valderaduey Publicado 21 Abril Denunciar Publicado 21 Abril hace 1 hora, Mielinos dijo: Los fusibles que he medido dan todos 0.0mV así q no están consumiendo, me falta de medir los del maletero. Y ya no sé si probar a medir consumos de corriente con amperímetro en la batería. Saludos a eso me referia tomar el consumo con el coche "cerrado" en la bateria, por ver lo primero cual es el consumo que tienes si es mas de 15 mah me suena que ya tenemos un problema, digo el consumo que en su dia estuve muy preocupado con mi tema y quiero recordar que era el consumo residual que debia tener el coche, por contra tenia dos amperios y pico. saludos y animo Responder
Tineo Publicado 21 Abril Denunciar Publicado 21 Abril hace 6 horas, Mielinos dijo: Los fusibles que he medido dan todos 0.0mV así q no están consumiendo,... Esa medida no sirve, lo que estas midiendo es solamente la caida de potencial en el fusible. El primer paso es comenzar midiendo el consumo general en reposo sobre el cable de masa de bateria. Para este modelo el consumo latente admisible es de 70mA. tras 15min cerrado. La prueba fiable es mediante pinza amperimétrica de precisión (que pueda detectar niveles 10 mA DC) y con todo conectado. en el "valderaduey affair" usamos una pinza que me dejó un amigo ingeniero electrónico. Menos de 100 mA tras unos instantes cerrado; es un valor que va bajando a medida que los módulos dejan de tener actividad Si tienes sensores mal, podrían ser los culpables que alguna centralita de puerta no se duerma Responder
Mielinos Publicado 22 Abril Autor Denunciar Publicado 22 Abril hace 15 horas, Tineo dijo: Esa medida no sirve, lo que estas midiendo es solamente la caida de potencial en el fusible. El primer paso es comenzar midiendo el consumo general en reposo sobre el cable de masa de bateria. Para este modelo el consumo latente admisible es de 70mA. tras 15min cerrado. La prueba fiable es mediante pinza amperimétrica de precisión (que pueda detectar niveles 10 mA DC) y con todo conectado. en el "valderaduey affair" usamos una pinza que me dejó un amigo ingeniero electrónico. Menos de 100 mA tras unos instantes cerrado; es un valor que va bajando a medida que los módulos dejan de tener actividad Si tienes sensores mal, podrían ser los culpables que alguna centralita de puerta no se duerma Que pena no disponer de una pinza de esas, voy a llevarlo a un taller a ver si dan con ello, les diré que cambién el cableado de los sensores de manillas de puerta q son el único fallo q tengo y el sensor de apertura gestual del maletero tb. De todas formas pone circuito abierto y eso entonces no consume eléctricidad otra cosa es que la centralita esté todo el rato chekeando... Esto os da alguna pista: Rear lid opener control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Component: GEB.F.Heckoef H16 0904 Serial number: >1073995 1 Fault Found 131097 - Touch Sensor in Door Handle; Front Left B1476 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 147190 km Date: 2023.10.30 Time: 17:12:07 Supply voltages-Terminal 30 power supply: 13.601 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 13.682 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 13.642 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 �C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 �C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: not active general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Deactivation stage 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: not active general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 10 02 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: not active general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h exterior_handle_sensor_freeze_frame: 00111011 00000000 00000000 00000000 Un saludo Responder
Mielinos Publicado 23 Abril Autor Denunciar Publicado 23 Abril En 22/4/2025 a las 10:21, Mielinos dijo: Ahora solo ha perdido un 1 % en 27 horas, igual como estuvo 5 días parado se quedó muy bajo y ahora al usarlo se va manteniendo el nivel de batería. Responder
valderaduey Publicado 27 Mayo Denunciar Publicado 27 Mayo En 23/4/2025 a las 22:14, Mielinos dijo: En 22/4/2025 a las 10:21, Mielinos dijo: Ahora solo ha perdido un 1 % en 27 horas, igual como estuvo 5 días parado se quedó muy bajo y ahora al usarlo se va manteniendo el nivel de batería. Buenos dias, Como sigue esa bateria, estuve ahora leyendo todo el hilo, y tras un mes mas de uso, alguna novedad? Saludos. Responder
Mielinos Publicado 27 Mayo Autor Denunciar Publicado 27 Mayo Por ahora va bien, lo único que con el famoso "apagon" el taller me tuvo q anular la cita q tenía y aun no me ha dado otra, pero el coche por lo menos va bien, la batería desde que arranque con el arrancador de la grúa no ha vuelto a fallar, se quedaría sin carga x esos días q estuvo parado el coche. Mi idea de llevarlo al taller era para que vean si hay consumo de amperaje desde la batería con todo apagado, yo miré las caídas de tensión en los fusibles y todo bien. Además en el taller les diría para q sustituyan el cableado de la manilla del conductor q está cortado por si eso puede tener que ver con lo de la batería. A día de hoy con el uso en Ciudad todos los días el coche se carga bien o lo suficiente para arrancar y demás consumos. Lo raro es q el coche solo estuvo 5 días más o menos parado y arrancó a la 1ª pero como no lo moví al día siguiente no arrancó... En cuanto lo lleve al taller informaré en este mismo post. Los últimos valores medidos con obd me dan una carga de 75% 80% y unos 45-50Ah de carga usable. Saludos. Responder
Purrusquillo Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio Prueba a ver el estado de la batería con un cargador de carga lenta y luego recargala al máximo, suele tardar un día o dos. Yo lo hice y cero problemas, y tb me ha pasado eso de que se me descargase sin motivo la batería. un par de veces en 4 años. Responder
Mielinos Publicado 10 Septiembre Autor Denunciar Publicado 10 Septiembre Hola, casualidades de la vida me volví a dejar el obd elm327 conectado al puerto obd durante 4 días y hoy al ir a arrancar el coche nada, no ha arrancado. Acabo de pedir grúa para que enchufe el arrancador y veremos pero creo q será x el elm327 que no cortará el consumo y aunque sea poco va a 12v. No sé, x lo demás iba muy bien... Responder
Mielinos Publicado 11 Septiembre Autor Denunciar Publicado 11 Septiembre Al final llame a la grua y con un arrancador de esos, a la primera. Di una vuelta de unos 30 minutos y se recargo hasta el 80% y un os 52Ah de battery usable. Al final comprare una pinza amperimetrica para comprobar con el coche en reposo a ver que pasa... Ya informare. Saludos Responder
Mielinos Publicado 16 Octubre Autor Denunciar Publicado 16 Octubre Hola, ya he llevado el coche al taller para que me arreglen el cableado del sensor de la puerta del conductor, el otro sensor de puerta y el de apertura gestual del maletero, para ver si eso tiene algo que ver con lo de la batería. También van a checkear la batería a ver que pasa. Podéis poner si tenéis vcds, obd11, elm3267 o similar el nivel de batería que tenéis y el nivel de batería usable (viene en Ah) para comparar, ya que me queda duda de si alguno lo tiene en valores mas altos que los míos o los míos son normales: 76% 48Ah 78% 49Ah 78% 50Ah 80% 48Ah 81% 49Ah 82% 49Ah 79% 52Ah 85% 57Ah el valor mas alto que he visto. En general no pasa de 75%. Por otro lado he probado a circular con el start/stop activado para ver si recarga mas la batería, pero encendido o apagado recarga lo mismo no noto diferencia. Un saludo. Responder
Mielinos Publicado 17 Octubre Autor Denunciar Publicado 17 Octubre En 16/10/2025 a las 18:24, Mielinos dijo: Hola, ya he llevado el coche al taller para que me arreglen el cableado del sensor de la puerta del conductor, el otro sensor de puerta y el de apertura gestual del maletero, para ver si eso tiene algo que ver con lo de la batería. También van a checkear la batería a ver que pasa. Podéis poner si tenéis vcds, obd11, elm3267 o similar el nivel de batería que tenéis y el nivel de batería usable (viene en Ah) para comparar, ya que me queda duda de si alguno lo tiene en valores mas altos que los míos o los míos son normales: 76% 48Ah 78% 49Ah 78% 50Ah 80% 48Ah 81% 49Ah 82% 49Ah 79% 52Ah 85% 57Ah el valor mas alto que he visto. En general no pasa de 75%. Por otro lado he probado a circular con el start/stop activado para ver si recarga mas la batería, pero encendido o apagado recarga lo mismo no noto diferencia. Un saludo. Novedades ya me han dado el coche del taller y me han sustituido el cableado del sensor de la manilla puerta conductor, ha colocado el sensor original que tenía yo y otro que compré en aliexpress me dice que no funcionan y que habrá que comprar los de la casa y aún así los coloca. Entonces le digo que no que 124 masiva de cada sensor y 200 y pico masiva del del maletero que ya los buscaré yo por otro lado que ya los pondremos. Reseteo los errores con VCDs y resulta que funciona perfectamente el sensor de Aliexpress en la puerta del conductor. Pero el de la puerta trasera no funciona con lo cual igual tendré que comprar otro asesor de Ali y a ver si funciona. Y también compraré el sensor de apertura virtual del maletero. Ya os contaré Responder
Tineo Publicado 19 Octubre Denunciar Publicado 19 Octubre En 17/10/2025 a las 22:01, Mielinos dijo: Novedades ya me han dado el coche del taller y me han sustituido el cableado del sensor de la manilla puerta conductor, ha colocado el sensor original que tenía yo y otro que compré en aliexpress me dice que no funcionan ... En 17/10/2025 a las 22:01, Mielinos dijo: Reseteo los errores con VCDs y resulta que funciona perfectamente el sensor de Aliexpress en la puerta del conductor. .... Manda huevos con el taller Responder
Mielinos Publicado 19 Octubre Autor Denunciar Publicado 19 Octubre (editado) hace 7 horas, Tineo dijo: ... Manda huevos con el taller La verdad que si, que hay veces que alucino con algunos talleres...y los de la casa a veces hasta peores que no saben cosas de sus propios vehículos Estos son unos chicos jóvenes que controlan de unas cosas pero de otras no tanto...me queda probar el otro sensor original en la puerta trasera izquierda y si no va compraré los de Ali q en principio el coche los detecta y funcionan bien. Por mi menos los han dado algo más de holgura al cable de manilla del conductor para que no se vuelva a romper x esa zona. Espero que el sensor de maletero tb se eso, quitar uno y poner el otro. La batería dice que está bien pero vete a saber. Saludos Editado 19 Octubre por Mielinos Responder
Mielinos Publicado 4 Noviembre Autor Denunciar Publicado 4 Noviembre Hola, novedades con el sensor de apertura gestual del portón del maletero. Resulta que me da error: 65673 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening B1303 4A [009] - Incorrect Component(s) Installed y no había manera ninguna de arreglarlo, he leído cientos de foros y nada, solo hablan de ese error en vehículos de 2023 en los que Audi ha prescindido de ese sensor y ya no lo instala, pero el mío al ser de 2017 si que lo trae. En el taller "comprobaron" el cable y el sensor y me dijeron que el cable esta bien que debía ser el sensor. Yo antes de comprar el sensor que ya estaba a punto de comprarlo pensé, a ver esto da error de componente incorrecto no error de circuito abierto y similar, por lo que debe ser de software. venga a leer foros en los que lo que hacen, como digo es desactivar todo lo relacionado con el "rear lid" y yo lo que hacia era comprobar que todo eso estuviera bien y así parecía estar... el caso es que en el ultimo momento me dio por ver el long coding que tenia actualmente y ZAS...era diferente al que guarde hace meses cuando no fallaba nada...el caso es que he metido el código largo entero y voila se ha arreglado el sensor de apertura gestual. Si lo llego a comprar serian 300€ mas instalación...y encima no funcionaria por el long coding. Ahora solo me falta el sensor manilla trasera y acabar TMPS y ya tendría el coche de nuevo 100% OK Saludos. Responder
