todo lo que he hecho yo para poder llegar a tener los mapas actualizados del año 2023-2024, al final gracias a este foro y otros foros en ingles y aleman pude llegar a hacerlo, pero creo que la info esta muy dispersa y aqui intentare recopilarlo todo, ya que es tan sumamanete simple que no merece la pena complicarse con otras informaciones mas antiguas, yo me empece a liar que si por telnet que si por green menu e historias varias.
En primer lugar, este mini tutorial es solo para el mmi basico, para los que no sepan cual es, es el que es de 7 pulgadas, no tactil, y no lleva el marco cromado.
Yo lo he hecho para el firmware MHS2 version europea, en otros no se como funcionara, aunque si es el mmi basico imagino que sera similar.
Respecto a la version puede ser la 1242 (mas antigua) o la 2035 que es la mas reciente, pero insisto que el procedimeinto se puede hacer tanto para una como para la otra, yo la he hice primero en la 1242 y luego me pico el gusanillo y actualice, lo unico que tienes que volver a liberar el mmi despues de actualizar.
Bueno a lio, aclarar que no se necesita en ningun momento acceder al menu verde, ni al menu rojo (a este solo para ver el firmaware que tenemos, se accede manteniendo presionados a la vez el boton navegacion hacia arriba y el boton media hacia abajo, hay que esperar 5 segundos para pasar).
Los pasos son lo siguientes:
1- Formateamos una tarjeta sd que tenga mas de 8gb de capacidad en formato fat32.
2- Bajamos de internet un script (archivo) que pesa unos 3 mb, ese archivo se mete directamente en la tarjeta sd, en el directorio raiz. Buscar el archivo en internet, si no lo encontrais decirmelo por privado y os lo paso.
3- Nos vamos al coche, arrancamos motor dejamos que se inicie el mmi y nos vamos a la pantalla de radio, esperamos 1 minuto y metemos la tarjeta sd con el sript en el slot 1, no debe haber ninguna otra tarjeta.
4- Una vexz introducida, no hay que hacer nada, esperar a que se reincie el mmi y nos salga una pantalla verde diciendo en ingles que todo correcto, se volvera a reinciar el mmi y ya lo tendremos liberado para poder leer los mapas desde cualquier sd, importante que en todo momento el motor este encedido, para evitar corte de alimentacion.
5- Para tener los mapas actualizados hay que descargarlos por internet ( si no los encontrais yo os digo como, pesan unos 12 gb), se meten en un sd formateada en fat 32 y se meten en el slot 1, no hay actualizar el software ni nada, se llevan hay como se llevan los originales del coche, lo que hemos hecho anters el liberar el mmi para que pueda leer cualquier sd.
Y ya esto todo hecho, es sumamente simple, realmente son dos pasos, liberando de esta forma el mmi tambien permite hacer mas cosas, activar android auto o el carplay, mapas en el fis...etc, pero yo de eso no he ehco nada ya que ya lo tenia.
Espero que os sirva de ayuda, cualquier duda me decis.
Buenas. soy nuevo en el grupo. Quiero actualizar mi mmi y das informacion muy util. donde puedo entrotrar el archivo de liberecion? y las actualizaciones. Gracias
