pongo las fotos de los relés que hay en el motor donde esta el vierteaguas ,esta en alemán ,lo he medio traducido con el móvil y no pone nada de bomba de gasolina ,creo el alemán no es mi fuerte 😂 en tener un rato desmonto bajo el volante y subo foto
ahora sobre la válvula de relanti , cuando doy el contacto se escucha como un zumbido y la toco y vibra
digo pues quito el conector y mido cuanta tensión le entra  pues al desconectar el conector la valvula deja de vibrar , (no esta alimentada) pero mi sorpresa es que mido con el tester y no da nada ni un voltio
bueno pues la vuelvo a conectar (tampoco hace nada)
tengo que quitar contacto de llave y volver a darlo y empieza otra vez ha vibrar y la mido con ella conectada me da 2,3voltios
todo esto con el motor frio  en poder la miro con una fuente de alimentación y mediré la resistencia que tiene y si la veo trabajar
y algún propietario de un motor 2.2E  me podría decir ¿Cuál es el relanti correcto de este motor las 800rpm o la 1000rpm?
hace 7 horas, xbox dijo:
En caliente 1000rpm No es el ralenti correcto.
Ok gracias
Entonces podriamos decir que 1000  es el relanti de precalentamiento y luego tendria que bajar a ??? Entre 900 y 800
Seria esto correcto
Y de la regulacion se encarga la valvula de relanti  que tendre que seguir controlando
Si alguno tiene la referencia me haria un gran favor
  • 4 semanas más tarde...
En 27/5/2025 a las 10:10, xbox dijo:
Ok gracias
Seria esto correcto
Desmonta la tuya y mira la referencia, no sea que varíe por cualquier motivo y compres la que no es.
Cuando la saques limpiala por ambas salidas con limpia frenos y luego le das un poco(no mucho) de wd40 y notarás mejoría bastante, yo sé lo note a mí 90.
