VIMSE Publicado 21 Mayo Denunciar Publicado 21 Mayo Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda. Responder
VIMSE Publicado 21 Mayo Denunciar Publicado 21 Mayo hace 3 minutos, VIMSE dijo: Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda. Responder
dowie Publicado 21 Mayo Denunciar Publicado 21 Mayo hace 6 horas, VIMSE dijo: Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda. Maravilloso! Luego me pongo con ello. Responder
aleon Publicado 21 Mayo Denunciar Publicado 21 Mayo hace 3 horas, dowie dijo: Maravilloso! Luego me pongo con ello. Hace cuatro años que actualicé el mapa hasta el 2024-5, pero de tanto tiempo esperando esta actualización, ya me he olvidado de cómo se hace. Podrías resumir como instalarlo teniendo tu misma versión del sistema? Responder
VIMSE Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo hace 20 horas, aleon dijo: Hace cuatro años que actualicé el mapa hasta el 2024-5, pero de tanto tiempo esperando esta actualización, ya me he olvidado de cómo se hace. Podrías resumir como instalarlo teniendo tu misma versión del sistema? Lo tienes todo detallado en el enlace que he posteado. Responder
dowie Publicado 23 Mayo Denunciar Publicado 23 Mayo Muchas gracias. He seguido el tutorial del enlace y ya tengo los mapas 26-27 en el MMI básico. Responder
Caravanserai Publicado 28 Mayo Denunciar Publicado 28 Mayo (editado) En 21/5/2026 a las 10:05, VIMSE dijo: Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda. Hola, VIMSE. Yo tengo MMI con la versión P0410. He descargado los nuevos mapas, 'traducido' a MHS2 con el script. También he descargado el generador de claves de licencia. La cuestión clave es: ¿ Puedo actualizar el MMI a P2035 sin romper el sistema ? EDITO: En el link que has puesto, sugiere esto: 'If your version is not supported, update your unit to one of the supported versions. (Recommended: MHS2_xx_AU_P1242)' Porque sin esta actualización, según he leído, no funciona este mapa. Gracias de antemano. Editado 28 Mayo por Caravanserai Agregar info Responder
VIMSE Publicado 2 Junio Denunciar Publicado 2 Junio En 28/5/2026 a las 11:03, Caravanserai dijo: Hola, VIMSE. Yo tengo MMI con la versión P0410. He descargado los nuevos mapas, 'traducido' a MHS2 con el script. También he descargado el generador de claves de licencia. La cuestión clave es: ¿ Puedo actualizar el MMI a P2035 sin romper el sistema ? EDITO: En el link que has puesto, sugiere esto: 'If your version is not supported, update your unit to one of the supported versions. (Recommended: MHS2_xx_AU_P1242)' Porque sin esta actualización, según he leído, no funciona este mapa. Gracias de antemano. No sabría decirte. Mi version ya era P2035. Mi coche es del 2019. Yo lo único que hice fue descargar y pasar el archivo de Congo para que no detectara la licencia original y poder actualizar sin pasar por caja. Si has leído el link de Congo, creo recordar que tiene un archivo recuperador por si algo sale mal. Responder
engasada Publicado 19 Junio Denunciar Publicado 19 Junio @VIMSE @dowie No puedo convertir los mapas MHI2 a MHS2 , parece ser que se debe de hacer con python (o algo así) y no me aclaro. Por favor, podéis subir a Mega o a algún repositorio los mapas ya convertidos. Gracias de antemano. Responder
engasada Publicado 21 Junio Denunciar Publicado 21 Junio Finalmente he podido convertir los mapas MHI2 a MHS2. Los he copiado en una SD. Ahora tengo una duda, los archivos que parchean el payload (puntos 5 y 6 del manual) ¿ los debo de copiar en la misma tarjeta junto con el mapa o bien copiarlos en una SD aparte y ejecutarlo desde ahí? Responder
Pepejfjdjdjd Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio En 21/6/2026 a las 22:15, engasada dijo: Finalmente he podido convertir los mapas MHI2 a MHS2. Los he copiado en una SD. Ahora tengo una duda, los archivos que parchean el payload (puntos 5 y 6 del manual) ¿ los debo de copiar en la misma tarjeta junto con el mapa o bien copiarlos en una SD aparte y ejecutarlo desde ahí? Estoy en el mismo paso que tú, es en la misma tarjeta SD o en otra? Responder
Pepejfjdjdjd Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio En 2/6/2026 a las 17:10, VIMSE dijo: No sabría decirte. Mi version ya era P2035. Mi coche es del 2019. Yo lo único que hice fue descargar y pasar el archivo de Congo para que no detectara la licencia original y poder actualizar sin pasar por caja. Si has leído el link de Congo, creo recordar que tiene un archivo recuperador por si algo sale mal. Entonces, primero hay que pasar el archivo de Congo. luego seguir los pasos para convertir los mapas. el payload ese se pone en la misma tarjeta SD de los mapas o en otra? Gracias Responder
engasada Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio (editado) hace 2 horas, Pepejfjdjdjd dijo: Entonces, primero hay que pasar el archivo de Congo. luego seguir los pasos para convertir los mapas. el payload ese se pone en la misma tarjeta SD de los mapas o en otra? Gracias Yo he puesto el payload en la misma tarjeta del mapa y ha funcionado. Luego puedes borrar/mover la carpeta backup y el fichero success que te genera. Si los dejas, no pasa nada. Carga igual los mapas. Editado 27 Junio por engasada Responder
Pepejfjdjdjd Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio hace 2 horas, engasada dijo: Yo he puesto el payload en la misma tarjeta del mapa y ha funcionado. Luego puedes borrar/mover la carpeta backup y el fichero success que te genera. Si los dejas, no pasa nada. Carga igual los mapas. Conseguido!!! ya tengo los mapas actualizado y he dejado los archivos! Qué alegría ver que funciona y que están actualizados! gracias!!! Responder
edu_700 Publicado hace 18 horas Denunciar Publicado hace 18 horas Hola muy buenas a todos, acabo de entrar en el foro he realizado la presentación pertinente y bueno acabo de adquirir un audi a4 b9 año 2018 con lo que supongo que ya el mapa estará algo obsoelto...me he leído las 14 páginas del foro y ya tengo una duda que es de los mapas que si de los radares y tal, me gustaría que algún compañero me pueda ayudar para poder actualizar todo mi MMI ( mapas, radares,etc) por cierto soy de sevilla que si hay algún compañero que sea de por aquí y me quiera ayudar de manera presencial se lo agradezco... Responder
