carlosd66 Publicado 18 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2024 Hola. Pues eso, que ya están disponibles los mapas de 2025 para el mib2 high. Los instalaré mañana y os digo si van bien. Saludos. Responder
carlosd66 Publicado 19 de Octubre del 2024 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2024 Pues instalados y funcionando perfectamente. Saludos. Responder
XBATMANX Publicado 16 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2024 En 19/10/2024 a las 19:09, carlosd66 dijo: Pues instalados y funcionando perfectamente. Saludos. podrias poner el enlace para descargarlos? graciass Responder
odin3 Publicado 24 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2024 En 18/10/2024 a las 19:30, carlosd66 dijo: Hola. Pues eso, que ya están disponibles los mapas de 2025 para el mib2 high. Los instalaré mañana y os digo si van bien. Saludos. Los mapas me los descargo de https://mib-helper.com/index.php?train=MHI2Q_ER_AUG22_P5152 luego supongo que los instalo desde la SD y luego hay que activarlos con el menú de ingeniería verde? Responder
espinete23 Publicado 25 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2024 hace 17 horas, odin3 dijo: Los mapas me los descargo de https://mib-helper.com/index.php?train=MHI2Q_ER_AUG22_P5152 luego supongo que los instalo desde la SD y luego hay que activarlos con el menú de ingeniería verde? Hola, no tienes que activar nada en esos menús, simplemente cópialos a la sd o a un usb y desde el menú de mantenimiento, en actualización de sistema, lo actualizas, te saldrá una barra de progreso, en mitad de la pantalla, pero puedes hacer otras cosas mientras, no tienes porque permanecer en esa pantalla, eso si aprovecha algún desplazamiento para hacerlo para no tirar de batería, puesto que tarda un rato. Cuando finalice te saldrá un aviso, también al lado del indicador de cobertura abajo a la izquierda te saldrá otra barra de progreso, si te sales de esa pantalla que te comentaba Responder
odin3 Publicado 27 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2024 En 25/11/2024 a las 17:13, espinete23 dijo: Hola, no tienes que activar nada en esos menús, simplemente cópialos a la sd o a un usb y desde el menú de mantenimiento, en actualización de sistema, lo actualizas, te saldrá una barra de progreso, en mitad de la pantalla, pero puedes hacer otras cosas mientras, no tienes porque permanecer en esa pantalla, eso si aprovecha algún desplazamiento para hacerlo para no tirar de batería, puesto que tarda un rato. Cuando finalice te saldrá un aviso, también al lado del indicador de cobertura abajo a la izquierda te saldrá otra barra de progreso, si te sales de esa pantalla que te comentaba Hola lo he intentado, pero sólo sale la opcíón de actualización online y no salen activas las opciones de actualizar desde sd1, sd2 o usb, ¿hay que hacer algo anteriormente? Me he metido desde el menú de configuración de la radio y mantenimiento/actualización de mapas. Un saludo. Responder
espinete23 Publicado 27 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2024 (editado) Hola Odín3, yo, no tengo que hacer nada más, el medio, desde el que estás intentando actualizar, lo tienes formateado a fat32 no??? Si no lo tienes bien formateado, no lo reconocerá y eso puede ser una causa de que te aparezca sombreado. Por otro lado si lo tienes bien formateado, los archivos tienen que estar en el directorio raíz del medio es decir lo descomprimes directamente sin que te cree una carpeta principal. No hay que decir que también hay que tener el MMI, desbloqueado, que doy por supuesto que lo tendrás, ya que si no todo lo demás no sirve de nada Editado 27 de Noviembre del 2024 por espinete23 Corregir gramática Responder
Mielinos Publicado 29 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2024 Hola, Confirmado que funciona la instalación, en mi caso con un pendrive que tengo con 2 particiones una en Fat32 de 4gb vacía y la otra con 120 Gb en NTFS me ha instalado bien los mapas 2025. Por supuesto que tengo actualizado el MMi y parcheado. Un saludo Responder
sesmero Publicado 29 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2024 otro actualizado Responder
rblamon Publicado 17 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2024 Cuántos archivos os salen al descomprimir el archivo de la actualización? 3 o 4? Responder
rblamon Publicado 23 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2024 Ya conseguí actualizar los mapas!! No se puede con un Mac, tiene que ser un ordenador que funcione con Windows…por si a alguien más le pasa… Responder
sersan29 Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio Buenos días , alguien me puede ayudar con este tema , se donde descargar los mapas pero me faltaría un poco de ayuda para liberar Mmi Responder
