nomtoni Publicado 23 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2024 (editado) Pero te va bien con lo que has codificado? a expensas de que te conteste alguien con experiencia en ello, yo creo que si te va bien, pues listo. A ver si me decido y encargo la batería, luego vendrán las dudas, jeje. Os haré caso y cogeré una igual que la que tengo. Todavía no me ha dado el más mínimo problema, pero son ocho años y medio y me da miedo que empiece a fallar de pronto y me quede tirado, tengo un indicador de voltaje de estos enchufado al mechero y siempre estoy en ciudad en 14 y pico voltios, en carretera baja a 12 y pico, que son los valores adecuados. Editado 23 de Diciembre del 2024 por nomtoni Responder
Mielinos Publicado 26 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2024 Hola, Me va bien, el coche arranca a la primera perfectamente y no da ningún síntoma raro. El asunto es saber si todo es bien o puede estar "mejor", yo ahora quiero saber si chekeais vuestras baterías con obd o con vcds q valores os da. A mi ahora solo moviendo el coche en ciudad me da esto: Battery charge levesl: 81% Usable Battery charge: 62 Ah y me gustaría saber si debería poner 100% y 105Ah que es la batería que llevo ahora. O es muy difícil que llegue a 100% de carga con uso solo en ciudad ? Habría que usar un cargador externo a la red para que llegue al 100% ? el sábado hare un viaje de unos 160km y veré si se carga mas la batería. Otra duda que tengo es si con el coche arrancado el alternador carga la batería o solo si el coche esta en movimiento ? y si solo carga cuando el indicador de batería en el mmi se pone en verde ? Ahora que he colocado yo la batería me gustaría hacerle un seguimiento de cargas y demás. Saludos Responder
Mielinos Publicado 30 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2024 Hola, ya he realizado el viaje de unos 150kmk de ida y otros 150 km de vuelta y nada a bateria solo se recarga hasta el 79% 80% que no se si es lo correcto. No sé si debería llegar a 100% ? Alguno lo sabe o puede comprobarlo en su batería ? Un saludo Responder
nomtoni Publicado 31 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2024 Habías dicho que has puesto una batería más grande? tal vez por eso no se carga del todo, porque no es necesario el uso completo y guarda una reserva para que con el tiempo se vaya aprovechando completamente. Me recuerda a lo que ocurre con las baterías de los móviles, en los Iphone puedes poner que no cargue más allá del 85% para proteger la batería. Lo mismo es una tontería. Responder
Mielinos Publicado 1 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2025 Si, es una batería mas grande ahora es de 105Ah antes era de 93Ah, ya investigaré pero en ningún sitio le he limitado la carga al 80% como no lo haga el solo por protección no se que será. Feliz año a tod@s Responder
MiguelGur Publicado 17 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2025 En 1/1/2025 a las 14:36, Mielinos dijo: Si, es una batería mas grande ahora es de 105Ah antes era de 93Ah, ya investigaré pero en ningún sitio le he limitado la carga al 80% como no lo haga el solo por protección no se que será. Feliz año a tod@s Creo haber leído que si desactivamos el star stop la carga de batería se limita al 80% Responder
Mielinos Publicado 17 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2025 hace 1 hora, MiguelGur dijo: Creo haber leído que si desactivamos el star stop la carga de batería se limita al 80% Hola, yo en principio el start/stop no es que lo haya desactivado, le he instalado el cable que anula la función o mejor dicho que cuando arrancas desactiva el star/stop como si le diéramos al botón. El otro día estaba al 86% de carga. Responder
MiguelGur Publicado 20 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2025 En 17/1/2025 a las 10:09, Mielinos dijo: Hola, yo en principio el start/stop no es que lo haya desactivado, le he instalado el cable que anula la función o mejor dicho que cuando arrancas desactiva el star/stop como si le diéramos al botón. El otro día estaba al 86% de carga. Si, el mismo cable que llevo yo, eso es desactivado, anularlo sería que no puedes pulsarlo para que vuelva a funcionar y tu si que puedes. Cuando te metas en autovía activa el SS, para que el alternador intente cargarla hasta el 100%, antes de que vayas a llegar a un stop o semáforo desactívalo, para que no se pare el motor. No logro recordar donde lo lei pero el SS desactivado limita la carga de la batería, lo cual es bueno para su salud pero cada dos tres meses yo la dejaría cargando a tope. Responder
Mielinos Publicado 20 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2025 Hola, pues mira que hice un viaje de 160km ida y 160km vuelta, si lo llego a saber... bueno para la próxima lo activo, la verdad que alguna vez lo activo en ciudad por si acaso para que funcione de vez en cuando pero sin abusar jajaj saludos Responder
Mielinos Publicado 4 de Febrero del 2025 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2025 Hola, Vamos a ver si alguien me ayuda, resulta que con la nueva batería ya codificada y demás no se recarga del todo, suele estar al 75% y como mucho al 86%. Es cierto que hago recorridos cortos de 2,4km ida 2,4 km de vuelta y algún día no utilizo el coche pero descargarse tanto la batería siendo nueva. El otro día estaba al 74% y ha estado casi 3 días parado el coche y cuando lo he cogido hoy me ha salido el aviso de que la red de abordo: batería baja pero ha arrancado el coche bien y he morado y estaba al 22% de carga, he dado una vuelta de unos 15 km y se ha cargado al 75% ahora en un rato bajare a ver como va. Casualidad que he comprado un testador de baterías y me pone que esta bien. El coche tiene 3 fallos por si puede ser de eso, en vcds fallan los 2 sensores de las puertas izquierdas y el sensor de apertura gestual del maletero por si eso puede tener algo que ver. saludos Responder
Mielinos Publicado 18 de Abril del 2025 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2025 Hola, novedades malas con la batería, os cuento, dejé el coche 5 días sin arrancar (con un obd bluetooth conectado al puerto obd) y pasados esos 5 días el coche arrancó a las primera y sin ningún síntoma de nada, pero no conduje. Pues bien resulta que al día siguiente bajo al garaje y no ha arrancado, la batería en mínimos y no ha habido manera, le he conectado un cargador de baterías a ver si en un rato lo soluciono. Puede ser porque tengo 2 sensores de las manillas de las puertas mal y el coche igual está chekeando algo, no sé pero la batería no tiene ni 5 meses. Está codificada y demás no se q puede ser. Alguna pista o ayuda. Saludos Responder
valderaduey Publicado 21 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2025 Buenos dias, Pues no sabria decirte, pero evidentemente algun problema tienes, a mi me la llevaba en poco mas de 24 horas como un dia no arrancara y circulara con el coche bateria muerta, tenia un consumo superior a 2 amperios, eso era una salvajada, en mi caso era el modulo del Adblue, que se jodio y estaba liando una buena al resto a traves del canbus. si de casualidad lo tienes anulado via software dale una vuelta al tema. saludos. Responder
Mielinos Publicado 21 de Abril del 2025 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2025 Hola, Gracias por el interés, Hoy ha bajado del 85% al 75% en 14 horas estando en reposo. He medido el consumo de los fusibles en mV con el coche cerrado y un rato después para q se apagaran las centralitas, he medido como 52 fusibles y todos a 0.0 mV, me faltan los del maletero que creo q tb hay. No sé qué puede ser, pero a ese ritmo en 6 días sin arrancar se queda en 0% pero es q además creo q con 60% o 55% ya no arrancaría no se. Tendré q llevarlo al taller y se tirarán días para buscar el fallo si lo encuentran porque el coche no da errores ni en vcds tampoco, todo está aparentemente bien. Saludos Responder
valderaduey Publicado 21 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2025 hace 1 minuto, Mielinos dijo: Hola, Gracias por el interés, Hoy ha bajado del 85% al 75% en 14 horas estando en reposo. He medido el consumo de los fusibles en mV con el coche cerrado y un rato después para q se apagaran las centralitas, he medido como 52 fusibles y todos a 0.0 mV, me faltan los del maletero que creo q tb hay. No sé qué puede ser, pero a ese ritmo en 6 días sin arrancar se queda en 0% pero es q además creo q con 60% o 55% ya no arrancaría no se. Tendré q llevarlo al taller y se tirarán días para buscar el fallo si lo encuentran porque el coche no da errores ni en vcds tampoco, todo está aparentemente bien. Saludos y que consumo te da en reposo... Responder
Mielinos Publicado 21 de Abril del 2025 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2025 Los fusibles que he medido dan todos 0.0mV así q no están consumiendo, me falta de medir los del maletero. Y ya no sé si probar a medir consumos de corriente con amperímetro en la batería. Saludos Responder
