Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2  mi version de MMI es p2035.
https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8
Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC
https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest
Espero os sirva de ayuda.
hace 3 minutos, VIMSE dijo:
hace 6 horas, VIMSE dijo:
Maravilloso! Luego me pongo con ello.
hace 3 horas, dowie dijo:
Hace cuatro años que actualicé el mapa hasta el 2024-5, pero de tanto tiempo esperando esta actualización, ya  me he olvidado de cómo se hace. Podrías resumir como instalarlo teniendo tu misma versión del sistema?
hace 20 horas, aleon dijo:
Lo tienes todo detallado en el enlace que he posteado.
En 21/5/2026 a las 10:05, VIMSE dijo:
Hola, VIMSE.
Yo tengo MMI con la versión P0410. He descargado los nuevos mapas, 'traducido' a MHS2 con el script. También he descargado el generador de claves de licencia.
La cuestión clave es: ¿ Puedo actualizar el MMI a P2035 sin romper el sistema ?
EDITO: En el link que has puesto, sugiere esto:
'If your version is not supported, update your unit to one of the supported versions. (Recommended: MHS2_xx_AU_P1242)'
Porque sin esta actualización, según he leído, no funciona este mapa.
Gracias de antemano.
Editado por Caravanserai
Agregar info
En 28/5/2026 a las 11:03, Caravanserai dijo:
Hola, VIMSE.
No sabría decirte. Mi version ya era P2035. Mi coche es del 2019. Yo lo único que hice fue descargar y pasar el archivo de Congo para que no detectara la licencia original y poder actualizar sin pasar por caja.
Si has leído el link de Congo, creo recordar que tiene un archivo recuperador por si algo sale mal.
  • 3 semanas más tarde...
@VIMSE   @dowie
No puedo convertir los mapas MHI2 a MHS2 , parece ser que se debe de hacer con  python (o algo así) y no me aclaro.
Por favor,  podéis subir a Mega o a algún repositorio los mapas ya convertidos.
Finalmente he podido convertir los mapas MHI2 a MHS2.
Los he copiado en una SD.
Ahora tengo una duda, los archivos que parchean el payload (puntos 5 y 6 del manual) ¿ los debo de copiar en la misma tarjeta junto con el mapa o bien copiarlos en una SD aparte y ejecutarlo desde ahí?
En 21/6/2026 a las 22:15, engasada dijo:
Estoy en el mismo paso que tú, es en la misma tarjeta SD o en otra?
En 2/6/2026 a las 17:10, VIMSE dijo:
Entonces, primero hay que pasar el archivo de Congo.
luego seguir los pasos para convertir los mapas.
el payload ese se pone en la misma tarjeta SD de los mapas o en otra?
Gracias
hace 2 horas, Pepejfjdjdjd dijo:
Gracias
Yo he puesto el payload en la misma tarjeta del mapa y ha funcionado.
Luego puedes borrar/mover la carpeta backup y el fichero success que te genera.
Si los dejas, no pasa nada. Carga igual los mapas.
Editado por engasada
